Dzisiaj jest 08 sie 2026, 22:41
Post: 13 lut 2012, 15:33
Siema! Zamówiłem na allegro cyl motoforce do minarelli. Ale jako że nie było zdjęć cylka tylko tulei to go kupiłem. Okazuje się że jest AC i chcę przerobić skutera na ac i pytanie czy mogę. Z gaziora idą dwa węże i można je odłączyć czy nie? Ogólnie będzie się przegrzewał?
Post: 13 lut 2012, 15:36
Można odłączyć od gaźnika nic się nie stanie. Nie powinien się przegrzewać ale z reguły przerabia się z AC na LC nie odwrotnie :) Na pewno będzie osiągał większą temp niż na LC i na wysokiej już nie będzie miał takiej mocy jak np w 60-80*C
Post: 13 lut 2012, 15:40
Huberto203, to jest 70cc na pewno moc będzie większa niż na 50cc LC. Założę ten cyl jak będzie źle to sprzedam go kumplowi i kupię inny :P
Post: 13 lut 2012, 15:45
Będzie większa moc ale optymalna temp to jakoś 60-80*C a potem cylinder nagrzeje się już ponad tą normę to już coraz słabszy jest. Poza tym moim zdaniem nie ma co się pchać w 70 ac chyba że jeszcze sport to ujdzie.
Post: 13 lut 2012, 18:04
Hej a na gaźniku 17,5 może być? Czy dać większy?
Post: 13 lut 2012, 18:07
Zależy jaki ten cylek.
Post: 13 lut 2012, 18:10
Starczy.
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
Post: 13 lut 2012, 18:12
karol159620, na 17,5 powinno być dobrze ale ja bym dał 19
a tak poza tym
szkoda mi takich ludzi jak ty którzy kupują rzeczy w ciemno
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 13 lut 2012, 18:22
labuda1996, Tak to jest jak się nie patrzy co się robi i co się dzieje dookoła.
Post: 13 lut 2012, 18:37
labuda1996, skoro Ci szkoda to po co się wypowiadasz. Huberto203, trudno nie zwróciłem uwagi. Brałem w ciemno bo kolo pisał że od malagi f12. Jak nazbieram kasę to sprzedam tego AC i kupię Streetrace :D Nie ma co się załamywać :P
Post: 13 lut 2012, 19:54
sprzedaj od razu i czekaj przecież masz czas. zejdzie się zanim wiosna będzie
Post: 13 lut 2012, 20:19
bart1aerox100, w sumie masz rację. Kumpel ma apkę amico AC, może weźmie za 150zł. Ja dałem 100zł więc będę na +. Będę odkładał na streetrace, ale teraz będę uważny :lol:
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 20:21 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 21:15
Tylko nie zapomij o oslonkach plastilowych cylka i wiatraku,bo to zatrzesz :D Jak masz zakladac bez tego to nawet nie odpalaj.
Post: 13 lut 2012, 22:50
Huberto203, co ty pier.. 60-80 to optymalna temp dla lc a dla ac chyba okolo 130stopni a z lc na ac przerabia sie po to by np jezdic w stuncie
a gaznik dal bym 19mm bo to ac i potrzebuje chłodzenia
P.S jak dasz wiatrak sportowy chwytak i szczelna oslone to wcale sie grzal nie bedzie bardziej niz lc na seryjnej pompie wody
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 14 lut 2012, 8:29
BLEJO, nie wiesz gdzie mógłbym kupić taką osłonę? A co się tanie jak jej nie założę? Wiatraczek jakiś skołóję :P
Post: 14 lut 2012, 12:22
karol159620 pisze:
Poszukaj jakiś używek na allegro, bez nich nie będzie prawidłowego obiegu powietrza i wentylator nie spełni swojego zadania. Czyli cylinder będzie się grzał.
Post: 14 lut 2012, 17:11
Moglibyście dać fotkę tej osłony, bo nie ogarniam AC :D
Post: 15 lut 2012, 11:27
Odświeżam. Zrobiłem w moim skuterze kilka rzeczy potrzebnych do AC:
:arrow: chwytak powietrza z jednej strony. Może być z dwóch?
:arrow: wyciąłem w przednim plastiku otwór chłodzenia( pod spodem, powietrze kieruje na cylek)
:arrow: jak przyjdzie ako to montuje wiatrak
Teraz mam pytanie czy ta osłona cylka musi być żeby dobrze się chłodził? Dajcie jakąś instrukcję jak ją wykonać. Cały cylinder zabudować czy, zostawić jakieś wloty? Czy to co podałem co mam to starczy? Dodam że przejechałem się tak powariować po śniegu i lodzie i się nie zagrzał a był piłowany na maxa.
Post: 15 lut 2012, 11:42
Chodzi o takie osłony:
http://allegro.pl/oslona-wentylatora-re ... 29934.html
http://allegro.pl/oslona-cylindra-do-si ... 77693.html
Wentylator zasysa powietrze i rozprowadza je wokół cylindra, bez nich skuter może się grzać, szczególnie 70ccm. Lepiej kupić gotowe niż robić samemu, kosztują kilka groszy, a masz pewność że będą spełniały swoje zadanie. Przy minusowych temperaturach trudno żeby skuter się grzał, ale w lato może być nieciekawie.
Post: 15 lut 2012, 11:50
woron123, rozumiem, dzięki. Ty masz AC czy LC?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
