Dzisiaj jest 15 sty 2026, 20:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 lut 2012, 17:14
A ty też tak miałeś? Niektórzy mówią że to nie jest normalne ale nie każdy rozbiera cyl po 1 km. A jak mam na cylku też takie coś na całej długości i na pierścionkach też widać cos lekko pod światło
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 04 lut 2012, 18:16
Może mieszanki nie zrobiłeś tylko wlałeś samo paliwo i już się przytarł ;d
Post: 04 lut 2012, 18:38
Nie no mieszankę zrobiłem 1:33. Może trochę za dużo oleju ale to nie zaszkodzi. Mój wujek jest mechanikiem i mówi że to się musi wszystko ułożyć i to normalne że coś takiego się dzieje i mówi że to zniknąć powinno ale nie wiem. Oby miał rację.
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 04 lut 2012, 19:00
klimek13_13, Jeśli wszystko zrobiłeś dobrze to składaj i jeździj. A po co po tak małym przebiegu ściągałeś cylek ? :D
Post: 04 lut 2012, 19:09
Heh, to długa historia, bo jak zakładałem drugie zabezpieczenie to jakoś mi nie wychodziło i latało po całym garażu :D aż zgubiłem i założyłem stare od 50, ono z kolei weszło za pierwszym razem, i teraz tak sobie pomyślałem że może jednak wymienię bo strach tak jeździć jak wypadnie to rozwali cyl i kupiłem u smugglera zabezpieczeń kilka i dlatego zdjąłem i zauważyłem że ma lekkie otarcie na cylindrze ledwo widoczne a później na tłoku zauważyłem większe to co na focie, nawet kilometra nie zrobiłem tylko odpaliłem go i pochodził na wolnych obrotach, podregulowałem trochę gaźnik i tak stał bo zimno na jazdę. Więc jeśli nawet nie jeździłem to jak miał spuchnąć tłok on sie nawet dobrze nie rozgrzał. I oto cała historia, skrzynię korbową dobrze raczej wyczyściłem, wątpię żeby tam trafił jakiś brud, nie wiem kompletnie skąd to otarcie ale widocznie tak ma być, i sporo osób tak mówi że to normalne na dotarciu że są jakieś otarcia/ryski itp.
Uff, ale się rozpisałem, :D
Mamy podobny setup :P
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 19:10 przez klimek13_13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 19:11
No jak sama nazwa mówi dotarcie. Wszystko musi się dotrzeć spasować i ułożyć więc ja bym to założył tak jak jest.
Post: 04 lut 2012, 19:14
Huberto203, i tak właśnie zrobie :D
A tak z innej bańki, ile ci leci na tym setupie twój Rox??
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 04 lut 2012, 19:30
Nie wiem nie poskładałem jeszcze :D
Post: 04 lut 2012, 20:53
Nic ci to nie przeszkadza,pierscienie uszczelniaja cylinder a nie tlok..
Post: 04 lut 2012, 20:59
no też tak myśle i złożę go i normalnie będę docierał, to otarcie wygląda tak, jakby ktoś to celowo wyszlifował to jest idealne, jak by był jakiś opiłek czy coś to by to była rysa raczej a to to mi sie wydaje że po prostu się musi dotrzeć i tyle bo to jest tak idealnie otarte i gładziutkie że to nie mógł byś jakis brud czy opiłek, to tylko z wyglądu takie jest bo palcami kompletnie nie wyczuwalne, jestem pewien już teraz że tak ma być i nie wiem czy zniknie (mam nadzieję że tak) ale na pewno nie wpłynie to na pracę silnika, na starej 50ccm też mam podobne otarcie tylko mniejsze i może dlatego że więcej na niej przejechałem bo 250km ale też nie była dotarta i może to by całkowicie znikło
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 04 lut 2012, 23:14
Huberto203, tylko że jak jest zła mieszanka to szybciej łapie temperaturęczy cośtakiego ,było coś o tym na forum mozę kotś się na ten temat wypowie
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 05 lut 2012, 3:24
missssterinio, Wytwozenie wiekszej temp spalin jest tylko wtedy gdy silnik dostaje za duzo powietrza wzgledem dawki paliwa a olej nie ma nic do tego;p Pierścienie dobrze spasowałeś na zamki?
Post: 05 lut 2012, 7:59
Pierścienie dobrze były założone a na pewno nie dostawał za dużo powietrza bo aż chlapalo z wydechu i musialem zmniejszyć dysze a poza tym on się nie miał nawet kiedy rozgrzac.
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 05 lut 2012, 11:24
Zdaj relację jak już zaczniesz jeździć
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 16:01 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 11:29
Rysy na cylindrze są ponizej lini DNP czy powyżej?
Post: 05 lut 2012, 12:00
seba7011, no o coś takiego mi chodziło :D
Post: 05 lut 2012, 12:12
Spytam inaczej..;] Rysy na cylindrze są poniżej okna wydechowego czy powyżej?
Post: 05 lut 2012, 13:02
Na cylku nie ma żadnych rys tylko jest ledwo widoczne otarcie którego prawie nie widać, jest ono na górze cylindra tak jak na tłoku widać. A okno wydechowe jest na dole.
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 05 lut 2012, 19:09
słuchajcie, żeby nie zakładać drugiego tematu, jaki polecacie filtr stożkowy pod ten setup co mam?? proszę o szybką odpowiedź :D
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 05 lut 2012, 19:30
pomoże ktoś??? sory że PPP ale zależy mi na czasie
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
