Dzisiaj jest 19 maja 2026, 3:24
Post: 20 lut 2012, 20:34
Cześć! Wyobraźcie sobie sytuacje że macie cały silnik złożony ale sciągnięty cylinder i tłok. W takiej sytuacji łapiecie za korbowód i ruszacie nim na boki. I tutaj pytanie czy korbowód powinien mieć takie luzy? Mogę nim ruszać tak mniej więcej po 1 mm z każdej strony;/ Czy jest ok?
Już znalazłem temat gdzie jest napisane że luz na wale na boki jest zawsze, to prawda?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 20:36 przez Titus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 20:40
tak, to prawda.
Post: 20 lut 2012, 20:43
Wszystko jest w porządku jeśli niema lekkich luzów w przód i w tył, na boki jest nawet wskazane.
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Post: 20 lut 2012, 21:31
Pojazd: nissan
Titus, Musi być luz.Nawet nowe wały z fabryki maja spory luz na boki.
Co innego góra dół,tu nie powinno być żadnego luzu.
Post: 20 lut 2012, 22:41
Każdy wał ma określony luz na boki.Często w manualach jest podany maksymalny luz który mierzy się szczelinomierzem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 lut 2012, 12:03
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Na boki musi być :) To jest tzw. luz montażowy :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 lut 2012, 14:38
Wszystko zależy od tego jaki to jest luz.
Jeżeli cały korbowód lata na boki to jest ok ale jeżeli tylko główka a na czopie stoi w miejscu to jest do bani.
Post: 21 lut 2012, 18:30
stem, to by był chyba złamany ten korbowód :lol: :lol:
Post: 21 lut 2012, 18:43
Stem było by to spowodowane luzem góra dół albo wadą materiału :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 lut 2012, 19:28
Luz góra - dół jest wykluczony każdy inny dopuszczalny określony w serwisówce.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 19:29 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 19:56
Łożysko na czopie jest tak spasowane, że jeżeli igiełki są dobre to korbowód nie będzie latał góra-dół a jednocześnie może być zużyty koszyczek lub wyrobiony dół korby i będzie ona latać tak jak pisałem wyżej, co oznacza gimele straszną.
