Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 9:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 lut 2012, 12:57
Witajcie
Posiadam Hondę x8r-s 70cm. Nie jest to jakiś sportowy cylinder ale też nie jakieś chińskie gówno. Honda wyciągnie 70 km/h moim zdaniem to trochę mało jak na 70 ale moje pytanie jest takie jaki wariator do tej Hanki :
http://moto.allegro.pl/wariator-malossi ... 02335.html
Czy ten :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3882a29855
A słyszałem że paski kevlarowe psują wariatory czy to prawda bo miałem własnie taki pasek kupić ?
Post: 08 lut 2012, 13:03
Pojazd: Struś
Obydwa dobre :)
TomI08 pisze:
Jest twardszy i szybciej zużyje powłokę wariatora
TomI08 pisze:
Regulacja napędu i gaźnika :) Masz blokady :?: Jaki ten cylek :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 lut 2012, 13:17
TomI08, Moduł zapłonowy sprawdź. Ja bym brał malossiego lecz odradzam kevlarowy pasek. Masz sportowy tłumnik?
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 08 lut 2012, 13:23
Wszystkie blokady są zdjęte, tłumika sportowego nie mam.Tak jak pisałem tylko jest wymieniony cylinder i większe dysze w gaźniku
Post: 08 lut 2012, 13:26
TomI08, AAA bez sportowego komina lipa. seria za słaby. Jakie dysze masz? Dobrze wyreguluj to może 75 wyciągnie na seryjnym wariu i kominie.
Honda x8r [*]
Post: 08 lut 2012, 13:43
Wydech będę miał od kolegi taki :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... fd700ceda2
Tylko pytanie czy jak wszystko przerobie będzie dobrze chodził ?
Post: 08 lut 2012, 13:59
TomI08, to jest high end. Za mocny do tego cylka co masz.
Honda x8r [*]
Post: 08 lut 2012, 14:04
Pojazd: Struś
TomI08, wydech stanowczo za mocny
Post: 08 lut 2012, 18:00
Cylinder mam jakiś Motorforce a dysze nie powiem wam teraz bo nie pamiętam.Jutro sprawdzę to powiem wam. Sorry tamten wydech co wam podałem zły podałem. Czy ten wydech po przeróbkach będzie wszystko dobrze ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1a6088ad16
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 18:14 przez TomI08, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 lut 2012, 18:14
Kupiłem moją honde i głowiłem się gdzie ma blokady. Wyciągała 55.
Kupiłem multivara. rolki 8,4g bo na tych z zestawu nie mogłem ruszyć.
Kupiłem cylinder power force 70cc. v- max 70km/h.
Dysza 74.
Wydech , gaźnik 12mm seria.
W końcu zamówiłem na allegro rolki 10g za 5zł i honda ożyła i to nieźle bo z 70 wyciąga teraz jakieś 88km/h .
WNIOSEK:
Kupuj mallossi multiwar i rolki 10g i będziesz latał nieziemsko.
POZDRAWIAM.
Post: 08 lut 2012, 19:12
TomI08, OMFG ten cylek to żadna rewelacja. Seryjna 50ccm po dobrej regulacji lepiej targa. Wario ci napewno da mi na 50 smiga 85km\h
Honda x8r [*]
Post: 08 lut 2012, 19:29
No mam nadzieje że mi da.Jakie rolki dać aby jechał te 85km/h. I jakie rolki dać aby na koło stawał ?
Post: 08 lut 2012, 20:11
10g.
PatrykSob14,
Po pierwsze , rozumiem dla czego masz czerwony pasek :)
Miałeś ten cylinder ? Podaj jakieś argumenty . Skąd chłopaku wnioskujesz ,że na 50cc jest lepiej niż na PF 70cc? Ośmieszyłeś się.
POZDRAWIAM.
Post: 08 lut 2012, 20:16
A żeby stawał na koło jakie rolki najlepiej (nie obchodzi mnie prędkość tylko żeby łatwo stawał na koło) ?
Post: 08 lut 2012, 20:28
Kolego. Zastanów się ... pierw pytasz , co zrobić ,żeby jechał szybciej a teraz ,żeby na koło rwał.
Założysz rolki poniżej 10g to będzie katorga dla tego silnika , bo ten lubi niskie obroty .
Mi najlepiej rwie właśnie na 10g , bo od razu na starcie wystarczy ,że lekko podciągnę kierownicę i już wyrywa.
POZDRAWIAM.
Post: 08 lut 2012, 21:04
Baliq, Bo taka prawda nie twój interes za co mam warana. Bez tłumnika nic ci nie da bo te 70 najbardziej blokuje własnie on. A co jest rewelacja powiedz? Nie mam zamiaru sie z tobą kłócić. Kumpel miał w apce to go mykałem na 50ccm.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 21:04 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 18:09
Imię: Maciej
Czytając te posty od razu przypomina mi się mit ciężkich rolek... Które wg. "mechaników", "tunerów" i innych młodych guru dają +100 do prędkości (prawie jak naklejki mocy które dają +50 do mocy). TOM kup jakiś sport tłumik, potem reguluj (rolki testowe najlepiej zakupić), to wtedy poczujesz prawdziwą moc tej maszyny.
Tyle ode mnie.
Post: 09 lut 2012, 18:42
Jeśli żyjesz mitami to daleko nie zajdziesz...
Jeśli do hondy wsadzisz rolki lżejsze niż 8 g do serii to jednak nie wiesz co to regulacja. Ten skuter nie jedzie na lekkich rolkach wiec daruj sobie , bo wiedza którą posiadasz o hondzie możesz sobie przenieść do roxa gdzie wstawisz rolki 2,5g i jesteś mistrzem stuntu.
POZDRAWIAM.
Post: 09 lut 2012, 19:19
Imię: Maciej
Baliq pisze:
POZDRAWIAM.
A wiec kolego każdy silnik (nie tylko model) zachowuje się inaczej. Jestem szczęśliwym posiadaczem hondy od jakichś 5-6 lat, więc kolego mam trochę pojęcia na temat tego silnika. Poczytaj trochę to nie jest do końca seria (cyl Metrakita) więc już inaczej to się będzie zbierało.
Tak w nawiasie oprócz Hondy nie posiadam Roxa tylko Runnera więc nie wiem gdzie mam wsadzić te Twoje 2,5g.
Nie żyję mitami tylko z własnych doświadczeń i książek na te tematy.
Daleko nie zajdę? Pochwal się swoją maszyną i jej osiągnięciami...
Moja Hania lata na dużooo lżejszych rolkach i zbiera się o niebo lepiej niż 8g które miałem wcześniej.
Sorry za offtop ale nie mogłem się powstrzymać.
Post: 09 lut 2012, 19:57
Motoforce to to samo co Power force więc ''wiem'' jak to jedzie. !
Te cylki ciągną od dołu , wiec lekkie rolki to dla nich zabójstwo.
To że twoja hania na metrakicie lata na rolkach lekkich to nie znaczy ,że wszystkie będą teraz chodzić tak samo.
Maciek1997 pisze:
Honda bali na 70cc. - 88km/h
Aprilia sr 80 (lead) - w max ok 110km/h . Chcę z tego silnika wyciągnąć maximum.
Skoro wiesz ,że zachowuję się inaczej to czemu do niskoobrotowego cylindra , z seryjnym wydechem - niskoobrotowy polecasz lekkie rolki. ?
POZDRAWIAM.
