Dzisiaj jest 14 paź 2026, 18:50
Post: 12 lut 2012, 19:57
Witam, od jakiegoś czasu myślałem o przeróbce swojego nrg na lc, ale dla mnie musiała by to być nietypowa przeróbka ponieważ chciałbym założyć elektryczną pompę wody. Trochę trzeba by było pokombinować, na poniższych zdjęciach są kartery p/g (nie są one mojego autorstwa)
I teraz nasuwa mi się pewien pomysł na przeróbkę. Na fotach zaznaczone są komory cieczy, miejsca na łożyska trzeba by było całkowicie zatkać (np. jakąś śrubką). Trzeba by potem wywiercić dziurę w cylindrze i wsadzić dodatkowe wejście na przewód. Woda wędrowała by ze zbiorniczka wyrównawczego przez chłodnicę przewodami do cylindra, przez kartery i będzie wracać cylindrem z którego będzie podłączona pompka elektryczna. Czyli w sumie to na takiej samej zasadzie jak w silniku mianerlli horizontal tylko że by przepływała by ciecz jeszcze przez kartery. Co o tym myślicie ?? Czekam na wasze odpowiedzi.
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Post: 12 lut 2012, 20:24
bez sensu, po pierwsze pompa wody w piaggio jest mało awaryjna i wydajna, widzę masz racinga to zaopatrz się w pompę kieslera i po problemie, takie wiercenie itp itd to no sens według mnie
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 12 lut 2012, 21:07
No nie wiem czy to takie bez sensu bo jeśli silnik by było bardzo mocno rozgrzany to wtedy mogła być taka możliwość że chciałbym zwolnić i na niskich obrotach pompka mogła by nie być taka wydajna. Więc wymyśliłem właśnie coś takiego. Jeśli mi się uda wstawię mały schemat tego wszystkiego.
Post: 12 lut 2012, 22:09
Pojazd: Honda NSR 125
matiu1234, lepsze rozwiązanie wiatraczek na chłodnice i kiedy chcesz to sobie włączysz :) a taka pompa to tylko obciąży regulator napięcia itp. dla mnie bez sensu.. pompa w p.g jest bardzo wydajna :)
Post: 12 lut 2012, 22:21
Kupujesz Cylinder lc, zakładasz i wwiercasz się w karter w tą komorę gdzie jest oryginalnie pompa wody. Kupujesz elektryczną pompkę wody od mercedesa w201/w124/w210/w202 i podłączasz do obiegu, zimna wpływa do karteru, ciepła wypływa przez głowicę.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 12 lut 2012, 22:39
Pojazd: opel combo c
Pomysł dobry, sprawdzony w peugeot. Speedfight silnik ma to do siebie że cylindry od p/g do niego pasuje tylko,.. ta pompa. Właśnie owy sposób został zastosowany w peugeot tzn.
Zaspawasz miejsce na odprowadzenie wody na dole (ta gdzie ciecz idzie do pompki)
Wycinasz dziure w cylindrze (wiesz o jaka chodz|) wstawiasz rurke i to wszystko łądnie spawasz. Wydajność chłodzenia ta sama, a pompe jaką zastosujesz należy do Ciebie.
PAPIER TOALETOWY
Post: 13 lut 2012, 15:57
Aha, myślę że ten pomysł mógł by wypalić .
Post: 14 lut 2012, 17:00
Zdecydowanie lepiej dodatkowa chlodnica.
Pozdro :)
Post: 14 lut 2012, 17:13
Pojazd: Audi A3 1.8T
a najlepiej nagrzewnice
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 lut 2012, 18:08
Pyle, Nie rozumiem po co ładować tam nagrzewnicę. Rozwiń to jakoś.
Post: 14 lut 2012, 19:39
nagrzewnice z samochodu, no bedzie chlodzic duzo lepiej.
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 lut 2012, 20:44
Jak sama nazwa mówi " nagrzewnica" ma za zadanie grzać a nie chłodzić. A czy będzie chodzić dużo lepiej od chłodnic to nie wiem, trzeba testować.
Post: 14 lut 2012, 21:23
matiu1234, od wielu lat jak ktos łąduje dodatkowa chłodnice to daje sie nagrzewnice samochodowa i ma lepsza wydajnosc niz chłodnica ze skutera...i tu nie trzeba nic testowac . tak nagrzewnica grzeje bo przeciez przepływa przez nia goraca ciecz...;d Pozatym sam w sobie pomysł wydaje sie głupi ; d za pompe pewnie zaplacisz tyle co za uzywane kartery od LC ;d pozatym pompa w piaggio jest bardzo wydajna nie wiadomo jak z elektrykiem bedzie ; d.W dodatku komplikacje typu wiercenie w zeliwnym cylindrze itp ; d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 14 lut 2012, 22:08
mati7374, - gwarantuję ci że ten pomysł nie jest głupi, KARTERY W PIAGGIO SĄ TYLKO JEDNEGO TYPU, tylko w ac nie ma pompy wody a w lc jest. Z elektryką bym sobie raczej poradził. A co do cylindra to miałem zamiar wstawić Alu a nie żeliwo.
Post: 15 lut 2012, 22:21
matiu1234, a czy ja pisze ze kartery w piaggio sie czyms roznią?? Jednak w Ac masz miejsce na pompe wody... wystarczy pomyśleć i na tokarke go i gwarantuje ze wyjdzie: BEZPIECZNIEJ,WYDAJNIEJ,TANIEJ.Miałem piaggio rozwazalem taka przeróbka ale i tak najtaniej wyszło kupno uzywanych karterów od LC.
Post: 15 lut 2012, 23:40
Nie rozumiem po co to rozwiercać na tokarce. Przecież widać że w karterach jest już miejsce na łożyska i pompę.
Post: 16 lut 2012, 0:01
matiu1234, próbowałes przerabiac??miales karter od ac i lc jednoczesnie w reku??ja miałem i wiem co trzeba zrobic.;) Koles odrazu mi powiedzial ze to nie opłacalne ;d :D
Post: 16 lut 2012, 0:26
Masz problem zrób na oryginał oraz dodatkowo zaopatrz się w elektryczną pompę :D Ja może tak zrobię jest to sposób na za małą chłodnice ?
Post: 14 paź 2012, 14:31
ja myślałem żeby zrobić tak mały karter z lc a duży z ac dotego cyl lc i pompa elektryczna i git
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 17 paź 2012, 18:24
Jak dla mnie nie ma to najmniejszego sensu, szkoda instalacji, robocizny a przede wszystkim pieniędzy. Teraz pomyśl co będzie jak jesienią i wiosną będą niskie temperatury, a twój akumulator będzie miał za mało prądu żeby zasilić dodatkową pompkę. :D
[center]Obrazek[/center]
[center]Zobacz moją runcie :) [/center]
