Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:24
Post: 05 lut 2012, 19:39
Mam malagę z 94r. Dałem ją do regulacji gaźnika i napędu. Zmęczyło mnie to że mimo takiego setupu: multivar, tecnigas trek, gaźnik 17,5, sprzęgło rms skut jechał tylko 70 km/h. Specjalista stwierdził blokadę. Zdziwiło mnie to, bo wydawało mi się że kręci dość wysoko. Gdzie może być blokada? Na przełożeniach nie, w gaźniku i króćcu nie, w wydechu nie. Jakieś pomysły?
Post: 05 lut 2012, 19:44
wpadł mi jeden, zmień mechanika. Jeśli wysokie tzn ze może coś ze sprzegłem, wariem, a jeżeli chodzi o blokady to moduł :)
Post: 05 lut 2012, 19:56
To znaczy mam sam się zabrać za regulację :? No cóż spróbuje dać twardszą centralkę. Na wariatorze przy krawędziach mam czarny pasek. Słyszałem że to od ślizgania paska na wysokich obrotach. Żeby to zniwelować jakie rolki(cięższe, lżejsze?) i sprężynę( twardszą?)
Post: 06 lut 2012, 11:18
karol159620, Możesz mieć blokadę na module, ale nie jestem pewny, bo z tego co wiem to moduły były blokowane, ale do 60 km/h a nie 70. Nie masz na wariatorze takiego pierścionka czarnego? pod paskiem? Jak masz to ściąg. A jak nie, to może już kompresja słaba...
nieregulaminowy podpis
Post: 06 lut 2012, 14:05
Regulacja napędu się kłania jak tylko 70 leci, no i gaźnik może jeszcze
Post: 06 lut 2012, 14:49
Rafcio825, kompresja koło 8 barów. Suchy..., gaźnik jest dobrze wyregulowany. Mimo chęci nie mogę wyregulować tego napędu. Testowałem na różnych sprężynach i rolkach od 4g do 9,5g. Tu na mielochu czytałem test multivara i podobno zaniżył 10 km/h w stosunku do serii. Ale podobno to jeden z lepszych wariatorów.
Post: 06 lut 2012, 15:12
karol159620, Nie wiem kto takie głupoty napisał o multivarze.. Multivar i Hebo NG to moim zdaniem 2 najlepsze waria. A może masz już za bardzo zmęczone to wario?
Post: 06 lut 2012, 15:23
Rafcio825, no jest dosyć wyjechany, bo mam pasek kevlarowy i słyszałem że on się nie nadaje do 50cc. Ale mam drugiego multivara z praktycznie nową powłoką i to samo :/
Post: 06 lut 2012, 15:31
karol159620, Załóż zwykły pasek i powinno być lepiej.
Post: 06 lut 2012, 15:36
Rafcio825, no dobra założę tego drugiego multivara ze zwykłym paskiem. Ale co zrobić z tym kevlarem? Przecież teraz nie zamówię wzmocnionego paska jak kilka miesięcy temu kupiłem ten :/ Trochę się wkopałem :?
Post: 06 lut 2012, 15:39
karol159620 pisze:
sprzedaj za bezcen :)
kevlar poniszczy wario przy serii :)
na innym multi i pasku nie oczekuj na podskoczenie osiągów, bedziesz jezdzic musiał troche zeby pasek się dobrze ułożył :)
pozdrawiam :)
Post: 06 lut 2012, 15:43
Kupię chyba pasek za 15 zł a przy następnym zamówieniu z mielocha wezmę jakiś wzmacniany. Jaki polecacie? Wario się nadaje jak ma zjechaną powłokę? Nie jest wyżłobiony tylko przetarty z powłoki. Jak go kupiłem to już super nie był :(
Post: 06 lut 2012, 15:47
karol159620 pisze:
chcesz go sprzedać? xd Może oddać? xd
pasek jeśli masz jakiś stary nawert co ma więcej niż 14.5mm to zakładaj :)
Post: 06 lut 2012, 16:01
ale może być do tego multivara z zjechaną powłoką. Czy po prostu na nim pasek będzie się ślizgał?
Post: 06 lut 2012, 20:53
Jak myślicie na ile taki pasek starczy? http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/ay52010 ... -8x30.html
Post: 06 lut 2012, 20:58
karol159620, Osobiście bym nie kupił, no ale jak nie masz floty to kup. Ale nie będziesz zadowolony, bo pewnie długo nie wytrzyma...
Post: 06 lut 2012, 21:20
Rafcio825, tylko na kilkaset kilometrów. Potem jakiś inny :P
Post: 06 lut 2012, 21:22
w malaguti byl montowany cewko moduł i niema blokady on , moim zdaniem to cos z napedem jest nie tak skoro 70tylko leci. Pisales ze masz powloke zjechana na wariatorze moze to byc przyczyna ale nie jestem pewien na 100% , załóż Stage 6 medium , i rolkami
regulacja :) . a jak nie pomoze to szukaj innej przyczyny . moze licznik zaniza ? :shock:
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 07 lut 2012, 10:00
Rafcio825 pisze:
wiesz co te Paski WM są bardzo wytrzymałe, na sporcie 70ccm śmigam już 3 sezon i w fajnym stanie jeszcze jest. A pozatym to są paski marki BANDO która jest z USA. I bodajże dla S6 produkują paski
