Dzisiaj jest 12 cze 2026, 20:19
Post: 21 lut 2012, 14:41
Witam . Mój setup to :
Tłumik: Tecnigas Next-r
wariator: Polini Speed control
rolki: 5,6g
centralka: top racing 22%
sprężynki: seryjne
Mój problem jest taki, że kymco ma mula na początku mimo tego że rusza z 5 tyś obr. Kręci do 9 tyś obr na v-maxie i jedzie tylko 80 km/h . Co muszę wymienić i mniej więcej na jakie . Z góry dzięki za odpowiedź ! :roll:
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 21 lut 2012, 14:48
Sprężynki sprzęgła na hebo niebieskie (poprawi się start). Co do osiągów to ta centralka średniej firmy gdyż traci ona szybko swoje właściwości.
Post: 21 lut 2012, 14:50
DuDiS pisze:
DuDiS pisze:
sprężynki: seryjne
zmień na hebo czerwone.
DuDiS pisze:
zablokowany moduł masz zainwestuj w jakiś odblokowany
DuDiS pisze:
zobacz na wariatorze czy pasek wchodzi ci na samą górę, jeżeli jest dużo niewytartej przez pasek powierzchni to skróć tuleję o 1mm wtedy v-max się poprawi. Miałem poliniego i skracałem więc wiem, że to coś daje :wink:
Post: 21 lut 2012, 16:48
Kymco17, a o ile skrócić tuleję ? :) a i zablokowany moduł powinien kręcić chyba do 10,5 tyś z tego co słyszałem . na stopkach do tylu dochodzi
baczek642 pisze:
Post: 21 lut 2012, 17:07
DuDiS pisze:
proponował bym 0,5mm chociaż 1mm też można ale muł na starcie będzie lekki :wink:
DuDiS pisze:
teraz w modelach od 2011 roku ponoć jest zablokowany do 9tyś.
DuDiS pisze:
mój też :D :P
Post: 21 lut 2012, 17:49
Kymco17, mój jest z 2007 r :lol:
baczek642 pisze:
Post: 21 lut 2012, 18:16
no to dziwne że tylko 9tyś ci kręci...
zmień świece na nówkę BR8HSA może pomoże :wink:
Post: 21 lut 2012, 18:47
mowie że na stopkach kręci do 10,5 ale jak jadę to tylko do 9.
Mój setup to :
rolki: 5,6g
sprężynki: seryjne
może to wina centralki i spężynek
baczek642 pisze:
Post: 21 lut 2012, 18:49
DuDiS, przy 9k Ci odcina czy tyle masz przy v-max?
Tak jak koledzy. Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone nie będzie muła na starcie.
Centralka do wymiany w trybie natychmiastowym. Daj Hebo 50 albo jak znajdziesz 60.
Wyreguluj tak, żeby przy przyspieszaniu miał ok. 8-8,5k, a jak v-max ciągle mały będzie to wtedy daj lżejsze rolki bo może być tak że nie może się wkręcić i więcej nie chce iść.
Jak moduł ci odcina przy 9k to raczej skróć tuleje o 1 mm tak aby miała 38 tak jak oryginalna od Kymco a nie 39 jak w Polini.
http://www.youtube.com/results?search_q ... l0.2.3l5l0
Mój tak jeździł jeszcze nie wyregulowany a v-max już byłniezł potem dochodził do obudowy:) Łapał troche zamuły w przyspieszce ale ogolnie v-max to powinienes miec taki a nie 80;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 18:52 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 13:49
Viper15, dzięki za info :) dzisiaj zamawiam centralkę i sprężynki a rolki mniej więcej jakie dać ? teraz mam 5,6g
baczek642 pisze:
Post: 22 lut 2012, 18:54
Rolki to juz bedziesz musial obrotami sie sugerowac:) No tak zeby i ladnie przyspieszal i v-max ladny:)
Post: 22 lut 2012, 20:35
Viper15, ok dzięki temat do zamknięcia.
baczek642 pisze:
