Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:58
Post: 21 cze 2009, 12:54
Witam, mam problem i nie wiem czego to moze być wina...
załozyłem metrakit 70cc i na seryjnym gaźniku i jakimś sportowym wydechu nie moze sie zebrac... był kruciec jakiś wiekszy... ale gaźnik 12mm
potem załozyłem od kolegi speedfight'a 17.5 nie było widac znacznej róznicy... ale załozyłem wtedy kruciec taki weższy... bo musiałem w nim zrobic dziórke bo gaźnik nie ciagnoł paliwa... nie miał poprostu tego i zrobiłem ze ciagnie sobie z kruca ale jest on wezszy niz tamtem co miałem, czy to moze byc spowodowane ze kruciec jest za waski ? ma mniejszy przelot?
nic nie zmieniałem w przekładni... z samego przełozenia cylka powinna być chyba widoczna róznica czy nie ? pod górke na pełnym gazie podjechac niemoge jak ruszam z miejsca.. nic nie regulowałem w przekładni... mam na sucho nie w jeździe nagrany filmik... prosze looknac i ewentualne powody podawac, gaznik 17,5-19 i tak kupie bo to nie jazda na 12.. ale zastanawiam sie co jeszcze kupic i czemu tak muli ?
http://www.youtube.com/watch?v=uBsNF1nabBo
Post: 21 cze 2009, 14:13
On przypadkiem za duzo powietrza nie dostaje ;>?
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 21 cze 2009, 16:13
Po założeniu cylindra zmieniałeś dyszę w gaźniku ?
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 21 cze 2009, 17:05
ta dalismy 95 do gaźnika 17.5
<< aeRox >> PROject EVO by Ługi ==> ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA !!
Post: 21 cze 2009, 17:24
a weż wyciagnij filtr powietrza !!! i wtedy sprobuj ..
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 21 cze 2009, 21:04
tak samo...
Post: 21 cze 2009, 22:04
zmień świece , zobacz na seryjnym filtrze , i wymień łożyska na wale bo hałasują ;]
Post: 21 cze 2009, 22:20
Oczywiscie ze za duzo powietrza... zmien ten filtr na gabke, i czy przy zmianie cylka dales dluzsza swiece ?
Fuck d Police only God can judge us... ^^
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=20546
Post: 22 cze 2009, 8:58
na seryjnym dusił sie od razu bez filtra jest tak samo jak z tym , to halasuje tłumik bo jest słabo przykrecony i drży.. swieca jest z długim gwintem i jest dobra....
Post: 22 cze 2009, 16:34
lugi92 pisze:
wątpię ;]
Post: 22 cze 2009, 16:44
Last Chance
Po pierwsze to ty wyreguluj dobrze gaznik seryjny i wstaw wiesza dysze... i nic sie nie baw z dziurką w króćcu
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 22 cze 2009, 17:45
to jest 17,5 była teraz musze swoja zamówic i bede jeszcze raz grzebał.. czyli co za duzo powietrza miał ? wystarczy wyregulować i moc wróci ?
Post: 22 cze 2009, 17:55
Last Chance
dokladnie
Post: 29 cze 2009, 0:08
zamówiłem juz gaźnik na dniach powinien dojsc. . nie mam do niego jeszcze filtru powietrza.... jak dobrac dobra dysze ? i jak wyregulować ten gaźnik ?
Post: 29 cze 2009, 0:15
gaźnika sam dobrze nie wyregulujesz. Ale możesz sprobować. postaw go na stopkach i daj w gaz na maxa. Jezeli bedzie dobrze wyregulowany to bez zadnego zadławienia i przymulenia powinien ci wejsc na maxymalne obroty. - tak czytałem gdzieś tutaj na forum. Jeżeli bedzie sie dławił czy coś nie tak to kreć śrubkami ;) od powietrza i paliwa. Optymalnie dla gaźnikow do skuterow srubka od paliwa powinna byc odkrecona 2,5 raz'a. a od powietrza 1,5. Nie wiem jak sie to ma w realu ale tak pisało tutaj na forum wiec tylko przekazuje ;))
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 29 cze 2009, 9:18
Alex_PL pisze:
Ciekawe, daj jakieś zdjęcie tych śrubek.
VW Golf II by jasiu226
Post: 29 cze 2009, 9:37
Last Chance
Alex_PL pisze:
]srubka od paliwa powinna byc odkrecona 2,5 raz'a. a od powietrza 1,5.
Alex-PL tylko ze jest jedna srubka która jest od regulacji składu mieszanki czyli stosunek paliwa do powietrza
I druga od obrotów wiec to co przeczytałeś to zle przeczytałeś
aha i przypominam każda regulacja na ciepłym silniku
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 9:37 przez wiktorek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2009, 0:25
jutro odbiore gaźnik, takze spróbuje sam... jezeli ktos by mógł jeszcze pomóc co do ewentualnego ustawienia to prosze napisac;]
Post: 30 cze 2009, 9:14
Pojazd: E90 w dizlu
Alex_PL, Pokaż mi gazior ze śrubką od powietrza i od paliwa bo aj tylko kojarze takie ze srubka apliwo-powietrze i wolne obroty... A optymalne paliwo powietrze to jest 0,5-2,5 obr.
Post: 30 cze 2009, 23:46
a wiec dzisiaj zamontowałem inny kruciec oraz gaźnik z dysza 110, mam jeszcze 100 90 80
jest filter gabkowy mallosi w srednim stanie miałem źle złozony wariator chyba za bardzo na górze był pasek bo nie chciał isc dzisiaj juz jakos tam złozyłem podkladajac jedna podkładke i jest lepiej pod górke ok 70 tylko ale z górki koło 100 na rolkach 4,5 do tego jak dam full gaz na nóżkach to ma muła i dopiero wchodzi na obroty... jak to wyregulowac ? w gaźniku ?
