Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 lut 2012, 20:59
Pojazd: Yamaha TDR125 Belgarda
arek95, jak ją kupiłem to już miała taką centralkę i sprężynki oraz rolki też Mi się tak wydaje że napęd może być rozregulowany ;D firmy poszczególnych cześci jednak nie znam ;/. Rolki w serii 5,5g
Moja Yamaha TDR125R Belgarda -> http://forum.mieloch.pl/yamaha-tdr-125-belgarda-t355062.html
___________________
1. Motorynka
2. Malaguti Fifty Top
3. Aprilia Sr 50 Racing
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 11 lut 2012, 21:56
Pasek wchodzi do końca? Czyli na samą górę talerzy wariatora?
Jaki ma docisk ta sprężyna? Jak nie wiesz to chyba można zrobić tak, że kładziesz ją na wagę i wciskasz ręką do końca i pokazuje wagę taką i taką. Po tym można będzie poznać twardość.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 21:57 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 15:24
A więc dzisiaj rozebrałem sprzęgło, wariator itp. centralka jest dosyć twarda ciężko ścisnąć rękoma, przeciwtalerz ma jakieś tam rowki, poniżej także zdjęcie paska oraz innych części:
http://pokazywarka.pl/ithcbb/
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 12 lut 2012, 15:52
croseq, dzwon masz spalony. Dobrze było by go wymienić. Pasek jest w średnim stanie. Jaki masz na nim przebieg?
Post: 12 lut 2012, 16:07
skut ogólnie ma przebieg 24tyś z kawałkiem, pasek nie wiem czy był wymieniany czy tez nie...
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 12 lut 2012, 16:09
Spróbowałbym z miększą centralką, np. +15%, 22 % itp. Ale też mogą być zastrzeżenia co do stanu technicznego samych części eksploatacyjnych. Może sprzęgło już nie łapie dobrze dzwonu?
Ten pasek bym jeszcze dokładnie sprawdził (on jest chyba oryginalny) i nie rób w niedzielę ;D
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 16:10 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 16:32
Hmm pasek postaram się zmienić może uda Mi się zebrać kasę na sportowe sprzęgło to bym zmienił razem z dzwonem zobaczymy wszystko zależy od budżetu :D
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 12 lut 2012, 18:31
Wiesz co zmierz szerokość paska. Nowy ma 16,5 mój miał 14,5 to już osiągi zaniżał bo to też ma wpływ. Jeśli twój już jest na wykończeniu to zmiana na nowy powinna coś poprawić. Dzwon masz przypalony ale jeśli jest prosty to zostaw na razie. Okładziny tragiczne nie są więc proponuję ten pasek sprawdzić na początek.
Post: 12 lut 2012, 18:48
mój pasek ma ok 15, dzwon jest taki pofałdowany... mam jeszcze jedno pytanie na przyszłość :D na jakie sprzęgło lepiej polować malossi mhr delta czy Stage6 Racing Torque Control?
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 12 lut 2012, 19:29
Tec Evo Racing starczy.
Jak dzwon jest zniekształcony to już lepiej kup nowy. Na allegro się akurat licytuje dużo w chwili obecnej. (107 masz?)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 19:30 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2012, 19:35
arek95, Wiadomo roxy 50 mają 107mm dzwony.
croseq, Jeśli dzwon jest prosty w środku to może zostać jeśli chcesz bardzo wymienić to kup np. Polini Speed Bell
Odnośnie sprzęgła. Nie ma sensu takiego kupować do serii. Tak jak napisał arek. Do serii czy tam jak będziesz robił sporta tec evo racing jest ok. Masz 2 komplety sprężynek i przydatną regulację.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 19:36 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 19:36
croseq, pasek też myślę że wymień. Za jakim się oglądasz?
Post: 12 lut 2012, 19:40
to wszystko zależy od budżetu za jakim paskiem bd się oglądał ;D sprzęgło chcę już brać jakieś takie lepsze bo na przyszły sezon planuję wstawić jakąś porządną 70
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 12 lut 2012, 20:40
croseq, sprzęgło aż tak dużo ci nie da. Lepiej kup jakiś dobry wariator. Chyba że już masz :P
Post: 12 lut 2012, 21:26
Jak na razie to zmienię pasek i centralę może pasek jaki mam na oku to Hebo Kevlar
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 13 lut 2012, 3:28
Pojazd: Audi A3 1.8T
albo masz cylek blokowany tzw mofe ;D
~Kliknij~ :lol:
Post: 13 lut 2012, 8:26
croseq, kevlarowy pasek jest do racinga. Do serii to zetrze ci wario. Ja też kupiłem kevlar i rozrył wario na szczęście miałem włożony seryjny. Lepiej kup jakiś wzmocniony pasek np. polini race :P
Post: 13 lut 2012, 8:59
croseq, Nie wsadzaj kevlaru do serii bo Ci wariatory będzie niszczyć. Do serii i sporta wystarczy zwykły lub wzmacniany np polini race- mam i polecam. A paski kevlar to już do mocniejszych silników.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 9:00 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 11:54
Huberto203, napisałeś to samo co ja, tylko inaczej w słowa obrałeś :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
