Dzisiaj jest 16 sie 2026, 18:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lut 2012, 22:28
ale chodzi mi oto czy by nie zdjąć kawałka izolacji z kabla wysokiego napięcia tego od fajki i dopiero nawinąć ten od obrotka
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Post: 21 lut 2012, 22:48
Nie, z kabla WN nie powinno się ściągać izolacji, w sumie to też nie ma takiej potrzeby.
Post: 22 lut 2012, 7:58
a nie próbowałeś kabla białego podpinac pod sygnał wchodzacy do cewki
tak na marginesie wskazówkowy 100% od cyfrowego
Post: 22 lut 2012, 11:11
Kabel wchodzący do cewki nie daje dużego napięcia i raczej sygnału tam nie wyłapie. Ale masz rację tam by było lepiej ten czujnik przypiąć, bo by się nie musiał majtać przy świecy. Wiesz co i tak jeszcze będę się tym kablem bawił, więc spróbuję - może akurat.
Post: 23 lut 2012, 2:32
Pojazd: Audi A3 1.8T
patrolek, duzy ten obrotomierz smoke, i z tym co powiedziales na s6 to nie prawda, kumpel ma i idealnie odswieza wystarczy lekka zmiana manetką i juz pokazuje to.
nie wiem czy nawet s6 miales jesli tak mowisz moim zdaniem warto bylo lepiej kupic s6 bo masz czujnik temp, obrotomierz i jeszcze chyba cos
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 lut 2012, 10:12
mateo.yamaha pisze:
tak to raczej ten. a ten cały kabel co idzie do fajki to moge zdjąć fajke włożyć kabelek to przewodu wysokiego napięcie (od fajki) i wkręcić fajke??
Tutaj kolega zaczął dobrze kombinować ;) Ja miałem tak u siebie i działało.
Post: 23 lut 2012, 14:05
Pyle Nie podoba mi się obrotomierz Stage6, więc nielogiczne było dla mnie wydawać na niego 400zł. Pozatym te obrotomierze są już "stare" i opatrzone. Czujnik temperatury cieczy mam fabrycznie na wyświetlaczu i mi nie potrzebny.
JasiexDPC wypróbuję ten patent :D
Post: 23 lut 2012, 14:26
jak dasz kabel do fajki to iskra bedzie ginac i ie odpali a i mozesz sobie zepsuc zegar
Post: 17 kwie 2012, 22:04
Odświeżam. Temat został poprawiony i uaktualniony.
Post: 26 paź 2012, 14:41
A dało by rade w ten sposób podłączyć jakoś obrotomierz samochodowy? Coś przerobić?
Post: 02 lis 2012, 0:02
no może poradnik komuś się przyda, wszedłem z Ciekawości jednak koszty.. troche są ale szacun za zrobienie poradnika
Pozdroo :D
Post: 13 sty 2013, 19:28
Akto mi powie jak podpiac obrotomierz cyfrowy w kingway street bo mnie cos trafi
Post: 23 cze 2013, 22:21
patrolek, A podejdzie to do simona z zapłonem platyna 6v ?
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 30 wrz 2013, 11:26
Napięcie instalacji 12v, zapłon obojętnie jaki, każdy będzie dobry
Post: 13 kwie 2014, 20:36
Pojazd: peugeot
witam wszystkich , mam problem z podlaczeniem tego uzadzenia , kreci sie max do 3 tys i zacina sie , co jest przyczyna?
Post: 08 maja 2014, 22:48
jak Mc Gywer :D
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, 13:49 przez Trupi2441, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 maja 2014, 17:16
Ładnie zamontowany, tylko to trochę niebezpiecznie tak spoglądać pomiędzy nogi.
Sam poszukuje wskazówkowego obrotomierza do 12k rpm.
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 06 lip 2014, 15:30
Witam .
Mam problem z danym obrotomierzem proboje go podlaczyc w sr factory wszystko swietnie dziala podswietlanie itd. ale nie pokazuje obrotow . Pokazuje obroty tylko wtedy gdy podlaczam go do przewodu WN z cewki do swiecy ale jednoczesnie nie mozna odpalic skutera , probowalem juz wszedzie do zaplonu i do przerywacza z biernym rezultatem prosze o pomoc.
Post: 20 lip 2014, 9:06
Podłącz po zielony kabel w cewko-module, a masę podłącz bezpośrednio pod akumulator (-).
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 27 mar 2020, 21:24
Witam odświeżam wątek nie chce zakładać nowego tematu więc do sedna
W moje ręce trafiła bardzo zmęczona Aprilia SR 50 Di-tech przerobiona już na gaźnik silnik zatarty już po remoncie odpala śmiga super zawieszenia itd zrobione teraz był czas na instalację bo z oryginalnej sieczka ale wszystko już działa światła itd. ale do sedna w sprzęcie ktoś zamontował obrotomierz firmy Auto Gauge znalazłem schemat na necie podłączyłem (czerwony i pomarańczowy plus po stacyjce czarny masa) i włącza się piszczy wskazówka idzie do końca i wraca podświetlenie działa i biały kabel z kostki czerwonej do cewki i nic nie drgnie obwijałem woku kabla cewki WN i nic dawałem do kabla cewki jednego i drugiego i nic nie wiem o co chodzi czy jest uszkodzony czy co ale teoretycznie jak się włącza i wskazówka idzie do końca i wraca nie powinien szukałem ale nie ma nic do ustawiania cylindrów nie wiem co zrobić niżej zdjęcia i proszę o pomoc kolegów mam nadzieję że ktoś pomoże :wink:
