Dzisiaj jest 23 cze 2026, 14:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 26 lut 2012, 21:52
Kupiłem dziś Apkę RS50 z 2001r. Vmax 70km/h po rozpędzeniu z lekkiej górki :/ Jazda max na 4 lub 5 biegu, często trzeba redukować. Co może być tego przyczyną ? 1,2,3 ładnie się zbiera później już przymula. Jak jechałem bardzo mocno wiał wiatr ale myślę ze to nie powinno aż tak wpływać na osiągi. Pomożecie ?
Post: 26 lut 2012, 21:58
Pojazd: Peugeot Trekker
Zacznij od podstawowych rzeczy czyli : przeczyść gaźnik , przeczyść filtr powietrza , zmień świece -standard :wink:
Post: 26 lut 2012, 22:01
Spróbuję zastosować się do twoich porad :P Boję się trochę żebym czegoś nie zepsuł ...
Post: 26 lut 2012, 22:17
popatrz czy nie masz jakiejś blokady na wydechu ;)
Post: 26 lut 2012, 22:18
Tylko jak to sprawdzić ? Jaka przerwa na świecy powinna być w AM6 ?
Post: 26 lut 2012, 22:21
0,7-0,8 mm
Post: 26 lut 2012, 22:23
Macie jeszcze jakieś pomysły czemu może tak zamulać ?
Post: 26 lut 2012, 22:28
zrób tak jak kolega z góry mówi , sprawdz ten ten wydech a jak to nic nie da to moze on jest juz lekko przytarty . Sprawdz kompresje ;) a co do tego wydechu to u mnie wyjęcie katalizatora z wydechu dało bardzo duuuuuzo.
Post: 26 lut 2012, 22:44
A gdzie dokładnie znajduje się ten katalizator ?
Post: 26 lut 2012, 22:49
MaRyS, Narazie nie cuduj ! Bo sobie tylko roboty dorobisz , spokojnie nigdzie sie nie śpiesz i wyczyść ten gaźnik i filtr... jak to nie da to będziemy szukać dalej bo narazie nie ma co mówić na przód , jak nie wiesz jak wyczyścić gaźnik lub filtr to wejdz w taką zakładę "zrób to sam" - tam jest masa postów jak wyczyścić gaźnik lub filtr :wink:
Post: 26 lut 2012, 22:53
Ja bym nie czyścił gaźnika narazie tylko manometr w łapę i sprawdzić kompresję . Albo zrób zdjęcie cylka możliwe że jakiś chińczyk siedzi .
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 26 lut 2012, 22:57
Chudy18, Co to za problem wyczyścić gaźnik , piszesz jakby to była wymiana cylindra , to jest 5-15 min roboty , kompreche tez możesz sprawdzić , pewnie nie masz manometru, więc żeby coś się dowiedzieć musisz przytkać palcem tą dziurę, w którą wkręca sie świece i zakręć rozrusznikiem (chodzi o to żeby tłok ruszył) i jak ci palca wypcha to nie jest źle a jak nie ma oporu to już wiesz, ze musisz zbierac kase na tłoka (jak cylinder oryginalny) tylko mocno zatkaj :mrgreen: :P
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 22:58 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 22:59
Manometru nie mam :/ Na początek ogarną filtr powietrza. W którym miejscu dokładnie jest blokada na wydechu bo żeby ją zdjąć nie trzeba się wiele męczyć a efekt na 100% jest widoczny :P
Post: 27 lut 2012, 14:36
MaRyS, Podjedz do byle jakiego mechanika sprawdzi ci kompresje za piwko a wszystko juz bd wiadomo jak bd dobra to wtedy mozna myslec co jest nie tak a nie :wink: moja seryjna z blokadami szła na miekko 90km/h wiec u cb jest cos nie tak i na 90% bd własnie kompresja czyli cylek tłok itp.
Post: 27 lut 2012, 14:52
wiśnia, seryjna z blokadami lekko 90km/h?
Bez przesady...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=244822
Zapraszam do oglądania i oceniania :D
Post: 27 lut 2012, 16:49
qrator, nooo i to na oryginalnych zembach 12/47 tak bynajmniej moja leciała licznik pokazywał 95km/h ale GPS troszke inaczej :P
na wydechu wiem na pewno ze miała blokade i gażnik dellorto sha 14mm12m czyli bez regulacji
W moim miescie jest chyba z 4 Rs'ki w pośredniej budzie i kazda szła tak samo potem jak zaczoł sie tuning no to inna bajka ale originalne zadbane w bdb kondycji am6 powinno 90km/h wycisnąć
Post: 27 lut 2012, 17:02
Może po prostu ktoś dyszę dał bardzo małą :P MaRyS, odpala bez problemu?
Post: 27 lut 2012, 17:10
Zadbane tak, lecą 90km/h ale nie na blokadach ;]
Post: 27 lut 2012, 17:38
0,60-0,65
Zobacz moze czy ci koło jakies nie blokuje , Tzn czy koła nie stawiają oporu.
Wyczyśc , wyreguluj gaźnik , filr powietrza wyczyśc.
Jaki masz kolor świecy :?: , Najlepiej zdjęcie . : )
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 17:39 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 17:55
qrator, kumpel ma 50cc z blokadą w wydechu i leci równo 100km/h. Moja 70cc leci 125km/h. Inny kolega ma rs z kompresją 6bar i leci ponad 80km/h tylko ma problem z odpaleniem. MaRyS, w twoim przypadku obejrzałbym gaźnik i filtr :wink:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 17:55 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
