Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:39
 Tytuł: Mały problem
Post: 24 cze 2009, 8:53
Witam posiadam kymco kb 50 ostatnio gdy wyjechałem w trasę na zakręcie zwolniłem i gdy dodałem nagle gazu skuter przymulił i zgasł . Z rozrusznika nie chciał odpalić za żadne skarby z kopniaka dopiero po paru kopach a gdy dodałem gazu znów zgasł i tak parę razy aż wreszcie jakoś dojechałem do domu . Co to może być, może trzeba wyregulować gaźnik ? Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.:)
Pozdrawiam
Damian5d5
Post: 24 cze 2009, 9:34
hmmm... ciekawe - zadzko sie zdaza aby gaźnik sam sie rozregulowal. Czy oby napewno masz paliwo ? :mrgreen:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 24 cze 2009, 9:50
tak mam pełny bak
Post: 24 cze 2009, 9:55
a mam jeszcze jedno pytanko w moim skuterze są wszystkie seryjne części tylko parę blokad zdjętych więc jak dobrze wyregulować gaźnik?
Post: 24 cze 2009, 10:03
a wiec tak, dobrze jezeli masz obrotomierz. skuter powinien dynamicznie wchodzic na obroty jak i odpowiednio z nich schodzic, musisz obserwowac kolor swiecy - to ona powie CI o skladzie mieszanki czy jest ona za uboga czyli za malo powietrza - wtedy wykrecasz srubke w gazniku , a jezeli mieszanka jest zabogata czyli za duzo powietrza to wkrecasz srubke : )
najlepiej jest robic to co pol obrotu srubki : ) po kazdym przekreceniu skuter powinien zostac wprowadzony na maxymalne obroty :wink:
REGULACJI DOKONUJEMY NA ROZGRZANYM SILNIKU :mrgreen:
mam nadzieje ze przyblizylem Ci pojecie regulacji gaznika
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 24 cze 2009, 10:05
moja świeca ma kolor ciemno brązowy i jest lekko przylana.
Post: 24 cze 2009, 10:06
a ta śrubka po środku gaźnika jest od powietrza?
Post: 24 cze 2009, 10:08
swieca powinna miec kolor kawy z mlekiem (czyli taki sraczkowaty troche xDD)
sadzac po tym ze swieca zalana tzn. ze ma za malo powietrza - wykrecaj srubke co pol obrotu az do uzyskania odpowiedniego efektu. PAMIETAJ NA ROZGRZANYM SILNIKU. :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
BARTEK007 pisze:
To nowa teoria "!!" :shock: Możesz to rozwinąć :?:
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 10:14 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2009, 10:09
sorry za takie pytania ale jeszcze jestem zielony w tych sprawach :)
Post: 24 cze 2009, 10:11
gdy będę odkręcał tą śrubkę to będę zwiękaszał ilość powietrza w mieszancę?
Post: 24 cze 2009, 10:14
jak Mycen nowa teoria ? xDD tak damian5d5 bedziesz zwiekaszal ilosc powietrza w mieszance. Tylko nie pomyl srubek bo jedna jest od wolnych obrotow :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
wiem już ustawiałem troszkę te obroty:)
Post: 24 cze 2009, 10:16
Dzięki pobrubuję troszkę i odpowiem
Post: 24 cze 2009, 10:23
Setki razy pisałem,i nie tylko ja że powietrze dostarczane przez gaźnik jest wartością stałą.Reguluje sie tylko benzynę.
BARTEK007 pisze:
To jest OK.Co będzie jak kolega kierując się Twoja poradą odnośnie regulacji śruba powietrza zechce go zmniejszyć :?: Przykręci paliwo zamiast powietrza i na wskutek ubogiej mieszanki zatrze silnik "!!" Co wtedy jemu doradzisz :?: Nowy cylinder -proste.Kiedy zaczniecie czytać artykuły dotyczące regulacji :?: :(
damian5d5 pisze:
To jest najprostszy przykład,tyle że tłumaczy go
damian5d5 pisze:
Post: 24 cze 2009, 11:08
możliwe że silnik może się zatrzeć przez nieodpowiednią mieszankę? nie mogę wyregulować ten gaźnik poczekam aż mój brat przyjedzie do domu i razem sprubujemy coś zrobić.;)
Post: 24 cze 2009, 11:29
damian5d5 pisze:
Jak bedzie za bogata za wiele sie nie stanie.Przy ubogiej brak jest odpowiedniego smarowania.Paradoksem jest to ze na ubogiej silnik lepiej reaguje na gaz i wydaje się przy takiej regulacji ze wszystko jest jak najbardziej OK.
Post: 24 cze 2009, 12:17
u mnie jest za dużo paliwa chyba filtr powietrza się zatkał albo coś takiego
