Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 21:18
Post: 14 lut 2012, 9:15
witam mam do was małe pytanie. Kupiłem cylinder top performance trophy 70cc. Mój skuter ma przebieg ok 7 tys km. I moje pytanie brzmi czy jak nie wymienie łożysk na wale i nie będę często jeździł na full manecie to wytrzymaja więcej niż z 12tys
km ? :)
Post: 14 lut 2012, 9:57
Łożyska trzeba zawsze wymieniać jak wrzucasz 70ccm, wału nie musisz, ale łożyska by pasowało.
Post: 14 lut 2012, 10:10
Dokładnie tak jak napisał kolega, radze wymienic łożyska , jak nie wymienisz to na pewno Ci troche wytrzymaja ale ile to ci nikt nie powie .
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 14 lut 2012, 11:25
Wymień tym bardziej że to będzie koszt około 30 zł i pół dnia roboty :)
Post: 14 lut 2012, 16:02
wymiana lozysk to podstawa przy zmianie cylindra!
RAZEM PONAD KILO!!!
Post: 15 lut 2012, 10:35
Zadna podstawa.. przy przebiegu 7tys jesli skuter na serii jezdzil i nie bd robil full sporta z gaznikiem 21 cylem midrace i wydechem wysokoobrotowym tylko np.cylek zwykly sport malossi sport/polini sport itd. wydech niskoobrotowy np.leo zx,polini funky itd. gaznik jakis 17 to nic sie nie stanie z 4-5tys km mozesz na lajcie zrobic a jesli bd cos sie tuklo to wtedy wymienic lozyska ew. wal ;)
Kolega na full sporcie bez wymiany lozysk z gaznikiem 17,5,leovince zx,wario hebo ng/malossi mhr,cyl s6 streetrace itd itp. na seryjnym wale i lozyskach zrobil z 2tys km i wal byl w idealnym stanie lozyska tylko lekko szumialy a rox wyciskal po 115km/h wiec lekko nie mial.
Post: 15 lut 2012, 11:35
wiecu001 dzięki za taką odpowiedź :) A nie jakieś "przy zmianie cylindra obowiązkowo łożyska" ładnie wszystko powiedziałeś i jestem ci wdzięczny. Dzięki.
Do zamknięcia
Post: 15 lut 2012, 13:35
ja jak zakładałem malossi mhr replice nie zmieniałem łożysk ani wału.Z czytania tutejszych niektórych postów zrozumiałem że przy każdej zmianie cylindra zmieniamy łożyska :shock: Przy cylindrze klasy sport po co zmieniać łożyska skoro silnik może wykręci 10tyś obrotów to nie evo że kręci 13-14tyś i oryginalne łożyska na pewno dadzą radę
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 15 lut 2012, 19:40
Zgadzam się z tobą. Łożyska C3 są bodajże do 14 lub więcej tysięcy rpm w mieszance więc po co ten wydatek? No chyba, że seryjne łożyska są mocno wysilone :P
Post: 15 lut 2012, 20:00
Do serii i sporta łożyska c3 wystarczają. :) Można dać c4 jak ktoś chce no i oczywiście do mocniejszych również :)
Post: 15 lut 2012, 20:28
Pojazd: MB C180 '02
Dla świętego spokoju lepiej wymienić łożyska na wale ,bo oryginalne mogą wytrzymać ale nie muszą.
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
