Dzisiaj jest 21 sty 2026, 0:39
Post: 24 cze 2009, 18:15
co może być przyczyną przerywania przy 9,5 tys obr na mniejszych obrotach jest ok
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 21:05 przez damiandazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2009, 18:29
zła regulacja gaźnika...
Post: 24 cze 2009, 18:40
Może masz jeszcze blokade na module? Niektóre roxy wychodziły z taka blokada...
Post: 24 cze 2009, 19:03
henieQ pisze:
wcześniej było dobrze wchodził na 10 tys a teraz nie
jak mu ulżę na trawie to wejdzie nawet na 11 obr możne i więcej ale nie próbuje
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 cze 2009, 19:07
A postaw go na centralnych nozkach i zobacz ile osoagnie?
Post: 24 cze 2009, 19:18
nie mam centralnej stopki ale na pewno by zamknął obrotomierz jak mu ulżę i dojdzie do ok 11 tys obr to na stopkach bez problemu zamknie obrotomierz :)
Ale w czasie jazdy już nie
Przerywa przy tych 9,5 tys obr
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 cze 2009, 19:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Paliwową śrubę 1/4 - 1/3 obrotu poluzuj.
Post: 24 cze 2009, 19:30
Mycen pisze:
Kręciłem tą śrubką wykręciłem pół obrotu i to samo obrót to samo i tak sprawdzałem co pół obrotu i się nic nie zmienia nadal przerywa to tak jak by go blokowało
Bp jak jadę w górkę jedzie tak samo jak z górki a wcześniej z górki wchodził nawet na 10,5 tys obr i było ok a teraz Lipa :cry:
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 cze 2009, 19:31
Last Chance
damiandazo, Gaźniki mają to do siebie ze trzeba je ustawiać pod pogodę. Pod wpływem pogody powietrze jest rożne i już skład mieszanki jest rożny
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 24 cze 2009, 19:32
Filtr stożek :?:
Post: 24 cze 2009, 19:33
wiktorek1994 pisze:
Ale wcześniej nie miałem z tym problemu nie zależnie od pogody było dobrze
to się stało jak jechałem w dłuższa drogę i po przejechaniu ok 10 km nagle szarpnęło go zamuliło i od tamtej pory tak jest :cry:
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Filtr seryjny
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 cze 2009, 20:16
jak założyłem inny filtr to dostawał za dużą dawkę powietrza
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 cze 2009, 20:17
To wyreguluj wtedy gaźnik.
Post: 24 cze 2009, 20:22
nic nie daje to musi być jakaś inna przyczyna tak mi się wydaje coś z zapłonem może cewka nie wiem :cry:
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 cze 2009, 20:23
Przeczyść gaźnik.
gaźnik założyłem nowy i nic nie dało
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 cze 2009, 21:41
Last Chance
damiandazo, Boże wyreguluj go co za problem postaw go na centralną lub cegły manetką ognia jak jest dobrze to dobrze jak nie to reguluj aż będzie dobrze. każda regulacja na ciepłym silniku... Na razie to szukasz dziury w całym jeśli regulacja nie pomoże to znaczy ze cyl ci się kończy i tyle cewka nie ma nic do przerywania przy pewnych obrotach. jeśli by coś miała to by przerywało od 9,5w górę tez i bez znaczenia czy obciążony czy nie
Post: 25 cze 2009, 7:17
wiktorek1994 pisze:
ale na stopkach jest dobrze a w czasie jazdy nie zobaczę jeszcze dzisiaj membranki
EDIT :
to już mam tak drugi tydzień i rozebrałem cylinder i na tłoku za pierścieniami jest taki dziwny ślad
Mam foto
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 8:51 przez damiandazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2009, 9:16
Last Chance
Kompersja ci sie konczy tak jak napisałęm post wyzej. Mysle ze wymiana pierscieni zalatwi sprawe
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
