Dzisiaj jest 22 cze 2026, 10:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 11 lut 2012, 23:03
Nie do końca wiem co masz na myśli :
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-chrom-maly-32mm-i2066594407.html
http://allegro.pl/tuning-stozkowy-filtr-siatka-prosty-blue-32mm-i2070919616.html
http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozkowy-sportowy-w-obudowie-32-mm-i2100114724.html
Post: 12 lut 2012, 11:40
SERYJNY!!
TAKI JAKI JEST W MOTORZE PO OPUSZCZENIU TAŚMY PRODUKCYJNEJ :roll:
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 12 lut 2012, 12:14
jak pisałem na samym początku , kupiłem go spod miasta, przeszedł "profesjonalny tJuning" i takie rzeczy jak gaźnik/filtr/połowa elektryki od dawna nie są oryginalne , a filtr kupić musze no nie ?
Post: 12 lut 2012, 12:45
Pisak pisze:
No jak masz siatkowy to wymien . Mozesz kupic stożkowy ale zeby gabke miał a nie siatke
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 12:46 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 13:42
Pojazd: CBR 600 F3
albo kup ten http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozk ... 14724.html i włóż do środka pod ta osłonkę gąbki dookoła nasączonej oczywiście
albo http://allegro.pl/filtr-stozkowy-gabka- ... 47151.html
tylko nie mogę takiego z obudową na 32mm znaleźć
Post: 12 lut 2012, 15:51
ok, jak tylko będę wszystko miał i możliwość regulacji (pogoda) to zdam sprawozdanie, dzięki
Post: 12 lut 2012, 16:23
seb94, 1-hmm kupowac filter nowy i go przerabiac . Siatkowy to mozna do motorynki dac
2- miałem go w skuterze mocowanie go do gaznika do d**y plastikowe i musiałem przerabiac
http://moto.allegro.pl/filtr-stozkowy-g ... 85813.html
Co prawda filtra nie miałem ale Moim zdaniem odpowiednie za te $$ gabkowy z obudowa i łączenie gaznika gumą
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 16:24 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 17:49
chciałem taki ale ja mam 32 mm
Post: 13 lut 2012, 19:29
Pojazd: CBR 600 F3
http://www.emgo.pl/filtr-stozkowy-gabka ... p-594.html
taki może
musisz owinąć najwyżej dolot gaźnika gumą taką cienką z dętki
nasunąć ten filtr
żeby ciasnawo wszedł
i ścisnąć opaską ile wlezie
kawojdi do tego 1 wystarczy zdjąć osłonę dociąć gąbkę i tam włożyć dookoła siatki i założyć osłonkę
żadne przerabianie
ew. postaw na jakość i weź http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0555cd44a9
ja wgl sorry ale nie zauważyłem na początku tego że nie masz serii filtra
tak to by sie myślało nad tym airboxem co z gaźnikiem chciał sprzedać no ale nic
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 19:34 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 21:42
eeh już złożyłem zamówienie na ten w niebieskiej obudowie, jak już dojdzie to gąbke mam włożyć zeby ograniczyć dopływ powietrza tak ? oraz pierwszą lepsza gabke jaką znajde w garażu (w dobrym stanie) czy jakaś selekcja :P
Mały edit, anulowałem kupno tamtego i kupiłem ten http://moto.allegro.pl/filtr-stozkowy-tuning-z-wkladem-gabkowym-i2094483062.html
to taki sam jak mi wysłałeś w linku tyle ze chyba używany, mniejsza :)
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 22:14 przez Pisak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2012, 7:51
Pojazd: CBR 600 F3
Wyglada na nowy ale zawsze mozna wyprac i wyczyscic. Nie zapomnij o nasaczeniu olejem od mieszanki. Filtr bedzie ok dysze do niego 110 i porzadna regulacja. Na mniejszej dyszy pewnie tez da rade
Post: 14 lut 2012, 12:59
Spróbuj na dyszach 92 do 100 max
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 lut 2012, 19:17
mam dysze 92 i mniejsze, okazało się że opona przebita więc musze zawieźć gdzie gdzie mi załątaja na zimno czy jakoś tak, w Poznaniu jest pare takich wulkanizatorów z takim sprzętem.
Olej moge podłączyć do króćca i do gaźnika, nie ma to większego znaczenia tak ?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 19:19 przez Pisak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 19:31
Pisak, Kup sobie to jeżeli powoli schodzi powietrze to na pewno wytrzyma na prawdę polecam http://moto.allegro.pl/srodek-do-uszcze ... 96607.html
Post: 14 lut 2012, 19:48
Ta opona ma przejechane nie więcej niż 50 km, gdyby była na wykończeniu to bym poeksperymentował,dzięki za info ale na razie wole dac ją do tego warsztatu ;)
Post: 14 lut 2012, 20:03
Pojazd: CBR 600 F3
olej możesz dać i tu i tu w zależności gdzie wejście masz
byle dozownik był sprawny i dobrze wyregulowany sprawdź czy dobrze pracuje
Post: 22 lut 2012, 17:43
Witam ponownie, napotkałem kolejny problem... Chłopak który sprzedał mi gaźnik i mnie zapewniał że jest kompletny i wgl , nie dosłał mi brakującego kranika paliwa do gaźnika, konto allegro (jego matki) zostało zawieszona na maile nie odpisuje... Macie może jakiś pomysł z czego i jak dorobić brakująca końcówke ??
Post: 22 lut 2012, 18:40
Pojazd: CBR 600 F3
ehh może byc problem z tym
chyba że z tego poprzedniego gaźnika spróbuj wyjąć może
Post: 22 lut 2012, 18:46
to też jest opcja, spróbuje
Edit:
otóż kranik z lekkim problemem ale wyszedł i pasuje idealnie do dellorto, nie wpadłbym na to że to będzie tylko na wcisk :D Dzięki :)
Tak btw to nadeszły roztopy , czekam za oponą i zaczynam regulować :)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 21:04 przez Pisak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 8:50
Pojazd: CBR 600 F3
Widzisz jak dobrze. Gdybys mial jeszcze jakies pytania to pisz
