Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:39
Post: 18 lut 2012, 11:55
Witam mam w moim skuterze mały problem z obrotami. Otóż skuter seryjnie nie kręcił max obrotów, po zdjęciu blokad przeze mnie było to samo, postanowiłem zainwestować i kupić cyl 80ccm, ale że nie miałem doświadczenia pojechałem do mechanika aby mi go zrobił. On też założył cyl dał nowy tłok, nowe pierścienie, wymienił mi rolki, pasek, zdjął blokady :) Kazał docierać , no więc docierałem go te 800km , wymieniałem olej i ok. Kiedy po docieraniu chcę troszkę szybciej pojeździć- nie da się bo ... nie wchodzi na max obroty :/ Pojechałem ponownie, stwierdził że gaźnik nie był dobrze wyregulowany ( miał przerwę w przyspieszeniu, dodam). Po wyregulowaniu gaźnika, a potem zaworów, było lepiej ale dosłownie przez 10-15km... Obecnie zakład mechanika jest nieczynny z powodu przebudowy czegoś tam(byłem u gościa prywatnie to nie pomógł bo wymaga rozebrania, zobaczenia... pytałem czy może wina rozrządu- stwierdził że rozrząd w dobrym stanie i jeszcze można na nim jeździć) wiele mi to nie dało. Więc muszę liczyć na siebie :/ Tylko nie wiem co zrobić, brak już pomysłów. Szukałem blokad na wariatorze ( nie ma żadnej), na gaźniku kumpel mówi że na bank nie mam ( wszystkie zdjęte). Ogólnie już nie mam pomysłów co nie tak :( Iskra jest, odpala ładnie, wymieniłem dysze na większą i niewiele pomogło :( Jeżeli ktoś może podpowiedzieć- byłbym wdzięczny :)
Skuter to Arkus Romet Router xs50/80 , 4t , 139QMB, 4200km przebiegu, raz zaliczył glebe , ale nie widziałem żeby coś było po tym nie tak
Z góry dziękuje za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 11:57 przez Przemo12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 12:11
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Przemo12, moduł może. Kolega u siebie zmienił i pomogło. Kupił jakiś najtańszy za 30zł
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 18 lut 2012, 12:12
pipin15, zapomniałem dodać, kupiłem u takiego gościa, typowy tuningowany moduł za 35zł, pomarańczowy zwykły :) Też myślałem że pomoże, ale nie pomogło nic :(
Post: 18 lut 2012, 14:29
Przemo12, no mi tylko regulacja gaźnika przychodzi do głowy lub czyszczenie filtra powietrza.
Post: 18 lut 2012, 14:33
pipin15, filtr czysty ;/ gaźnik regulowałem milion razy, i z wymianą dyszy z regulacją iglicy też się bawiłem. Nic nie pomogło ;/
Post: 18 lut 2012, 16:20
Przemo12, hmm ;/ moze lewe powietrze łapie gdzieś
Post: 18 lut 2012, 17:24
pipin15, zatykałem wlot, aby to sprawdzić i gaśnie tak jak powinien :/ Uszczelki wszystkie sprawdzalem. Gdzieś leży szkopuł,ale nie wiem gdzie ;/ A może to być wina zbyt wąskiego króćca? Mój ma przepustowość 15mm :)
Post: 18 lut 2012, 21:01
Króćca nie bardziej za długiego paska lub zbyt miekkiej centralki ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 18 lut 2012, 21:44
Przemo12, ja nie wiem :D ale jutro zapytam kolegi co ma 4T i może coś konkretnego mi powie.
Post: 18 lut 2012, 22:16
Zaran., centralkę chyba wymienię właśnie :) Jeżeli ktoś ma pomysły niech podaje, chociaż bd wiedział co można sprawdzić
Post: 19 lut 2012, 1:19
Witam.
Przemo12 pisze:
Lepiej czyli jak ?
Napisz jak teraz przyspiesza (szczegółowo) i ile wynosi vmax na prostej.
Daj go na nóżke centralną, podnies aby tylne koło było w górze i daj pełen gaz, zobacz czy osiąga dużo wyższe obroty niż podczas jazdy.
W ten sposób bedziesz wiedział czy silnik czy układ przeniesienia napędu ma winę.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 lut 2012, 0:19
Lepiej w sensie był zywszy na gaz, może tylko mialem takie wrazenie. Ogólnie na starcie ciężko się zbiera, kiedy jade sam po odkreceniu manetki lekko się rozpedza, przy 20km/h przez chwilę się dlawi , dopiero jak poruszam manetka wchodzi na obroty i się rozpedza do 60km/h, czasami nawet do 70, a jest dzień że leci max 55. Co do obrotow- na nóżkach jak i w jezdzie obroty są porównywalne. Czyli 7tys. oczywiście wiadomo że jak stoi na nozkach to pewnie po lekkim kacie może wszedlby nawet na 8tys, ale nie sprawdzam, szkoda silnika
Post: 20 lut 2012, 2:14
Jesli jest mułowaty to sróbuj twardszą centralkę i/lub lżejsze rolki.
Post: 20 lut 2012, 8:47
To nie jest wina żądnych sprężynek albo sprężyn, na początek zacząłbym od dobrego wyczyszczenia gaźnika i filtra skoro się dławi. Czyli gaźnik nie jest dobrze wyregulowany skoro skuter się dławi i nie chce jeździć. Po wyczyszczeniu zacząłbym regulować gaźnik i sprawdzał jak chodzi. Kiedyś miałem podobnie w swojej Sr'ce, napęd miałem dobrze wyregulowany a gaźnik nie i jeździł tak samo, że jadę z prędkością 30km/h i musiałem poruszać manetką. Wtedy zaczął coś tam przyśpieszać i rozpędzał się do 60 km/h. Więc wyregulowałem gaźnik i problem zginął i skuter zaczął normalnie jeździć :D
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 8:50 przez MasterSSP, łącznie zmieniany 2 razy
