Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:42
Post: 20 lut 2012, 12:11
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Cześć.
Czy od rozwalonej membrany skuter może spalić 2L/4km ?
I czy od rozwalonej membrany mogę nie wyregulować gaźnika ? Wciąż śrubka musi być na max wkręcona bo jak ma więcej powietrza gaśnie...
I czy membranę powinno się wymieniać co 10.000km ?
Filtr non stop zalany benzyną, że się wyciska.
I jak/po czym oscylować, że jest uszkodzona jeżeli ją wyciągnę?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 20 lut 2012, 12:15
Pojazd: Peugeot TKR
Sprawdz czy membrana odstaje od zaworu lub poprostu nie popekala.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 20 lut 2012, 12:17
KaaC, Jak ją wyciągniesz to pewnie będą odstawać blaszki. To najlepiej kupić nowe albo te przykręcić na odwrót :lol:
Co do tego wymieniania to chyba nie :)
Pozdro
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 20 lut 2012, 12:39
karolek, Od zaworu czyli tego całego trójkąta ?
Ta blaszka czy nie odstaje ?
MasterSSP, Nie lepiej kupić nową za 35zł ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 20 lut 2012, 13:04
Objawy uszkodzonej membrany to cofanie mieszanki do filtra powietrza
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 lut 2012, 16:34
2L na 4 km? :shock:
Oprócz membrany sprawdził bym jeszcze czy pływak właściwie czyni swoją powinność.
Post: 20 lut 2012, 17:56
Wrogu,
Śruba od regulacji na maxa wkręcona jest i dysza 80..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 21 lut 2012, 17:04
sory ze sie przylaczam, ale wystepowanie w filtrze oleju to tez jest wina membran? Bo ciągle mi kapie z łączenia filtra olejem... ;/
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 21 lut 2012, 17:12
Tak, mieszanka cofa się przez gaźnik a później odparowuje benzyna i zostaje olej na dnie.
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2012, 18:12
:/ A dzieje sie od czasu gdy zalozylem membranki malossi :P
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 21 lut 2012, 18:17
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
te malossi carbon moim zdaniem lipa jak stopięćdziesiąt
od regulacji do zajrzenia pod króciec krotka droga wiec nie pytaj się na forum tylko rozbierz zobacz jak wygladaja
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 18:18 przez BALU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 19:38
Pojazd: Suzuki Bandit 600
karbonowe membranki są dobre na tor jeśli stać cię wymienić je co jeden wyscig.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 lut 2012, 18:22
A więc temat w połowie do zamknięcia.
Membranka poprzez "wciąganie" powietrza przepuszczała trochę, że normalnie mogłem wziąść wdech.
Trochę się nagimnastykowałem powyginałem, że nie przepuszcza :)
Sprawdziłem zawór od baku i on nie przepuszcza.
Co może być popsute przy gaźniku, że wylewa filtrem ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 22 lut 2012, 20:16
KaaC pisze:
Zaworek iglicowy / pływak.
Pozdrawiam
Post: 22 lut 2012, 23:16
Konrad324, zaworek przy pływaku wydaje się być ok (z wglądu) ale jak sprawdzić czy działa ?
I jak sprawdzić na aku czy ssanie działa ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 22 lut 2012, 23:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
KaaC pisze:
http://www.youtube.com/watch?v=wTIl8P0wccU
Post: 23 lut 2012, 15:00
KaaC, Poszukaj starej książki "Naprawa motocykli", w niej rozdziału o gaźniku i tam będziesz miał jak sprawdzić zaworek.
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2012, 16:32
chyba mam ten sam problem wycieka mi benzyna z gaźnika myślałam ze to pływak ale prawdopodobnie tez membrana przepuszcza albo uszczelka.. mówili abym ją sprawdziła albo kupiła nową.
Post: 21 sie 2012, 17:02
Sory za odkop, ja wymieniłęm membranki na polini i też mi waha leci z węzyka od przelewu w gaxniku, uszczelka gaźnika mokra, i dół filtra powietrza też mokra, skuter wkręca sie na obroty jak trzeba, ale kapie z gaźnika ciągle, zaworek i pływak pracują jak trzeba. Skuter Aerox 08r. full seria. :D Według Was to membranki?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 21 sie 2012, 17:50
Pojazd: Bmw e82
Ja również mam podobnie, chodzi tak jak trzeba wkręca się itp a jednak troszkę paliwa leci do filtra, nie żeby kapało czy coś ale czuje paliwo i wydać je. Zawór wymieniony 800km temu na tec sport
