Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 lut 2012, 23:39
Witam
W tym temacie pokażę Wam jak zmajstrowałem w swoim skuterze obrotomierz. Na wstępie dodam tylko, że pierwotnie miał on mi się przydać podczas docierania cylindra oraz regulacji napędu, ale okazało się, że jest to również fajny element tuningu optycznego.
Wszystko zaczęło się od zakupu uniwersalnego obrotomierza Auto Gauge. W jednocylindrowym dwusuwie wymagane jest, aby obrotomierz współpracował z dwucylindrowym czterosuwem (jeden impuls na jeden obrót wału):
Jak widać w zestawie są kable do podłączenia oraz kubki montażowe. Biały kabel, to czujnik impulsów elektrycznych - podpina się go do wskaźnika i do przewodu wysokiego napięcia. Czarna wiązka to zasilanie elektryczne. Są tam 4 kable różnych kolorów:
Czerwony: stały + z akumulatora
Czarny : - (masa)
Biały i Żółty: podświetlenie zegaru (są 4 kombinacje ich podłączenia, podpina się je do kabla, w którym jest prąd po przekręceniu kluczyka).
W międzyczasie zakupiłem trochę elektronicznych części montażowych, aby wszystko miało "ręce i nogi" i żeby było po fachowemu zrobione :):
Najpierw oczywiście na szybko posprawdzałem czy wszystko działa i zabrałem się za zrobienie miejsca na wskaźnik.
Tu będzie idealnie! Obrysowałem kształt wskaźnika, zaznaczyłem na plastiku ile trzeba wyciąć i wiertarką wyfrezowałem odpowiedni otwór:
Potem z kubków montażowych zmajstrowałem trzymadło, skleiłem klejem poliuretanowym i na koniec zalałem żywicą i włóknem szklanym:
Tak się prezentuje w finalnej wersji:
Ok, zatem zostało już tylko podłączyć solidnie do instalacji. Początkowo miałem zamiar wpiąć się w kable od stacyjki. Jednak stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł, bo w kostce nie było miejsca na 2 przewody, cienkich nie chciałem dawać, bo by się pozrywały, więc ostatecznie zdecydowałem się podpiąć bezpośrednio do akumulatora, a odpowiedni kabel w którym płynie prąd po przekręceniu kluczyka znalazłem przy klaksonie. Pomocny okazał się multimetr. Masę podpiąłem kablem bezpośrednio do aku, a plusem (czerwonym przewodem) szukałem prądu przy wyłączonej i włączonej stacyjce (znalazłem odpowiedni kabelek przy głośniku klaksonu) :
Pozostało już tylko zrobić solidną wiązkę elektryczną:
Podłączyć do akumulatora:
... i przypiąć czujnik, który zwykle owija się na kablu wysokiego napięcia, jednak nie w tym przypadku. Trzeba go wpiąć w przewód plusowy pomiędzy modułem, a cewką zapłonową:
Oto efekt końcowy:
film1
film2
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 0:32 przez patrolek, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 20 lut 2012, 23:49
Bardzo fajny tylko daj link do niego.
Post: 20 lut 2012, 23:53
http://www.dabtuner.pl/Obrotomierz_SM_Peak-79.html
Post: 21 lut 2012, 0:24
Bardziej jest opłacalny już stage6
Post: 21 lut 2012, 0:34
Stage 6 nie ma startu do tego obrotomierza. Po pierwsze kosztuje 350zł, mój 155zł. Po drugie Stage 6 ma bardzo niskie odświeżanie, tzn, działa z opóźnieniem i czasami nie zdąży pokazać wszystkich wartości jakie powinien. Tutaj jest silniczek krokowy stepper motor i jak na razie technologicznie ma wszystko pod sobą.
Gdyby S6 był lepszy, to bym jego kupił, ale to padaka jest.
Post: 21 lut 2012, 7:01
Bardzo fajny poradnik tylko zmień nazwę na jak zamontować obrotomierz a nie zrobić bo tu nic innego jak montaż to nie ma ale poradnik i tak się przyda. Na +.
Post: 21 lut 2012, 9:10
Pojazd: Rieju MRX
Czy ten obrotomierz będzie pasował do każdego skutera?
I czy czeba wymieniać świecę na tą z oznaczeniem R np. BR8HS
Pozdro
Post: 21 lut 2012, 12:34
Tak, będzie pasował nawet do jednocylindrowego czterosuwa. W sumie to on do wszystkiego pasuje, bo jest od 1 do 10 cylindrów (wszysto podane do 4T) oczywiście do 2T ustawia się na dwa cylindry, żeby zgadzały się obroty wału w stosunku do ilości impulsów.
A świecy nie trzeba wymieniać, bo ona nie ma żadnego znaczenia. Czujnik impulsów przypina się do kabla od fajki.
Huberto203 Rozumiem Cię, ale zostawię "zrobić". Zamontować to bardzo błaho brzmi, tu dostaje się wskaźnik i dwa przewody, więc całą resztę trzeba "zrobić"
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 12:39 przez patrolek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 lut 2012, 14:08
Nie uważasz, że skala do 10 tyś to trochę mało dla dwusuwa?
Chiński 4T ustawiasz też jako 4T dwucylindrowe. Świece zmieniasz w razie problemów z pracą obrotomierza.
RoQs pisze:
Post: 21 lut 2012, 15:00
Fajny poradnik przyda się na 100% i ponad połowę tańszy niż S6 :mrgreen:
Oczywiście duży + dla autora
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 12:37 przez GuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 15:50
Booyaka
Na początku też tak myślałem, ale streetrace przy sportowym wydechu kręci jakieś 10,5 tys. obrotów. Podczas przyśpieszania wskazówka pokazuje ok. 7 tys. obrotów, więc te skrajne wartości są pokazywane praktycznie tylko przy osiągnięciu prędkości maksymalnej tak sądzę (jeszcze nie sprawdzałem).
GuN coś źle napisane?
Post: 21 lut 2012, 17:02
Czyli do silnika 2T też można go wstawić :?: Jeżeli tak czy wymaga to jakiej przeróbki :?: Mam aprilie rs z 2001 roku :wink:
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 21 lut 2012, 21:39
http://allegro.pl/ea-obrotomierz-uniwer ... 87619.html
jak myślisz zadziała to do 2t?
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 21:48 przez mateo.yamaha, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 22:07
mateo.yamaha
Ten obrotek jest zawalisty. Jakbym wcześniej znalazł tą aukcję, to bym pewnie brał ten, co linka dałeś. Będzie działał, tylko musi współpracować z dwucylindrowym silnikiem czterosuwowym.
[/b]krzyman1111[/b]
Czyli do silnika 2T też można go wstawić Jeżeli tak czy wymaga to jakiej przeróbki Mam aprilie rs z 2001 roku
Akurat ten mój do wszystkiego podejdzie, do Twojej RS`ki również :) Nic nie trzeba przerabiać - w ustawieniach wybiera się liczbę cylindrów i śmiga.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 22:11 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 22:10
ale jest napisane na górze że pracuje też z silnikami 1 garowymi. tylko jak myślisz z tym odświerzaniem?? i jeśli to będą faktycznie 3 kable to chyba podłącze bo świetny elektryk to ze mnie nie jest
Post: 21 lut 2012, 22:15
Wydaje mi się, ze to jest ten:
http://www.youtube.com/watch?v=aBHkzaLE7-4
Działa przekozacko - bardzo wyraźnie i b. dokładnie wszystko widać. Jest tańszy i lepszy od mojego (jeśli to ten). Tylko strasznie wali po oczach. Można by go trochę przyciemnić. Poradzisz sobie, ja też nie znam się na elektryce.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 22:19 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 22:18
tak to raczej ten. a ten cały kabel co idzie do fajki to moge zdjąć fajke włożyć kabelek to przewodu wysokiego napięcie (od fajki) i wkręcić fajke??
Post: 21 lut 2012, 22:22
To już będziesz musiał sam sprawdzić - jak coś źle będzie zamontowane, to obrotomierz nic nie pokaże.
Post: 21 lut 2012, 22:23
i włąśnie dlatego nie lubie elektryki. aa jak to niepodziała to co ściągnąć troche izolacji z kabla od fajki tam wtedy nawinąć ?
Post: 21 lut 2012, 22:26
W moim czujniku fabrycznie na końcówce ok 1 cm była zdjęta izolacja, więc pewnie ma to jakieś znaczenie.
