Dzisiaj jest 23 sty 2026, 22:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 22 cze 2009, 20:18
Filtr nie był wcześniej nasaczany olejem i jakoś na nim chodził. Zamówiłem na mielochu zawór membranowy tec sport jutro albo w środę powinien być. Wszysto już mam ładnie podszykowane i wyszyszczone, przyjdzie zawór to tylko złożę wyreguluję gaźnik i opowiem o zmianach jakie nastąpiły, czy problem zniknął :D Aha a ten filtr powietrza to go całego namoczyć w tym oleju i wycisnąć czy jak ??
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 20:20 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2009, 20:32
Last Chance
malagadeca, na palec i palcem go tak wysmaruj po trochu, olej zbiera syf i sie do cylindra wtedy nie dostanie
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 23 cze 2009, 12:56
Witam dziś przyszły części w bardzo ekspresowym tępie. Założyłem wszystko skuter na początku nie chciał odpalić ale później odpalił wyregulowałem gaźnik tak myślę i jak narazie chodzi teraz elegancko czuję troszke różnice w przyspieszeniu i v-max wzrosł trochę. Aha spr jeszcze kolor świecy. Napisze czy mu się nie odwidzi i nie przestanie chodzić
Post: 23 cze 2009, 15:26
Witam właśnie zobaczyłem że kolor świecy jest taki brązowy dlacego nie kawa z mlekiem co zrobić żeby go dobrze wyregulować?? Na innych ustawienia śrub nie chce chodzić jak teraz narazie chodzi ale nieraz robi tekie buuu i muszę znowu kręcić tymi śrubkami. Iglice mam ustawioną na drugim ząbku a jest ich 3. Jak myślicie podnieść lub opuścić iglicę i potem regulować??
Autor postu otrzymał ostrzeżenie !
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 20:43 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 17:22
Last Chance
Jak brązowy to daj więcej powietrza. im więcej powietrza tym jaśniejsza świeca
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 17:23 przez wiktorek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 20:11
Ok zrobiłem tak jak mówisz ma trochę lepszego kopa zobaczymy czy bd chodził nadal na takich ustawieniach. Aha chciałbym sie jeszcze dowiedzieć ile km muszę zrobić żeby świeca zabarwiła się na dany kolor po zmianie ustawień gaźnika??
Post: 24 cze 2009, 10:49
Last Chance
malagadeca, wystarczy ze pochodzi trochę na wyższych obrotach. a poza tym stawiasz na nogę centralną jeśli nie to na pustaku i ognia manetką jeśli równo wchodzi na obroty to jest git jeśli ma momentami jakieś zachwiania to reguluj dalej. Wszelkie regulacje na ciepłym silniku rób
Post: 25 cze 2009, 17:55
Witam. Niestety problem nie znikł wymiana zaworu membranowego nic nie pomogła. Skuter chodzi ale po jakimś czasie przerywa jest idealnie wyregulowany kolor świecy kawa z mlekiem. Wzbija się na obroty idealnie tylko nieraz jak mu odbije to przerywa czego to jest wina?? Proszę o pomoc najlepszych fachowców, nie jest to zwykły problem. P.S. wszystko było idealnie i dokładnie czyszczone jeśli chodzi o układ paliwowy świeca ngk br7hs(taka jak powinna byc) wyplona i wyczyszczona (sprawdzane na dwóch tych samych ngk)
Post: 25 cze 2009, 17:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
malagadeca pisze:
Ta regulacja chyba nie jest do końca OK bo objawy ubogiej mieszanki :?
Post: 25 cze 2009, 18:05
No ale wzbogacałem mieszanke itak było nieraz gorzej, aha i nieraz strzeli z tlumnika czyli objawy jak przy bogatej. Dobrze mówię?? Jaki najlepszy sposób na sprawdzenie czy skuter jest dobrze wyregulowany oprócz sprawdzenia koloru świecy??
Post: 25 cze 2009, 18:23
Last Chance
malagadeca, na stopki go i ognia jak jest dobrze a w trakcie jazdy przerywa to cylinder się kończy.
może to być także fajka lub przewod
Post: 25 cze 2009, 18:36
Mam za krótkie więc nie sprawdzę. Wziałem mu trochę wzbogaciłem mieszankę i nieprzerywa teraz ale itak w trakcie jazdy mu zaczyna odbijac tak co jakiś czas.Cylek nie możliwe że się kończy bo by nie miał takiego zarypistego kopa teraz rwie mi na jedno bez zmieniania spreżynek tylko wario mlossi:)) Pali z kopa. Iskę ma patrzałem zakarzdym razem kiedy zaczynał przerywać. Co proponujecie??
Post: 25 cze 2009, 18:41
Proponuje rozwiążywac problem wspolnymi siłami, ja mam to samo. Ty zawor wykluczyłeś, ja się biore za regulacje i postaram się Ci coś podpowiedzieć, zmieniałeś moze w tym czasie jakieś części jak Ci to walneło??
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 25 cze 2009, 18:45
Nie to się stało z dnia na dzień tobie też tak przerywa i robi nieraz takie buuuu...??? Gaznik ja tez wyregulowałem bo rwie na jedno i nie przerywa tylko nieraz a u ciebie jakie obiawy??
Post: 25 cze 2009, 18:52
Wejdź w link wszystko opisane
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 18:52 przez zyrys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2009, 21:34
Last Chance
malagadeca, powiem ci ze moje rally szło tez na koło i przyspieche miałem kosmos
wybrałem sie w trasę na wieś (15km) i wróciłem autobusem. Wiedziałem ze cylinder jest na wykończeniu ale nie myślałem ze tak nagle mi padnie. pierwsze 10km było dobrze potem zaczął szarpać i przerywać ( dopiero jak sobie napompował kompresje to jechał i tak mniej wiecej co drugi obrót wału łapał kompresje )
Post: 25 cze 2009, 22:12
Kompresja jaka powinna być w 50 orginalnym?? U mnie jak palec podłoże to tak ciągnie bo ciągnie dobra?? Aha jak kupię zestaw vertex pierścienie i tłok to powinno być ok??
Jak nie zaczniesz czytać swoich postów po napisaniu ich i poprawiać błędy to się pożegnasz !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 11:22 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2009, 22:19
Last Chance
malagadeca, vertex kosztuje okolo 200 z przesyłkami. nie lepiej dorzucić 200 i kupić 70cmm ? jesli masz ac to s6 streetrace są po 410zl u "Smuggler" z tłokiem vertexa wiec wybór należy do ciebie
Post: 26 cze 2009, 7:42
Mam lc nie chce 70 bo bd musiał wymieniać wał albo łożyska a ja tego nie chce . Chce kupić tak zestaw żeby chodziło a nie kombinować 70 później bd czekała mnie wymiana gaznika itp
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 7:45 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2009, 9:44
malagadeca pisze:
Takie tam gadanie. Ja latałem na full serii ze sportem 70 i było dobrze.
VW Golf II by jasiu226
