Dzisiaj jest 30 paź 2026, 8:45
Post: 06 lut 2012, 13:06
Witam mam problem z aeroxem, bo musiałem wymienic uszczelki po głowicą i wymieniłem i ok, tylko płyn w chłodnicy był taki dziwny jakieś "gluty" w nim pływały no ale nic spuściłem cały i dzisiaj zalałem nowym i nie wiem czy pompa chodzi bo do zbiorniczka spowrotem nie wpada płyn może sie gdzieś coś przytkało? jak inaczej sprawdzić czy pompa chodzi?.
Post: 06 lut 2012, 13:16
odpowietrza się pewnie i zassało płyn dolej do max i zapal skuter na parę minut i zobacz reakcję.
Post: 06 lut 2012, 13:19
no chodził z 5 minut ale już nie ubywało płynu ani nic
Post: 06 lut 2012, 13:26
A chodził z odkręconym kurkiem i dolałeś płynu teraz do MAX ?
Post: 06 lut 2012, 13:39
tak z odkręconym, płyn dolany do max.
Post: 06 lut 2012, 15:17
goju1, spuść z powrotem cały płyn, odkręć osłonę pompy, ale tą mniejszą, żeby było widać wirnik i odpal skuter. Jeżeli wirnik się kręci to pompa działa jak należy, jak nie to nie działa proste.
nieregulaminowy podpis
Post: 06 lut 2012, 17:28
Termostat masz?
Post: 06 lut 2012, 17:52
Spróbuj odpowietrzyć układ
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Sprężyna dociskowa Malossi
Sprężynki sprzęgła Stage6 czerwone
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wariator Hebo next generation
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 06 lut 2012, 20:46
Termostat mam, układ przecież sie sam odpowietrza tylko wystarczy korek z zbiorniczka odkręcić.
Post: 06 lut 2012, 21:23
To może termostat się nie otwiera.
Post: 06 lut 2012, 22:41
Termostat do wymiany albo do wyrzucenia;]
Post: 06 lut 2012, 23:34
aaa to mógł sie sam od siebie zepsuć ? ;/
Post: 06 lut 2012, 23:48
A czego nie? Jesteś z tych widzę więc do smugglera zapewne masz niedaleko to idź i Ci sprzeda termostat ;d
Post: 07 lut 2012, 9:43
Nooo latam do Smugglera po częsci ;p aa ten co sie może stać jak bd bez termostatu jeździć ? bo nieraz czytałem ze pare osób bez jeździ.
Post: 07 lut 2012, 9:47
Huberto203 pisze:
Sprzeda a jak zapłacisz to i wymieni ;P Wpadnij do niego naprawdę spoko chłopak
Post: 07 lut 2012, 10:24
Dobra dobra wiem, że jest spoko :D tylko ten co sie stanie jak bd bez termostatu latać ?
Post: 07 lut 2012, 11:05
goju1 pisze:
lepsze chłodzenie ^^
Post: 07 lut 2012, 11:08
Nic się nie stanie, poprostu nie będzie Ci się mocno grzał, będzie miał lepsze chłodzenie.. Tylko że jak zdejmiesz termostat to pamiętaj aby na docieraniu cylindra i tłoka zakładać go bo jeszcze źle dotrzesz, albo zatrzesz.. :D
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 07 lut 2012, 11:27
Ok Dzięki to już wszystko wiem :D można zamknąć :p
Post: 07 lut 2012, 11:53
goju1, podobno bez termostatu jest niższa temp więc zwiększa się spalanie.
