Dzisiaj jest 15 cze 2026, 6:14
Post: 10 lut 2012, 0:46
Witam jak w temacie mam cylinder z tłokiem na dwóch pierścieniach i wyciągnąłem pierścień dolny i w sumie chodzi a osiagi poszły do góry aż o 20km/h i odczuwalny przyrost mocy mogę tak jeździć ??? ile taki wiejski tuning bedzie działał i jakie mogą być konsekwecje tego ???
Post: 10 lut 2012, 7:08
Pojazd: nissan
domiele94, Po pierwsze nie ten dział, ponieważ masz Yamahe a nie P/G .
Co do konsekwencji to spadnie żywotność i to dość znacząco.
Post: 10 lut 2012, 10:50
a więc... tak mi sie zdaje, jak mówię źle to mnie poprawcie!
Jak masz jeden pierścień to kręci wyższe obroty...
Masz nieprzystosowany tłok i pierścień do tego i szybciej się ścierają ich powierzchnie...
Ale jakoś drastycznie szybko nic nie się nie stanie... Wystarczy pewnie tylko zmienić pierścień
powtarzam... tak mi się tylko zdaje!
ps. A skoro lepiej chodzi Ci na jednym, to masz coś namiotane w silniku... Może regulacja czy coś?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 10:54 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 13:20
Możesz sobie tak jeździć.
RoQs pisze:
Post: 10 lut 2012, 15:03
Ale zdjecie jednego pierscienia powino dac cos na osiagach? Az mnie to dziwi odpowie ktos? Chodzi czy jak wyjme jeden pierscien bedzie wieksza moc? Albo jak zaloze tłok jednopierscieniowy?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 15:22 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 19:29
ja powiem wam tak miałem seryjny cylinder robiłem z nim cuda.... dosłownie... zależy który ten pierścionek zdejmiesz jak ten górny to bd większa moc ale za to bd więcej palić a jak ten od dołu to bd szybciej się kręcił u mnie wytrzymał tak 300km :) proponuje kupić cylinder racing który jest do tego przystosowany.....
Post: 10 lut 2012, 23:13
ja tak zrobiłem w piaggio tylko zdjąłem górny chwile jezdził ale szybko zatarłem;]:P
Tuning is not a crime^^
Post: 11 lut 2012, 6:16
A osiagi jakie?? Duzy przyrost?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 11 lut 2012, 12:00
osiągi i wszystko w górę tylko bd się bardzo szybko grzał i się zatrze po 200-500km maxem :(
Post: 11 lut 2012, 12:02
mam p/g kupiłem teraz neos sprzedany nie wiem fajnie idzie , myslicie ze dostane pierscien który bedzie pasował np od mhr czy tak italkit na ten tłok ??? , jeśli sciagne dolny(i założę górny) to w ogóle nie zapali jak by nie miał kompresji . a ile kosztował by porting i planowanie głowicy za taki cylek żeby zmaksymaliwowac jego osiagi zmienic tłok na jednopierscieniowy itd.... i dobrac odpowiedni wydech cylek ma niby 8km a na tym jednym około 10 przy 9500.. tak srednio
Post: 11 lut 2012, 16:19
sam tłok z jednym pierścieniem to wydatek w przybliżeniu 150zł , porting to zależy kto robi , myślę że taki dokładny ze 80-100zł , ja płaciłem 120 zł , planowanie - tego akurat nie wiem , sprawa napewno nie aż tak droga... wydech najlepiej używany kupić , jak byś zrobił te wszystkie rzeczy tłok jednopierścieniowy , porting , planowanie , to bym już wziął coś z poziomu racing
Post: 11 lut 2012, 16:21
oczywiście można tłok kupić dużo tańszy taki jak np są w tych cylkach do AM6 na allegro
Post: 11 lut 2012, 16:55
Mozna link tłoka 1 pierscieniowego do Neosa cylindra 70ccm WM. Zeby pasował. Bardzo byscie mi pomogli (sworzen 10mm)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 17:06 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 17:16
siwy, Cylek masz po szlifie czy nie? Jeżeli tak to będzie bardzo dobrać taki tłok bo w nicasylowych cylindrach nie wymieniasz tłoka wiekszego o 0,20 tak jak przy szlifie tylko masz podielone na selekcje A, B, C itd. Watpie ze tłok selekcji B jest wiekszy o 0,20mm tak jak w przypadku szlifu.
Post: 11 lut 2012, 18:09
Nie wlasnie. Jest nominal
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 12 lut 2012, 22:16
seba7011, ODPOWIESZ na pytanie czy znajde jakis 1 pierscieniowy cylek do neosa(sworzen 10mm) od am6. Albo podaj linki innych ktore dopasuje
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
