Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 15:28
Post: 09 lut 2012, 19:35
Witam Znacie jakiś sposób żeby przełożyć cylinder tam przez rame do silnika żeby nie zdejmować silnika i kufra ?:) wiecie że tam mało miejsca hah :P
Post: 09 lut 2012, 19:37
Kufra;/ najlepiej silnik wyterpać a jak nie to nie ma jak bo tam przed cylkiem jest jakby wahacz silnika:)
Post: 09 lut 2012, 19:56
Przez kufer przejdzie bo już robiłem ale chciałem to zrobić inaczej no nic ok dzięki :)
Post: 09 lut 2012, 22:11
Pojazd: Air Max System
Ja to odkręcałem amortyzator z tyłu, podstawiałem coś (między karter a amor) żeby było wysoko tył i wtedy masz dostęp do cylka łatwy ;) A kufer warto zdjąć no bo tam jest jednak ciasno :)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 22:11 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 10:58
Ja tez zawsze ściągałem kufer, i potem tam jakoś wpychałem między tą ramę, ale i tak było strasznie ciasno ..
nieregulaminowy podpis
Post: 10 lut 2012, 18:20
No ok to tak zrobię . W minerelce to się super zmienia w aeroxie wszystko widać , ale to dostęp do gaźnika mamy lepszy :P
Post: 10 lut 2012, 21:28
no jak wkładałem 1 raz cylek w morini to nie wiedziałem którędy łapy włożyć, ale jakoś się udało ;d
najgorsze było wkładanie zabezpieczenie sworznia...
kufer musisz ściągnąć (to 15min roboty)
powodzonka życzę ;)
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 10 lut 2012, 23:27
Radzę wyciągnąć silnik z ramy. Ułatwia to robotę bardzo. W morini jest trudny dostępn do cyla także będzie podczas wkładania kupa przekleńst, a lepiej sobie tego zaoszczędzić.
Post: 12 lut 2012, 18:36
lepiej wyciągnąć silnik bo widzisz czy jakiś syf ci nie wpadł do cylka itp. rama też nie jest idealnie czysta żeby piachu się nie nasypało
