Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 17:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 lut 2012, 21:01
witam. jak w temacie mam zrobione 10 tys. kilometrów skuterem kymco s9.
skuter w pelni sprawny, ciekawy jestem czy cos jest do wymiany??
mam tylko wydech next-r, napęd: rolki 5,5g. sprezyna centralna +60% hebo, spręzynki czerwone hebo (dzis zalozone), pasek od nowosci seria, wariator i sprzeglo takze seria.
Skuter kiedys szybciej jechal jakies licznikowe 100-105 km/h, teraz jedzie 90 licznikowe i modul odcina. Jak przyspiesza ciagnie tak 8300obr/min do 75.
Prosze o rady :)
Post: 20 lut 2012, 21:12
Pojazd: Super 9, NSR
pasek sie powinno wymienic co 8tys , swiece to tym bardziej, lezysz na sianie to wymien caly naped ;p
Post: 20 lut 2012, 21:20
zmień:
-rolki
-pasek
-świece
-olej w przekładni
-filtr paliwa
i gdzieś czytałem że co 10k km zaleca się wymianę tłoka z pierścieniami :wink:
Post: 20 lut 2012, 21:21
swiece mam juz trzecia zalozoną, obecnie mam nową.
to ze pasek mam do wymiany? co mi to da? o co Ci chodzi z tym ''calym napedem''?
Post: 20 lut 2012, 21:23
kamiś pisze:
pasek traci szerokość pod wpływem tarcia, na logikę mniejsza szerokość---> mniejszy v-max
kamiś pisze:
kolega pewnie miał na myśli wariator, przeciwtalerz, sprzęgło i dzwon ale nie jest to koniecznie :wink:
Post: 20 lut 2012, 21:27
czyli mam do wymiany filtr paliwa i pasek. reszta wymieniona.
Post: 20 lut 2012, 22:04
kamiś pisze:
a jakas inna regulacja napedu zeby optymalnie go wykorzystac?;p
kamiś pisze:
idealną regulacje masz pod next-r, nic nie kombinuj bo to nic nie da, możesz tylko pogorszyć :wink:
Post: 20 lut 2012, 22:47
Wymiana paska Cie zaskoczy , ja po wymianie przy seri przy przebiegu 14tys zauwazylem spora roznice
Post: 20 lut 2012, 23:12
moze ktos polecic mi sprawdzone paski??
Post: 20 lut 2012, 23:25
Pojazd: Kymco Super 9
Oryginalny Kymco lub Dayco
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 20 lut 2012, 23:34
LukS9 pisze:
jest jeszcze malossi kevlar i naraku :D
a oryginalny kymco to jest Bando :wink:
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 23:35 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 7:32
Kymco17 pisze:
:roll: ty jak tak wymieniasz palete pasków do Kymco to wypisuj wszystkie moze co? :roll:
kamiś pisze:
Czytać ze zrozumieniem potrafisz czy zajmujesz sie nabijaniem postów? :/
Kymco Super 9 LC
Post: 21 lut 2012, 12:58
Lepiej niech kupi dayco , mam i polecam
Post: 21 lut 2012, 15:50
czy pasek ma wpływ na obroty przy przyspieszaniu? tzn czy obroty w trakcie przyspieszania zmniejsza sie czy zwiększą?
Post: 21 lut 2012, 15:52
beda rowne , i zwieksza sie , lepszy stary i v-max , a co myslales ,ze po wymianie bedzie gorzej?
;p
Post: 21 lut 2012, 16:22
kamiś, powinien szybciej wchodzić na górne obroty czyli przyśpiecha wzrośnie :) twój stary pasek z pewnością jest zjechany po bokach i skuter wolniej wbija się na obroty
Post: 21 lut 2012, 18:04
no wiec juz wszystko jasne, dziękuje wam ;)
prosilbym jeszcze o wyslanie linka z tym paskiem najlepiej z allegro... :)
Post: 21 lut 2012, 18:18
DAYCO
NARAKU
:wink:
Post: 21 lut 2012, 18:48
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Człowieku to jest KYMCO. KYMCO jest jak Haski - jak nie przejedzie 30 tyś bez remontu to się męczy! Tzn. wymieniasz części eksploatacyjne takie jak właśnie pasek czy rolki. tak to śmigasz.
Zx robią w pizzeriach na serii 30 tyś bez remontu. A wiadomo jak jest w pizzerii. Nie twój skuter to dostawcy katują. Wiem z doświadczenia. Do motorlandu przyjeżdżały (jak pracowałem dorywczo w wakacje) zx do remontu. Wymienialiśmy paski, rolki, sprzęgła, dzwony, wkłady filtra, filtry paliwa i kraniki. Do tego komplet łożysk i uszczelniaczy i szlif cyla + tłoki Meteora i śmigało dalej. Z optyką było gorzej :P
Post: 22 lut 2012, 16:57
kupuje pasek dayco. kewlar czy zwykły?
