Dzisiaj jest 12 lip 2026, 23:32
Post: 19 lut 2012, 0:19
Witam.
Malaga dostala nowy wal, nowe lozyska, nowe uszczelniacze, nowy tlok, nowy pasek.
I ma mula starcie.
W sumie to wyglada tak jak by nie chcial sie wkrecic.
Zatykam dziurę seryjnego filtra powietrza i nie gasnie. Wnioskuje ze lapie lewe ale gdzie?
Wszystko jest zrobione na sylikon i skrecone mocno.
ale czy jak by lapala lewe to by odpala od pól kopa? no nie.
wczesniej malaga biła na kolo a teraz nie chce sie wkrecic...
Post: 19 lut 2012, 0:32
Możliwe że pasek musi się ułożyć i dlatego jest zamulona .
Post: 19 lut 2012, 1:26
Aż tak?
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 19 lut 2012, 9:21
mateusz12253, ahahahha przemyśl to co napisałeś :roll:
Masz wszystkie masy podłączone ? Jak masz którąś masę nie podłączona to nie chce się wkręcić i jak dajesz jej całą manetkę to się dusi i gaśnie. Przepatrz masy. A jak masz masy podłączone i nadal tak samo będzie to podłącz dobrze naładowany akumulator, bo w niektórych Malagach jest tak, że jak nie ma akumulatora to nie chce się wkręcić :)
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 19 lut 2012, 10:18
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Jeszcze się z takim czymś nie spotkałem, żeby aku miał wpływ na obroty skutera :shock:
Regulowałeś gaźnik? Wkręć śrubę od regulacji do oporu i zobacz co się będzie działo.
Post: 19 lut 2012, 10:20
luki041, Ja aktualnie mam F12 i u mnie jak akumulatora nie ma, to idetyczny wpływ jakby była masa odpięta.
Zapraszam !
Może lajka ? :D
Post: 19 lut 2012, 10:55
Pojazd: Air Max System
kuba_f12 pisze:
Widocznie gdzieś musi łapać te lewe powietrze, jak po zatkaniu wlotu powietrza do filtra nie gaśnie.
Do chłopaków wyżej. Jak się zatyka wlot powietrza to silnik powinien zgasnąć, co nie? Więc ja stawiam na lewe powietrze. A tym bardziej, że ostatnio tam się bawiłeś.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 10:56 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 13:29
Z doświadczenia wiem, że najlepiej jest dać uszczelki niż sylikon.
Post: 19 lut 2012, 14:25
MasterSSP, aha czyli jak założysz nowy pasek to nie jest skuter zamulony nie ?
Post: 19 lut 2012, 14:26
MasterSSP pisze:
Hahahahahah to co napisałeś to bło mistrzostwo ty chyba nie wiesz do czego w skuterze akumulator służy :cool: To nie skuter elektryczny że bez akumulatora nie pojedzie hahahaha.Co innego jak byś miał komputer ale w malagach go nie ma jest zwykły moduł.
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 19 lut 2012, 15:27
Dokładnie, ja w swojej jeździłem bez aku i masy też nie miałem wszystkich i jakoś normalnie śmigała.
Ten wał y reszte sam składałeś ? Pierwszy raz to robiłeś? Może źle uszczelniacze założyłeś, źle kruciec ssący? Zobacz też membranki bo mogły się odgiąć.
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
mateusz12253 pisze:
U mnie skuter miał dużo lepsze przyśpieszenie i v-max na nowym pasku, zero mułów. Więc to mit.
Post: 19 lut 2012, 15:28
Co do paska to jedynie może się ślizgać jak nowy, ale nigdy nie złapie zamuła, chyba że za szeroki kupiłeś.
Post: 19 lut 2012, 15:32
boluśf10, ahahahhahahaha, uwierz. Mam F12 w wersji digital. CDI itp. Zegary elektryczne więc no comment :mrgreen:. Więc u mnie akumulator musi być bo bez niego nie ma jazdy :roll:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 15:34 przez MasterSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 15:37
W wersji Digital jest to możliwe, bo tam więcej duperelnej elektryki. W starszych malagach nie jest potrzebne aku, ale siada Regulator napięcia.
Post: 19 lut 2012, 15:43
No więc napisałem tylko przykład z Akumulatorem, bo nie wiedziałem jaką ten Koleś ma wersje to napisałem w razie czego :lol:
^DawiD^,
x2
Zapraszam !
Może lajka ? :D
Post: 19 lut 2012, 17:35
boluśf10 pisze:
Widać jaki z Ciebie znawca. Tylko elektryczny skuter musi miec naładowany akumulator? Przemyśl co piszesz, bo np. w Di-Tech'ach jak jest słaby aku to nie wkręci się na obroty. Może przy tej maladze też kolaga ma jakiś inny moduł i też mu się nie wkręca.
nieregulaminowy podpis
Post: 19 lut 2012, 19:41
Ludzie ogarnijcie sie z tym akmulatorem ! mama Malage f12 nie mam akmulatora śmigam jak mi sie chce akmulator jest tylko po to żeby mić światła migacze rozrusznik itd. A co do tematu to tak jak kolega napisał sprawdz gaźnik pobaw sie regulacją bo nowy tłok wał itd. to mógł sie rozregulować :)
Post: 19 lut 2012, 23:06
FallenAngel, Ogarnij się z czytaniem, piszemy przecież,że zależy od modułu... -.-
Post: 20 lut 2012, 10:35
:shock: Kur*A czary jakieś!
Muł przez nowy pasek? :shock: - no chyba że jest za szeroki.
Brak mocy przez słaby aku, lub jego brak? - pierwsze słyszę.
