Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 11:28
Post: 10 lut 2012, 19:43
Siema. Mam problem bo rozebrałem sobie dzisiaj cylinder w boosterze żeby tak rozwiercić te okno wydechowe czy kanał pod wydech, tylko dziwi mnie to że pierścienie po tłoku latają jak chcą nie ma tam żadnych zamków tylko dziurki są ? może być tak że wypadły czy coś ? ;/
Post: 10 lut 2012, 20:02
Dziwne bardzo, ale jeśli w miejscach zamków są dziurki aby to ci wypadły zapewne przy ściąganiu cylindra bo tak to już dawno by pierścienie chwyciły kanał podczas pracy silnika. Możesz zrobić nowe kołeczki i je wbić :)
Post: 10 lut 2012, 20:16
z czego takie kołeczki można zrobić ? ;d aa może tłok za 12 zł z allegro ? :D
Post: 10 lut 2012, 20:23
Taki tłok spuchnie po odpaleniu,ale wgl.nie odpali,jak stan gładzi nie jest za dobry to sztrzel szlifa i nowy tłok daj vertexa za ok.200zł.I masz spokój na kolejne 30tyś :D
Post: 10 lut 2012, 21:32
Może mu chodziło o tłok, jako dawcę tych zameczków? :twisted: :mrgreen:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 10 lut 2012, 22:17
Pojazd: Honda NSR 125
goju1, wrzuć fotkę tych niby dziurek bo nie wierze. :wink:
Post: 10 lut 2012, 22:22
Kołeczki możesz zrobić z malutkich gwoździków przykładowo :)
Post: 10 lut 2012, 22:39
Jutro zrobie foto bo teraz piździ jak nwm i nie bd do garażu zadupiać :D
Aaa tłok nie jako dawca tylko do jazdy :d
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 22:41 przez goju1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 0:00
Jak do jazdy nie warto :roll:
Post: 11 lut 2012, 0:29
Scania124L420 pisze:
x2 bo takie sprawy to się czasem nie miło kończą :)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 11 lut 2012, 15:35
dominikz, Scania124L420, miałem w p.g lc tłok chiński za 50 zł najtańszy i żadnych objawów zacierania nie było więc nie wypowiadajcie się bo nie wiecie "!!"
Post: 11 lut 2012, 15:37
Pojazd: Bmw e82
Yakuza, A ja mialem w roxie to 20min jazdy i puchnie tłok :roll:
Vertex kosztuje 120 do 50cc
Post: 11 lut 2012, 15:43
Michalak, ehh ludzie ja się nie dziwię jak kupujecie tłok wsadzacie jeździcie..
jak się tłok wymienia to się dobiera selekcji i luz montażowy.. ale zawsze to się robi przy szlifie wtedy dobierasz tłok i szlifują.. do tego luz montażowy żeby to się nie zatarło.. :roll: :roll:
ale najpierw wzrasta temp. do 100-110 i dopiero tłok puchnie a nie po odpaleniu żal mi was :roll: :roll:
Post: 11 lut 2012, 15:44
Mi w piaggio też górny zamek sie podział , ale nic się nie zacierało a nic nawet żadnej ryski na cylku i na tłoku :)
Stunt to moje nazwisko Difko ;**
Post: 11 lut 2012, 15:45
Pojazd: Bmw e82
Yakuza, Nie ucz ojca dzieci robić . :roll:
Post: 11 lut 2012, 15:50
Michalak, widocznie jesteś niedouczony :<
Post: 11 lut 2012, 16:02
A zamki moim zdaniem można by było z cienkiego wiertła zrobić, odpowiednią sednicę wziąć i wbić w otwór.
Ku pamięci[*]
Post: 11 lut 2012, 16:49
Dobra panowie spokojnie znalazłem zamki na tłoku jak chwile poszukałem bo akurat w tych miejscach jest tłok przypalony czy jak to sie tam zwie. A odnośnie cylindra co moge jeszcze zrobić z nim bo okno wydechowe już powiększyłem na tej pierwszej focie widać, i czy dało by coś wypolerowanie tego co jest na 2 zdjęciu ? bo tam paliwo wpada z zaworu membranowego?
Foto:
http://pokazywarka.pl/rtc1ar/
Post: 11 lut 2012, 17:03
goju1, możesz wypolerować ale to Ci na osiągi nie wpłynie, a jednak zamki są :D niektórzy myślą że bez zamków to można jeździć..
Post: 11 lut 2012, 17:22
no są są ale na pierwszy rzut oka byś powiedział że nie ma :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
