Dzisiaj jest 06 lip 2026, 20:40
 Tytuł: Golf 3 1.8
Post: 11 lut 2012, 17:10
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Witam jest pewien problem otóż w golfie 3 1.8 75 koni w silniku jest biały olej na bagnecie na korku . Oleju ubywa ale nie jest niebiesko czy to wina uszczelniaczy czy uszczelki pod głowicą?
Post: 11 lut 2012, 17:18
Last Chance
Jak są białe smugi na oleju lub bagnecie to woda , jak tak miałem w Passacie b3 , a jak zaczyna brać olej to uszczelniacze pod popychaczami wymień
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 11 lut 2012, 17:26
Wypowie się ktoś jeszcze?
Post: 11 lut 2012, 17:35
Pojazd: borsche vr5
ta maź może powstawać od temperatury również, chyba, że to masz już od dawna.
Post: 11 lut 2012, 17:41
Płyn lub woda się dostała do oleju. Nie ubywa ci czasem płyn chłodniczy ze zbiorniczka ? Jeśli tak to masz uszczelkę pod głowicą do wymiany. Ewentualnie jeśli odpalasz zimny silnik, przejedziesz 2km i go gasisz to też się tak dzieje :)
Post: 11 lut 2012, 17:59
Winy tej mazi na korku:
- niedogrzany silnik
- uszczelka pod głowicą
- teraz jak jest zimno i jest zalany marnej jakości olej to też tak może się dziać
Oleju ubywa, ale w jakim stopniu ? 1l na 500km ?
Post: 11 lut 2012, 18:24
Jacek987, Znaczy gówna nie leje tylko Mobil super 2000 10w40.
Dodam że na bagnecie też jest te masło.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 18:24 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 18:32
Morini, a jaką temperature trzyma? 90C ? Robi krótkie trasy ? Silnik sie nagrzewa? Może olej ucieka do układu chłodzenia , miesza się i robi się masło.
Jak mocno ubywa tego oleju?
Post: 11 lut 2012, 18:53
Jacek987, Pewien użytkownik z innego forum mi pomógł otóż silnik zamarza trochę w zimę i skrapla się z tego woda zdjąłem korek od wlewu oleju i bagnet. Silnik chodził 30 minut i olej taki jak po wlaniu koloru normalnego po prostu tata robi krótkie trasy nie rozgrzewa go tak długo jak trzeba i woda nie zdąży odparować.
jeszcze 1 jak to się nazywa to na zdjęci bo leci mi przez to płyn chłodniczy a dokręcić już nie da rady więc co robić. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/797 ... 2bb39.html
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 19:04 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 10:04
Wypowie się ktoś jeszcze do postu wyżej dodam że im silnik bardziej rozgrzany tym mocniej leci więc co robić?
Post: 12 lut 2012, 10:09
Przystawka termostatu :) Spuść płyn, zdejmij to, wyczyść, wytnij uszczelkę albo kup nową i zmontuj na silikon.
Post: 12 lut 2012, 11:33
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Morini pisze:
tak z tym to jest prawda i każdy silnik posiada taka odmę którą wychodzi powietrze jeżeli odma się będzie nie sprawna nie będzie przepuszczać powietrza to może ci wysunąć bagnet i zapryskać całą komorę silnika a w dieslach bywa tak że jeśli to się zatka to olej może pójść turbiną i będzie dymu jak nie wiem i może to doprowadzić do zatarcia silnika z powodu braku oleju :D
Morini pisze:
też mi się wydaje że to jest przystawka od termostatu :D
poprostu odkrec i wymień oring :d bo pewnie tam jest :D
Post: 12 lut 2012, 11:45
Wilgoć w połączeniu z olejem daje taki efekt, podobno normalne o tej porze roku. Jeżeli olej ma normalny kolor to nie ma powodu do obaw.
Pozdrawiam
