Dzisiaj jest 20 paź 2026, 8:46
Który wydech najlepiej pasuje do serii i Multivara?
Tecnigas Next-r 52%  52%  [ 16 ]
Laser X-pro 48%  48%  [ 15 ]
Liczba głosów : 31
 Tytuł: Który wydech
Post: 02 lut 2012, 21:46
Siemka który komin będzie najlepiej pasował do serii i multivara?? czytałem parę forum ale zdania są podzielone :roll: Zależy mi bardzo na tym aby nie było kłopotów z regulacją. :ups: i osiągi były zadowalające.
[/list]
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 21:48 przez De*mon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lut 2012, 22:09
do serii wystarczy seryjny :)
sam multivar cudów Tobie nie da
wystarczy do seryjnego wario włożyć podobne wagowo roleczki jak w multivarze i efekt będzie podobny a sporo grosików w kieszeni zostanie no może jedynie gorsza płynność
ale jak więcej elementów weźmiesz pod uwagę to i wówczas wario malossi pokaże swoją przewagę nad seryjnym
Post: 02 lut 2012, 23:11
Jeśli chcesz łatwo wyregulować napęd bez większych problemów to bierz Nextera
AragonS pisze:
nawet nie wiesz ile osiągi się zwiększają po wymianie wydechu.
AragonS pisze:
Tu chyba nie masz pojęcia o czym piszesz, nie tylko rolki odgrywają ważna rolę jak i sama waga wariatora, multivar jest dużo lżejszym wariatorem dlatego zakłada się do niego cięższe rolki, gdyby tą samą wagę wrzucił do seryjnego wariatora to ledwo by się rozpędzał. Ważna role odgrywa też kąt bieżni rolek i paska.
Post: 03 lut 2012, 0:01
AragonS, Obrazek
De*mon, zignoruj to co napisal AragonS, i posluchaj ProgrameR, bo chłop ma racje :P
Post: 03 lut 2012, 0:24
ProgrameR pisze:
Kolego posłuchaj co za herezję piszesz, waga wariatora ma znikome znaczenie, jedynie waga rolek a rolki wkłada się do multivara raczej lżejsze by łapać maksymalny moment przy wyższych obrotach. Siły jakie rolki muszą pokonać wynikające z masy wariatora nie mają się nic do sił korektora momentu i naporu samego paska.
Owszem kształt bieżni rolek i powierzchnia samego talerza ma duże znaczenie i dlatego każdy wariator zachowuje się inaczej bo inaczej rozkłada krzywą momentu w funkcji prędkości obrotowej ale przy zdławionej serii mocy mu nie podniesie skoro jej nie ma :)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 0:26 przez AragonS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 14:51
AragonS pisze:
Wyjdź a nie pisz bzdur . Od kiedy do wariatora malossi multivar'a wkłada się lekkie rolki ?
Jeżeli nie miałeś tego nigdy w rękach to nie pisz. Sam wariator w stosunku do seryjnego podnosi osiągi nawet do 10km/h
A waga wariatora ma bardzo duże znaczenie więc Tobie podziękujemy :lol:
ml?source=oo
Post: 03 lut 2012, 15:03
Macin9440 Dokładnie tak. Ten wariator zachowuje się podobnie na rolkach 7g jak np. Hebo NG na 4g. I jest to bardzo dobry wariator mimo tego jak cięzkie rolki trzeba włożyć.
Keeway <3
Post: 03 lut 2012, 19:30
AragonS pisze:
Każdy na tym forum wie że multivar najlepiej pracuje na ciężkich rolkach.
AragonS pisze:
Wariatorem nie podnosi się mocy, zwiększa on jedynie przyśpieszenie i prędkość. Dzięki jego właściwościom nawet przy "zdławionej" serii można podnieść prędkość i przyśpieszenie, nikt o mocy nie wspominał.
Widzę że wiadomości teoretycznych trochę posiadasz, ale teoria to nie wszystko, najwięcej człowiek się uczy w praktyce.
Post: 03 lut 2012, 20:04
Łukasz2212 pisze:
jak dla mnie im mniejsze masy do poruszania tym lepiej, wnioskuję więc, że multivar został zaprojektowany do normalnej codziennej jazdy bo ciężkie rolki raczej się kłócą ze sportem czy race
Post: 03 lut 2012, 20:18
Na sporcie Multivar dobrze pracuje. Zależy od wydechu ale miałem go z NextR przy Streetrace i chodził super jak na ten setup.
Keeway <3
Post: 04 lut 2012, 0:01
lasera trudno wyregulować. wiem bo sam miałem
Stunt to moje nazwisko
D Z I f f f f f K O <3 ; ** xD !!
Post: 04 lut 2012, 0:59
Imię: Maciej
Z technigasem miałem doczynienia więc polecę dość dobry do regulacji.
AragonS pisze:
Łukasz2212 pisze:
Jestem kolejną osobą która Ci zaprzeczy, u siebie miałem rolki 6,5 g na lżejszych ledwo się taczał.
Post: 05 lut 2012, 9:35
Ja jestem za Tecnigasem :D Bo mam i wiesz jak lata :D Łatwy w regulacji !
Longjia swap Rox :)
Post: 05 lut 2012, 9:43
Jeszcze zależy od setupu waga rolek. Z samym wydechem miałem rolki 6g a już przy midrace + c16 3.2g
Post: 05 lut 2012, 11:37
daro45 pisze:
Tylko że autor tematu pyta o ten wariator do serii. Bo moc cylindra ma bardzo duże znaczenie co to wagi rolek w wariatorze.
ml?source=oo
Post: 05 lut 2012, 11:50
Pojazd: Matrix LC
Leo Vince ZX :), jak chcesz mieć moc na niskich ;x, jak na wysokich to S6Pro replica.
Co do regulacji to podejrzewam że będzie coś takiego :
przy Tecnigasie/LV będzie centralka hebo+60 i rolki ok 6-7g
przy S6Pro replica <itp.> hebo +60 i rolki ok 5-6g <może ciut lżejsze>
tyle ode mnie :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 05 lut 2012, 20:06
Siemka THX za wszystkie wypowiedzi ale nadal nie wiem jaki komin będzie najlepszy pod serie bo sugerując się ankieta to wygrywa tecnigas 1 głosem. A jeszcze takie pytanko czy tecnigas dobrze sprawuje się pod całkowitą serię :ups: ?? Czy lepszy będzie Laser X-pro :wink:
[/list]
Post: 05 lut 2012, 20:35
pod całkowitą serie na pewno lepiej się sprawuje next-r :wink:
Post: 05 lut 2012, 21:43
Czy ten wydech podpasuje bez przeróbek do mojego keewaya http://moto.allegro.pl/tecnigas-wydech- ... 94569.html bo w opisie nie ma wymienionego Hurricana :ups:
[/list]
Post: 05 lut 2012, 22:05
Będzie pasował.
