Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:47
Post: 24 lut 2012, 17:40
Witam, mam taki problem. Zauważyłem że od pewnego czasu cieknie kropelkami płyn chłodniczy. Uszczelki w dobrym stanie. Czego może być to przyczyna ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 24 lut 2012, 17:45
Pojazd: Audi A3 1.8T
do dupy uszczelka :)
daj tak silikon i na to uszczelke i zakrecaj ;)
~Kliknij~ :lol:
Jeżeli masz w skuterze odłączony obieg od podgrzewania mieszanki w gaźniku to nad głowicą masz taki zagięty wężyk przyciśnięty dwoma opaskami jeżeli lekko puściły będzie rozszczelnienie i będzie leciał. Miałem to samo pomogła wymiana wężyka i kupno nowych opasek. Koszt 5 zeta xDDDDDDD
Post: 24 lut 2012, 17:50
Jamato95, wgl nie mam teog obiegu nad głowicą.
To cieknie jakby ze szpilek.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 24 lut 2012, 17:51
mikoxdxdxd, No to uszczelka do wymiany tak jak pisał Pyle,
nieregulaminowy podpis
Post: 24 lut 2012, 17:52
100% ? oby dwie uszczele ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 17:56 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 18:45
no jak sie robi to obydwie, ale ja nie mam sklepu takiego w ktorym bym kupil te uszczelki i zal mi troche 25zl na 2 uszczelki wiec kupuje silikon taki pozadny za 5zl 360stopni, daje mase silikonową w te wejscia gdzie siedzi uszczelka i na to uszczelka czekasz z 5min zeby deczko stwardniało i zakrecasz masz az 2 uszczelki, jak zakrecisz poczekaj z 2godzin i wlej plyn.
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 lut 2012, 19:02
Pyle, mam taki silikon ;) zobaczę jak nie kupię nowych uszczelek to dam tak jak mówisz :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 24 lut 2012, 22:02
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Sposob pyle. Tez tak robiłem miałem przeciek (przykład z stage6 sport pro 70ccm) tylko mi kapało normalnie kropla co 3 sekundy. Uszczelniki były nowe.
Rozebrałem głowice spowrotem wyjełem uszczelki i w rowki dajesz tego po całosci nastepnie czubkiem nozuka przejedziesz (robisz to po to zeby rowki nie były całe zapełnione) wystarczy ze zapełnisz je z 0,3mm aby tyle było. czekasz z 3-5min wkładasz uszczelki i zakrecasz.
Smigam tak od wakacji i wszystko jest ok. Czasami temperatura wskakiwała na max przy katowaniu w miejscu i tak dalej trzyma bez problemu.
Nie kupuj nowych uszczelek wkładaj stare i z silikonem
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 24 lut 2012, 22:39
Ja niedawno robiłem remont w moim skuterze i wg z samego sylikonu zrobiłem taką grubą uszczelkę i jest git.
Post: 24 lut 2012, 22:45
Jutro będę działał. Narazie dzięki za pomoc :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 24 lut 2012, 23:16
Tylko jak zdejmujesz głowice to za każdym razem powinno dac sie nową uszczelke zarówno pod komore spalania jak i ta na obieg. Wydasz 20zł ale bedzie zrobione dobrze.
Post: 24 lut 2012, 23:21
seba7011, jeszcze zależy po jakim czasie zdejmuje głowicę ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 14:15
mikoxdxdxd, tylko że raz docisnięta uszczelka juz nigdy nie wróci do stanu z przed włozenia;p Po jakimś czasie dochodzi tez cisnienie i nadaje sie do wyrzycenia;p
Post: 25 lut 2012, 17:30
seba7011, dokladnie dlatego robimy taki przymus silikonem :D na tą uszczelke i na drugą :)
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lut 2012, 18:47
Pyle, Ale pod czesci pracujące w wysokim cisnieniu nigdy nie daje sie silkonu. Słyszałes żeby ktos dawał pod miske olejowa silikon?
Post: 25 lut 2012, 20:21
tak :lol:
~Kliknij~ :lol:
