Dzisiaj jest 23 mar 2026, 23:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 lut 2012, 22:16
Pojazd: TPH 50 2T
Witam.
Dzisiaj poskładałem skuter po zimie.
zmierzyłem kompresję i okazało się że na kopce mam max 7.5 atm a na rozruszniku max 7.0 atm.
Czy to jakaś kiepska kompresja ?? dodam , że skuter jedzie max z 55km/h licznikowe 70km/h
ślepa kiszka zaślepiona, ale mam pytanie co do samego kolanka.
Zmierzyłem średnicę otworu w który wchodzi kolanko do silnika - 20mm
średnica wewnętrzna kolanka które wchodzi w silnik - 18mm
średnica kolanka na połączeniu z tłumikiem 22mm
czy to jest kolanko z blokadą ??
Czy sprężyna centralna sprzęgła ma wływ na prędkość końcową ?? Chodzi mi dokładnie o to, czy dając sprężynę +1000 obrotów zmieni się prędkość max czy tylko same obroty z których startuje skuter ?
Dałem rolki o 1g lżejsze od serii, więc chciałbym jakoś wyregulować napęd.
Ile kosztuje najtańszy obrotomierz cyfrowy ?
THX :-)
Post: 24 lut 2012, 22:48
Pojazd: Brak :O
Podstawowe pytanie, kompresje mierzyłeś na full otwartej manecie?.
Post: 24 lut 2012, 22:56
Pojazd: TPH 50 2T
uuuuuupssssss, taki stary a taki głupi :/
duża różnica będzie na otwartej i zamkniętej ??
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 23:01 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 7:13
Pojazd: nissan
levis pisze:
Seri nie trzeba regulować, fabrycznie jest najlepiej wyregulowany.
levis pisze:
Sam sobie odpowiesz gdy sprawdzisz.
levis pisze:
W dziel zrób to sam jest poradnik i bodajże 150zł.
Jak na taki przebieg to kompresja coś za mała, sprawdź z otwartą manetką.
Post: 25 lut 2012, 15:16
Ciśnienie jest ok,co do v-maxa to masz masz gdzieś jeszcze blokadę!
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 25 lut 2012, 16:21
capekpl1 pisze:
Nie powiedziałbym, jeśli nigdy nie było nic grzebane to przy tym przebiegu może być konieczny szlif + nowy tłok i pierścienie.
Runner 50 '03
Post: 25 lut 2012, 16:34
Pojazd: nissan
gandw_runner pisze:
Taki przebieg to jest dosłownie nic. Kumpel miał przejechane 55k w maladze f10 i kompresja przed samym remontem 7 atmosfer.
Post: 25 lut 2012, 16:55
Ciężko mi w to uwierzyć. I tłok był nominalny przy 55kkm?
Runner 50 '03
Post: 25 lut 2012, 16:58
Pojazd: nissan
gandw_runner, Tak, skuter miał wszystko oryginalne.
Jak dla mnie ten piaggo miał cofany licznik :/
Post: 25 lut 2012, 17:11
Dochodzi jeszcze kwestia katowania przy zimnym silniku, regulacji i oleju, a taką kompreche można sobie załatwić i po 10tyś :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 25 lut 2012, 18:00
Mi tam w Piaggio nawet po remoncie pokazywało 8 bar.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2012, 18:40
Wg mnie 20 tys. km to taka normalna trwałość cylindra pomiędzy szlifami. Ale nie chcę tu robić kłótni, niech każdy myśli co chce :wink:
Runner 50 '03
Post: 25 lut 2012, 19:10
ja starego sqta mam na części to nabite 33 k i jeździł do końca dobrze tylko sie zatarł bo pompka oleju siadła, wiec jak jest 20 tys to jeszcze powinno dobrze jeździć
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 19:10 przez Pawik095, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 20:09
Moj nrg mc1 przyjechał z Italii z przebiegiem ok 34000km silnik oryginalny na wszystkich blokadach!! vmax ok50km/h po rozlokowaniu 85 licznikowe jak wyjąłem cyla (bo przerabialem na 70 tke)to bylem w szoku!! cyl bez progu,bez rys nominał! no chyba ze był wymieniany
Post: 29 lut 2012, 16:16
Pojazd: TPH 50 2T
a jeszcze jedno pytanko - co może być powodem kiepskiego zapalania ??
jak jest zimny to lepiej go palić z kopki na stopce centralnej, na pełnej manecie.
Wtedy zapali, rozkręci tylne koło, zrobi buuuuuuuuu, zwolni i znowu przyśpieszy.
jak nie zrobię tego zabiegu, to skuter odpali, ale jak dodam gazu to zgaśnie i już nie zapali. Tylko strzyknięcie paliwa do cylindra pomoże.
Jak jest ciepły to nie ma tego problemu.
Post: 29 lut 2012, 16:20
Z odpalaniem to wina albo ssania albo gdzieś lewe powietrze łapie. Daj zdjęcie świecy po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach.
RoQs pisze:
Post: 29 lut 2012, 16:25
Pojazd: TPH 50 2T
a jak sprawdzić automat ssania ?? ostatnio go przeglądałem to wyglądał na zdrowy.
lewe powietrze raczej nie, bo ta obejma co trzyma gaźnik w silniku jest dobrze zaciśnięta
Post: 29 lut 2012, 16:35
Jedna obejma nie oznacza, że silnik będzie szczelny. Jak sprawdzić ssanie było opisywane wiele razy-poszukaj.
RoQs pisze:
Post: 08 mar 2012, 14:50
Pojazd: TPH 50 2T
Kurcze, mój typhoon po zdjęciu blokad jedzie max około 60-65km/h
Ja troszkę ważę, ale nie wiem czy to prawidłowa prędkość.
Czy ktoś wie, jakie powinno być fabryczne ustawienie iglicy ?? u mnie ssanie było ciągle włączone i przez to ktoś ustawił iglicę ostatni ząbek od góry.
Post: 08 mar 2012, 16:59
Przestaw na środkowy
