Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:20
Post: 22 lut 2012, 18:00
Mam cylinder po portingu i polerce kanałów. Nie mogę go wyregulować. Mam gaźnik 17,5 i dyszę 110. Mam oryginalny filtr powietrza z ponawiercanymi otworami. Skuter jedzie tylko 50 km/h i gaśnie wcześniej robiąc uuuuuu. Reguluje iglicą i powietrzem i brak reakcji. Jak podniosę koło to wchodzi na bardzo wysokie obroty, ale w czasie jazdy nie :roll: Wydech tecnigas trek. Co myślicie stożek(gąbkowy) i regulacja powietrzem załatwi sprawę? Za kilkadziesiąt minut dam zdjęcie świecy
Post: 22 lut 2012, 18:13
karol159620, No moim zdaniem filtr do uśpienia, załóż stożek i powinno być lepiej.
nieregulaminowy podpis
Post: 22 lut 2012, 18:15
Moim zdaniem za duza dysza do serii pewnie go zalewa
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 22 lut 2012, 18:19
To fotka świecy
Post: 22 lut 2012, 18:27
Pojazd: Golf Mk1 GTD
pobaw się regulacją paliwo/powietrze mój przy dobrze wyregulowanym 80 licznikowe, a z rozregulowanym koło 60 w tym problem może być xd
Post: 22 lut 2012, 18:41
Zastanawia mnie jedno. Jak jest zimny to prawie 70km/h. Jak pojeżdżę to słabnie w czasie jazdy ale z podniesionym kołem kręci wysoko. Tłok nie puchnie, a chłodzenie w porządku. Dodam że okno i kanał wydechowy rozwiercony, ale nie idealnie pod wydech. Tzn. uszczelka zakrywa kawałek okna, może to wina tego?
Post: 22 lut 2012, 18:43
karol159620, jak by była wina tego to by na początku 70 nie leciał
Post: 22 lut 2012, 18:46
RaczekxD, no nie wiem pomyślałem że na początku jak jedzie to ciśnienie wypycha spaliny. A jak trzeba się zatrzymać to tłok zwalnia i dusi się spalinami. No nie wiem, raczej pobawię się regulacją
Post: 22 lut 2012, 20:36
Świeca ma zły kolor, reguluj gazior.
Post: 22 lut 2012, 20:40
Rafcio825, w jakim kierunku? Mniej paliwa czy powietrza?
Post: 22 lut 2012, 20:51
Ja bym zaczął od nowa regulację. Wkręć obie śrubki do końca, następnie wykręcaj co 1/2 obrotu aż będzie git.
Post: 22 lut 2012, 21:13
Rafcio825, byłem się przejechać i sytuacja wygląda tak: rusza z wysokich obrotów że aż lekko podrywa na koło, około 20km/h dostaje muła i jakoś kula się do 50km/h, powyżej 50km/h robi uuuu i muszę odpuścić gaz żeby nie zdechł. Muszę jeździć na pół otwartej manetce bo jak otworzę całą to robi uuuuu i zdycha. Regulowałem iglicą ale to nie pomaga. Powietrze też nic nie daje. Chyba dam mniejszą dyszę, albo ten stożek, ale dźwięk na stożku z tecnigasem trek jest dość nieprzyjemny :/ Czy śrubka od wolnych obrotów ma wpływ na jazdę bo mam ją całkiem wkręconą i dwa obroty powietrza.
EDIT: dysza 110 jest za duża nawet na stożek. Regulowałem iglicą i powietrzem, ale to daje znikomy efekt. Nie mam pomysłu. Ferie dobiegają końca i chcę w poniedziałek jechać malagą do szkoły. Dysza na mielochu kosztuje 10zł, a na allegro 2zł. Macie jakiś pomysł, bo nie chcę zamawiać dwóch dysz i płacić 20zł za przesyłkę a z allegro nie dojdzie. I jaką byście dali dyszę do gaźnika 17,5 i cylindra po portingu?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 9:01 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 10:16
Pojazd: F12 - TDR125
karol159620 pisze:
czy to jest cylek seria po portingu czy 70 ? sorki ale nie widze wlasnie nic w poscie na temat tego. jesli seria to celowalbym od 75-85 jak 70 to 85-95 oczywiscie ze stozkiem. takie moje teorie i sam bym tak zrobil:) jak sie myle poprawcie mnie :)
Post: 23 lut 2012, 10:17
damiano2309, 50ccm po portingu.
EDIT: zamówiłem paczkę z mielocha, dysza 80, rolki 5,5g i zestaw sprężyn dociskowych top racing. Mam nadzieję że jutro przyjdzie :P
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 10:18 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 10:23
karol159620, Ja teraz przy serii cylku mam dyszę 95, gaźnik 17,5 i seria filtr i mi elegancko śmiga. Moim zdaniem za dużą dysze miałeś. A co do śrubki od wolnych obrotów to ona ma wpływ jak sama nazwa wskazuje na wolne obroty.
Post: 23 lut 2012, 10:44
karol159620 pisze:
no i według mnie ''celny'' wybór :) a wario jakie posiadasz i wydeszek? co do sprężyn dociskowych top racinga nie polecalbym ci zbytni (proszę nie mysleć że reklamuje firmy albo cuś:) ) miałem 2 z top racinga zielona i czerwona i po nagrzaniu po paru kilometrach robila sie mieksza niz seryjna.. pasek sie slizgał.. z czerwona bylo podobnie.. w koncu kupilem malossi żółta i czerwona i smialo moge powiedziec ze nie traca wlasciwosci tak jak z top racinga.. problemu z nimi nie mam.
Post: 23 lut 2012, 11:01
wariator malossi multivar, wydech tecnigas trek, gaźnik jak pisałem 17,5
Post: 23 lut 2012, 11:30
karol159620 pisze:
to czekam na zdanie relacji po regulacji :)
Post: 23 lut 2012, 13:13
damiano2309, zdam. Jak przyjdzie jutro paczka to regulacja. Napęd mniej więcej obczajony tylko trochę lżejsze rolki aktualnie 6g i twardsza centralka. Mam inne pytanko. Sprzedałem jednego multivara(ten w podpisie) i mam drugiego którego też sprzedam latem. I mam zamiar kupić wariator naraku ten oto http://allegro.pl/wariator-naraku-hs-ra ... 68776.html
Co o nim sądzicie? Zalatuje chiną? Słyszałem że naraku to dobra i solidna firma co myślicie?
Post: 23 lut 2012, 15:33
karol159620 pisze:
ok :) osobiscie tego wariatora nie widzialem na oczy ale czytalem o nim i opinie sa takie ze nie jest taki zly.. mozna porownac osiagami go do malossiego.. temat o tym wario byl kiedys o nim na mielochu :)
a po drugie nie oszukujmy sie co dzisiaj nie jest chińskie XD
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 15:34 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
