Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 07 lut 2012, 16:26
Witam! Mój Rieju smx50 bardzo słabo odpala. Gdy stoi ze 4 godziny to niechce odpalic na kopa tylko musze go brac na zapych nawet gdy jest tenperatura na plusie. Teraz gdy jest tenperatura -12 to jest tragedia zeby odpalis rieju. Niewiem co jest przyczyna ze tak kiepsko plai. Jezeli wiecie co moze byc przyczyna piszcie ;)
robs
Post: 07 lut 2012, 16:47
sprawdź iskrę, wymień świece, sprawdź czy fajka ma przebicie, regulacja gaźnika standard
Post: 07 lut 2012, 17:54
Zawór membranowy zobacz, możliwe że listki mają prześwit
Post: 07 lut 2012, 21:46
Jeszcze sprawdź kompresje.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 08 lut 2012, 18:21
marlej pisze:
Jak sprawdzic czy fajka ma przebicie?
robs
Post: 08 lut 2012, 18:44
Chwyć za fajkę i próbuj odpalić silnik, jak kopnie prąd w rączke to ma przebicie :) nie bój sie to nie boli :D
wsadź świece w fajkę i przyłóż do głowicy i kopnij. Jak ma przebicie to powinien Cię walnąć prąd ;]
Post: 08 lut 2012, 22:23
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Może być słaba iskra, przebicie, zalewa się (zależy od świecy, jak wygląda), kompresja. Jak kopiesz kopniakiem to lekko chodzi czy "normalnie. Wgl. to najlepiej sprawdź manometrem.
Post: 10 lut 2012, 12:23
W ogóle to też sprawdź ssanie, mogło się zaciąć. Ja tak miałem, wyglądało to identycznie jak u Ciebie.
Była Suzuki Katana 70, była Aprilia SR 70 Racing, była Husqvarna SM 125, było Daihatsu Cuore, była Yamaha DT 170, jest Aprilia SR 150/50 (!SPRZEDAM!) i BMW e46 318d @ 149KM 348Nm
Post: 10 lut 2012, 16:24
CzopAss pisze:
A to jak mam kolego sprawdzic to ssanie?
robs
Post: 10 lut 2012, 17:49
speedrob pisze:
Odkręcasz je i patrzysz czy tłoczek jest zacięty w gaźniku.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 10 lut 2012, 19:49
Tak jak kolega wyżej napisał, mało roboty =] Ja musiałem często odkręcać świecę i lać benzynki do cylindra... Chyba, że było 30 stopni i skuter stał na słońcu, to odpalał z pierwszego.
Post: 11 lut 2012, 18:35
wojak pisze:
speedrob pisze:
Z ssanie jest wszystko ok, to jaka moze byc inna przyczyny?
robs
Post: 11 lut 2012, 19:49
Hmm.. i tak bym nie wykluczał ssania. W takim przypadku wszystko musi być przeczyszczone i wyregulowane. Rozmiar dyszy też ma znaczenie. W 2t często trzeba czyścić i regulować, takie uroki tych silników. Tak jak koledzy pisali, sprawdź świecę. I tak jak mówię ssania i tak bym nie wykluczał, mój kolega też miał ten sam problem i ssanie miał do wymiany, a skuter miał nówkę jeżdżoną chyba z rok.
Post: 11 lut 2012, 23:26
Jak silnik jest w dobrej kondycji to te "pseudo" ssanie jest niepotrzebne przy rozruchu. Przy zimnych temperaturach podobno pomaga, lecz nie testowałem :wink:
