Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 12:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 sty 2012, 10:23
Ciekawy projekt milo patrzeć, ze robisz z tego fajną maszynkę odbiegającą od wiejskiego tuningu .Powodzenia w pracach czekam na dalsze postępy projektu . :D
Post: 23 sty 2012, 17:07
Olaboga jakie zainteresowanie :mrgreen:
Na razie cały czas patrze na jakieś koła i gaźnik, najlepiej jakby przynajmniej koła były na miejscu. Dawno nie byłem na złomie :/. Z mocowaniem pod membrane jeszcze się musze chwile pobawić bo nie chce tego poprawiać w sezonie. Dochodzi mi jeszcze jeden problem- z ładowaniem. Papiery może będe miał więc będzie można legalnie tym jeździć po drodze tylko światła mnie znowu blokują. Mam pomysł żeby zrobić zapłon bateryjny składający się z 2 cewek pocketowskich z czego jedna byłaby odpowiedzialna za iskre a druga ładowałaby accu tylko problem jest taki czy prąd będzie wystarczający/ nie za mocny i czy mi nie rozwali accu. Na elektryce nie znam się dobrze, najwyżej pogadam z elektrykiem jak on to widzi. Jak zapłon nie podejdzie p&p to myśle że połącze część magneta rometowskiego która wchodzi na wał z magnetem pocketa (nie całe magneto tylko samą wyciętą częścią stożkową z miejscem na klin). Ten element nie waży dużo (głównie to magnesy ważą najwięcej), połączenie tego za pomocą śrub będzie ryzykowne więc pewnie na dużych nitach. Jak to znowu nie wypali to może zapłon od charta tzn. tej kosiarki WUKO. Jak przyjdzie zima to prożekt pewnie na chwile stanie bo robie w blaszaku bez ogrzewania (w zimie zimno, w lecie gorąco) a do tego kupiłem jeszcze jedną srke i też remont musze zrobić.
Chomik453 pisze:
To będzie najtrudniejsze. Byle mature zdać i w 5 miesięcy wakacji powinienem się wyrobić :mrgreen:
Post: 23 sty 2012, 21:15
bys muial miec tam regulator napiecia, bo z tego co wiem to dioda zmiejsza prąd o polowe :wink:
RexiK
Post: 11 lut 2012, 16:45
Jak by co mam gaźnik, odstąpię ci go za free, tylko brakowało w nim jakiejś śrubki czy coś, ew gaźnik gurtner 17mm(regulator ze skutra też mam: ).
Mam jeszcze cały silnik w częściach do motorynki więc jak by co to pisz:)
Widzę że masz oryginalne koła w motorynie, więc jak by co to mogę ci za nie zaproponować cześci do motoryny/peugeota foxa/ogara również koła 16 cali.
Ps nie miał by ktoś kół/koła do motoryny ale w oryginale??
yoyo
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 16:59 przez arek25087, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 12 lut 2012, 16:55
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... zkRSuaQ9ZY
Na kołach komara/ogara mniej więcej tak by to wyglądało:-)
yoyo
Post: 12 lut 2012, 19:44
bardzo ciekawy projekt , oby tak dalej !
Sfera
