Dzisiaj jest 03 maja 2026, 22:32
 Tytuł: Aerox problem
Post: 25 cze 2009, 9:37
Elo mam problem z roxem. Mianowicie wczoraj jechałem po miescie i zachamowalem i cos strzeliło mi w tlumiku i skuter zgasł. Chcialem go odpalic to odpalił tylko musiałem trzymac go na gazie bo jak pusciłem gaz to on wtedy mi gasł i cały czas strzelało z tlumik no to go zapchalem do domu i go nie odpalalem dzis do niego podeszłem i chciałem go odpalić i sie nie odzywac co moze byc. POMUZCIE
Post: 25 cze 2009, 9:41
Jaki Kolor ma Świeca, I Czy wg ją zmieniałeś? ...
Post: 25 cze 2009, 10:05
po bokach jest okopcona a na górze jest taka jakas ruda
Post: 26 cze 2009, 16:40
Spróbuj zmienić świecę a jak to nie pomoże będziemy myśleć dalej.
Post: 26 cze 2009, 18:26
Juz zmieniałem świece i nic ale zobaczelem ze jak się łączy tłumik z cylindrem to bylo mokre przetarłem palcem to śmierdzialo czyms spalonym tak jak by olejem.
Post: 27 cze 2009, 11:06
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Sprawdź czy coś w cylu się nie stało. Zauważyłeś, że kopka jakoś dziwnie lekko chodzi ?
Post: 27 cze 2009, 11:46
80 % - spadł Ci przewód od podciśnienia.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 27 cze 2009, 19:33
No powiem ci ze troche luzniej chodzi nie ma takiego oporu Ale jak sie kopie to troche stychac tłok.
Post: 27 cze 2009, 21:07
damian3204, Prosta sprawa, rozbierz cylek i sprawdź co i w jakim stanie jest :wink:
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 27 cze 2009, 22:11
Nie lepiej zmierzyć kompresje ?
Post: 27 cze 2009, 23:24
Lepiej zmierz zamiast od razu rozbierać. Lekko chodząca kopka wcale nie oznacza braku kompresji. U kumpla kopkę można było naciskać delikatnie ręką i miał komprechę 8atm. Przyczyną lekko chodzącego kopniaka może być np. nie dochodzące do cylindra paliwo.
Co do Twojego Roxa - sprawdź dokładnie cały gaźnik, kranik, przewody (któryś mógł się zagiąć), wszystkie dysze, iglicę itd. Możesz też przedmuchać cylinder kompresorem, mogła się do niego dostać woda. Spróbuj odpalić bez wydechu, możliwe że jest przytkany, a dmuchanie w niego i sprawdzanie, czy powietrze wylatuje z drugiej strony wcale nie znaczy o jego drożności :mrgreen: . Dopiero potem bierz się za odkręcanie głowicy.
Post: 28 cze 2009, 8:06
Tylko ze ja juz dawno chcialem sprawdzic cisnienie ale ten do mierzenia cisnienia jest za dlugi i nie moge go wsadzic bo przeszkadza taka rurka.Aha a po co mam sprawdzac caly gaznik jak paliwo dochodzi normalnie :wink: .
Post: 28 cze 2009, 10:07
damian3204 pisze:
Odkręć amortyzator tylny i wtedy silnik pójdzie w dół i masz full miejsca :D
Post: 28 cze 2009, 10:19
To może być spowodowane ze paliwo ma za dużo oleju i zalewa świecę dolej 1L bedzyny czystej wymieszaj w baku (potrząsnij skuterem i sie wymiesza ) i pokop chwile jak nie odpali to odkręć świece i wstrzyknij strzykawką benzyne najlepiej tą z baku skutera do cylindra wkręć świecę fajke załóż i spróbuj go odpalic .... jak nie pomoze to sprawdz kompresje jak nie masz kompresji to masz zatarty cylinder na bank :wink:
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2009, 10:22 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 cze 2009, 12:13
Niekoniecznie, mógł na przykład pęknąć pierścionek.
damian3204 pisze:
To, że odpalał nie oznacza, że coś nie mogło się odkręcić / przytkać. U mnie odpalał nawet po tym, jak mu się odkręciła dysza główna :P
Post: 28 cze 2009, 15:34
damian3204 napisał/a:
A czy to nie jest to samo :shock: ???
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 01 lip 2009, 17:01
Rozebrałem cylinder i okazało się ze nie było jednego pierscienia i cylinder został porysowany oraz tłok jest popękany.
Post: 01 lip 2009, 17:18
W takim wypadku należy wymienić oraz określić stan wału korbowego .
