Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:18
Post: 05 lut 2012, 12:11
czy tuleje centrujące pokrywę przekładni można usunąć? chciałem je wyjąć ponieważ pokrywa tak ciężko schodzi że to jest poezja, muszę ją podważać z każdej strony śrubokrętem, planuje uciąć te bobki szlifierką. Można je usunąć czy są one ważnym elementem ? :mrgreen:
Post: 05 lut 2012, 12:40
Mozesz je usunąć, one są po to abyś mógł wcisnąć na nie pokrywę i masz wolne ręce aby sprawnie przykręcić śrubki :) Jak je usuniesz to będziesz miał troche większe problemy z założeniem pokrywy.
Post: 05 lut 2012, 12:50
Możesz spokojnie je wywalić nie musisz ich ucinać, możesz je wyjąć jak pokombinujesz. Też ich nie mam bo mi przeszkadzały
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 05 lut 2012, 13:41
Pojazd: Matrix LC
kombinereczki i ognia -.-, ja tez to wywaliłem bo jak reguluje to co chwile zdejmuje pokrywe i mnie to wkurzało ;f.
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 05 lut 2012, 14:31
ja tak samo będę mieć, ale one są przyklejone, i w dodatku są bardzo miękkie, jak złapałem morse'em to się zgniotły, macie jakiś patent jak je wyciągnąć? :D
Post: 05 lut 2012, 16:07
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Zostaw te tulejki. Są to tuleje centrujące ułatwiające montaż pokrywy. Dzięki nim pokrywa jest idealnie równo założona.
Wystarczy je nasmarować i nie będą stawiały takiego oporu przy zakładaniu pokrywy.
Post: 05 lut 2012, 16:09
ale ja będę regulować, a ta pokrywa naprawdę ciężko schodzi, przecież nie da się jej źle założyć
Post: 05 lut 2012, 16:11
Przeczytaj jeszcze raz ostatnie zdanie :roll:
Post: 05 lut 2012, 16:23
faciu3, Śrubki sa przecież dopasowane do otworów więc one wycentrują ci "idealnie" karter.
Post: 05 lut 2012, 16:24
to nic nie da, uwierz mi, też o tym myślałem, pryskałem WD-40, tak samo :roll:
Post: 05 lut 2012, 16:27
Pojazd: nissan
zoker07, No to papierem wodnym 360 przejedz delikatnie i w tedy nasmaruj :wink:
Post: 05 lut 2012, 16:29
Pojazd: Kymco Vitality LC
Furian50 pisze:
Wywalajcie tuleje i bądźcie mądrzejsi od konstruktorów a później płaczcie że macie do wymiany wał który się skrzywił przez bedniks który odpadł dlatego że śrubki idealnie nie centrowały pokrywy. Na początku rozwalicie bendiks i ząbki na przeciwtalerzu a później wał.
Post: 05 lut 2012, 16:38
Ficu, Zdażyło ci się to albo twojemu znajomemu ? Czy to są jakieś twoje spekulacje ? Bo już nie jeden skuter robiłem który nie miał tych tulejek i jakoś po dzień dzisiejszy jeżdżą..
Post: 05 lut 2012, 16:44
Tak, miałem taki przypadek. W kymco bendiks jest jak w pg, też mam tuleje i 9 śrub.
Post: 05 lut 2012, 17:33
Pojazd: Suzuki Bandit 600
zoker07 pisze:
WD-40
Nie służy do smarowania... poSMARuj SMARem.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 05 lut 2012, 18:33
Ale masz problem. Juz jak cie to tak boli to zrob jak pisze Marcin194.
