Dzisiaj jest 04 lis 2026, 10:01
Post: 08 lut 2012, 21:45
Pojazd: Kymco Vitality
Witam
Jak wymienić łożysko koła w Vitality ? Czy trzeba rozkręcać przekładnię ?
Post: 08 lut 2012, 21:50
Trzeba odkręcić dzwon sprzęgła ściągnąć dzwon sprzęgło z talerzami. Potem odkręcić koło. Następnie śruby powinny znajdować się od wewnątrz przekładni odkręcisz je i kartery rozejdą się. Możliwe że będzie trzeba trochę użyć siły do rozłączenia karterów, jeżeli rozbierane jest to pierwszy raz.
Post: 08 lut 2012, 21:53
Piórek pisze:
A co ze śrubami wkoło karterów ;) ? Czyli jednak trzeba rozłączać kartery żeby wyjąć to łożysko...
Post: 08 lut 2012, 22:18
Tak w koło także będzie trzeba odkręcić. Po rozłączeniu wyjdzie wałek na którym siedzi koło i będzie na nim łożysko lub zostanie w jednej części karteru.
Post: 08 lut 2012, 23:14
Aha, tak myślałem...
W zasadzie nie wiem czy zmieniać łożysko koła. Może coś doradzicie... Bo problem jest taki, że w skuterze podczas jazdy pojawiają się drgania ( w podłodze i na siedzeniu), największe tak między 50-55, ale też zależy od obrotów, jak jadę np pod górę, pod obciążeniem to prawie ich nie ma. Ogólnie nie są jakieś mocne, ale odczuwalne i wkurzające.
Myślicie, że wymiana łożysk przekładni i koła może rozwiązać problem ?
Zmieniłem już :
- sprzęgło + korektor + bęben sprzęgła na inne
- rolki na nowe
- pasek na nowy (dayco)
- przeciwtalerz wariatora na inny
Skuter full seria, tylko wariator malossi multivar.
Drgania pojawiły się, gdy kiedyś wymieniłem rolki na inne. Myślałem więc, że rolki są lipne, założyłem te co wcześniej z powrotem, niestety drgania nie ustały. Wał skrzywiony raczej nie jest, bo pewnie by drgało cały czas i na postoju ( a na postoju większych drgań nie zauważyłem). Łożyska wału też są ok ( brak luzu ).
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 23:20 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 15:55
Może silentbloki (gumy z tulejką w środku) są do wymiany ? Znajdują się one w uchwytach od karteru do huśtawki (mocowania silnika). Jeżeli tulejki już się powyrywały z gumy to bardzo możliwe że to to.
A tak to chyba nic innego nie pozostaje tylko coś w przełożeniach, któreś łożysko :)
Post: 10 lut 2012, 2:05
Piórek pisze:
Wątpię, ale też to sprawdzę. A jak nie to przekładnia...
Post: 10 lut 2012, 6:56
Pojazd: Kymco Super 9
Takie drgania mogę być wynikiem zwykłej charakterystyki pracy silnika. Wątpie zeby łozysko koła sie rozsypało, jaki przebieg ma Twoja Vitalka?? Przyczyną takiej pracy silnika moze byc jeszcze przekładnia a mianowicie czy jak wymieniałes korektor to czy lekko go nasmarowałes ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 11 lut 2012, 17:33
LukS9 pisze:
Nie sądzę, bo wcześniej tak nigdy nie było.
Silnik kupiłem na allegro, przebieg nie jest pewny, ale sprzedawca deklarował ok. 5 tys. To teraz by miał 8-9 tys.
Korektora nie smarowałem, ale było tam troszkę smaru.
A czy może to być wina skrzywionego wału czy to odpada?
Przed chwilą odpalałem silnik bez wariatora, tak, że wystawał sam wał, i niby wydaje się prosty, ale na oko ciężko stwierdzić. Przy okazji jakby ktoś nie wiedział jak tak odpalić... wystarczy kawałek sznurka :P
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 17:41 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 19:04
Mi bardzo wibrował jak jeździłem na gumie i postawiłem go :angry: przeciwtalerz spalił pasek i wyrwało mi tam troszeczkę a był prawie nowy ale jak masz pasek dobry :roll:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 13 lut 2012, 19:47
Freeszu pisze:
Tak jak pisałem pasek mam nowy, więc to nie to :)
Ktoś miał jeszcze podobny objaw ( drgania w podłodze ) w czasie jazdy ?
Post: 13 lut 2012, 22:23
No ja miałem i to nawet było przy nowym, oryginalnym silniku ale to norma. Tez tak jak mowie o tym korektorze, kiedys go zlozylem bez smaru to myslalem ze sie silnik rozwala gdy go nasmarowalem wogole nie czulem zadnych wibracji
Kymco Super 9 LC
Post: 14 lut 2012, 2:59
LukS9 pisze:
Aha. No ja na nowym tak nie miałem. I tak w podłodze też Ci drgało?
Spróbuję ten korektor nasmarować. A smar grafitowy czy zwykły lepiej?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 3:00 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
