Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:14
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 lut 2012, 20:10
Więc tak zmieniłem cylinder odpalił za 7 razem na pełnej manetce i ledwo co chodził i kopcił ( raczej przez to ze był cały wysmarowany olejem w środku i kopcił ) jak się puściło manetkę o gasł . Potem go zgasiłem i już nie odpalił jak daje pełną manetkę to coś słychać jak by chciał gadać ale nie odpala i strzela . Świece zmieniałem fajka dobra iskra jest . Jak się wykręca świecę to mokra i chyba trochę czuć paliwę po paru kopach ,to jest 70 może trzeba go bez filtra palić ? Pamiętam że jak miałem 70 polini to za 3 odpalił . Dajcie jakieś rady , z góry dzięki :)
Post: 11 lut 2012, 20:14
Gaźnik regulowałeś coś? może zakręciłeś dopływ mieszanki
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 11 lut 2012, 20:27
Masa podłączona ?
Post: 11 lut 2012, 20:31
mate96usz, mówisz ze świeca mokra, ale weź kapke strzykawką podlej po swiece on musi załapać... A łapie on wgl. coś ??
Post: 11 lut 2012, 20:46
Dobra teraz sprawdziłem i iskra to taka słabe że masakra spr świece i fajki i nic to samo . Więc co teraz patrzeć klin ? Sory że nie powiedziałem tego od razu ale wcześniej było dobrze . Chyba klin padł bo ona jak się kopie raz taka mocniejsza a potem słabła i nie wiem sam już . Jak co mogę nagrać filmik jaka jest .
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 20:47 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 20:54
mate96usz, w magnecie jest takie wgłębienie na klin, dobrze je założyłeś ???
Post: 11 lut 2012, 21:02
heh taki coś to ja ogarniam taki tępy nie jestem nie raz zmieniałem cylek ale mniejsza :) Ja nie pisałem że zdejmowałem magneto mi chodzi czy mi klina nie ścięło na magnecie bo w skuterze mi nigdy nie ścięło i nie wiem jakie są objawy .
Post: 11 lut 2012, 21:06
mate96usz, mniejsza iskra i łapie ją wgl. nie w odpowiednim momęcie, zdejmij je i sprawdź
Post: 11 lut 2012, 21:10
Stunt_15 pisze:
świeca mokra
Stunt_15 pisze:
Ciezko to skomentowac, ale coz ...
Co do tematu - Iskra, plywak - Sprawdz.
Post: 11 lut 2012, 21:11
myślałem że takie rzeczy to tylko w motorynce padają bo często zmieniam za słabo dokręcam magneto a w skuterze to tak rzadko że wątpiłem że na mnie trafi ale już chyba nic mnie nie ominie :P Zdawało mi się że w skuterze są inne objawy ale takie same jak w motorynce o to sprawdzę
Post: 11 lut 2012, 21:13
No sory, ale w motorynce tez masz gaznik i iskre :lol:
Post: 11 lut 2012, 21:45
Ok spr ten klin i przez otworek w magnecie widać że jest cały ;/ to ja już nie wiem co . Kiedyś jak był u mechanika tak było ale po jakimś czasie się naprawiło . A teraz dup* .Dajcie jakieś rady . Kable wszystkie dobrze podłączone
Post: 11 lut 2012, 21:49
mate96usz, może cewka ? iskra jest ale zbyt słaba żeby odpalić, ale on cos łapie ???
Post: 11 lut 2012, 21:56
coś tam łapał ale potem strzelał . A rano ładnie palił . Cewka nie bo było niedawno zmieniane magneto i iskrownik na ducati więc by tak szybko nie padło .Ale zresztą przed zmianą ładnie było .
Post: 12 lut 2012, 9:42
Jak zmienia ci się iskra to nie będzie to wina klinu. Jakby ci się ściął klin to iskra byłaby wciąż taka sama tylko w innym momencie i przez to by nie odpalał. Możesz mieć coś z zapłonem, aczkolwiek wątpię aby tak nagle po wymianie cylindra sie popsuł.
Post: 12 lut 2012, 10:53
Heh ok już naprawione . Ale inny problem mam takie lekko różowe paliwo bo dałem oleju i jeszcze z dozownika jest i nie wiem czy nie przegiąłem bo jak odpalam to za 3 razem na pełnej manetce i jak trzymam na pełnej to chodzi ,puszcze zgaśnie i sztora straszna . Myślicie ze za dużo oleju ? A i jeszcze regulacja nic nie daje .
Post: 12 lut 2012, 11:16
A kopci?
Post: 12 lut 2012, 12:35
no masakrycznie i z wydechu leci cały czas olej pryska
Post: 12 lut 2012, 14:16
To dolej czystego paliwa:)
Sprawdź ten pływak, a tak wg to jesteś pewien że dobrze wszystko złożyłeś? Może gdzieś lewe powietrze łapie, albo tłok jest na odwrót założony.
Cylinder zmieniałeś na nowy?
