Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 27 lut 2012, 18:07
Kompresję zmierzę na dniach. Na razie odblokuję wydech. Z odpalaniem ma właśnie małe problemy jak zimna, jak ciepła pali dosyć ładnie ale chyba nie idealnie :P Koła nie blokują, filtr powietrza czyściłem, gaźnik wyreguluję i wyczyszczę jutro. Iskra właśnie jest taka żółta a powinna być niebieska, czy wymiana świecy pomoże ?
Dziś jeszcze sprawdzałem, na postoju kręci ponad 12k RPM.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:08 przez MaRyS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 18:42
Ja Ci mówię że to 100% kompresja . Jak czujesz że musisz dłużej przytrzymać rozrusznikiem żeby załapała na ciepłym to wina kompresji. Miałem ten sprzęt i bez porządnego wykonania szlifu i dobrego tłoka będzie mulic .
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 27 lut 2012, 18:54
MaRyS, jak chcesz mam cylinder 70cc na sprzedaż. A co do twojego problemu to jak słabo odpala to tak jak pisze Chudy18, kompresja.
Post: 27 lut 2012, 19:00
Ile za cyla wołasz ?
Post: 27 lut 2012, 19:49
MaRyS, 480zł wołam, ale oddam za mniej. Mogę upuścić nawet 100zł. Nie myśl że coś jest nie tak. Otóż cylinder jest stanie idealnym. Pokryty nicasilem. Ma jeden pierścień. Kompresja była mierzona latem 2011 i wynosiła ponad 10bar, więc nie będziesz miał problemów z mocą i odpalaniem i jest dotary. Polecam Ci go. Więcej info na gg i na allegro, link w podpisie :wink:
EDIT: na allegro napisałem że nie mam tej sworznia i zabezpieczeń, ale jak byś chciał to je skołuje :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 19:53 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 20:55
mam u siebie airsala 80ccm - jestem zadowolony i polecam ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=244822
Zapraszam do oglądania i oceniania :D
Post: 27 lut 2012, 20:56
qrator, możesz potwierdzić że mojego się opłaca za te pieniądze? On ma przebieg max 1500km. Jak sądzisz cena dobra, dość wołam?
EDIT: masz większy gaźnik i sport wydech, bo ja na 70cc mam osiągi ponad 120km/h
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 20:57 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 21:36
wydech seria, gaźnik 24mm
co do cylka to nówka 600zł
Dlatego wolałbym dorzucić te 120zł i docierać po swojemu. Za 400zł bym wziął :)
Post: 27 lut 2012, 21:47
Nie wciskajcie mu żadnych cylindrów tylko niech zrobi sobie szlif i wsadzi vertexa i na lepsze mu to wyjdzie .
Post: 27 lut 2012, 21:57
Chudy18, ja proponuje. Wierz mi nie będę płakał jak nikt go nie kupi, bo zachowam go dla siebie bo to mocny cyl, a cena dość dobra jak na ten stan. Ale niech sam zdecyduje :D
Post: 27 lut 2012, 22:41
Wydech w trakcie odblokowywania, rozcięty na pół, wyrzucony stożek hamujący spaliny, wszystko wyszlifowane. Później dam foty jak to wyglądało. Jest tutaj na foto tutek jak odblokować wydech z RS bo chciał bym się dowiedzieć czy jest tylko jedna blokada czy więcej ? I jeszcze jedno, jak rozebrać końcówkę tłumiącą, ona nie ma żadnych nitów ani śrub, na tyle jest oryginalnie spawana.
https://picasaweb.google.com/1105024543 ... 7306189186
Foto z odblokowywania wydechu.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 23:21 przez MaRyS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 16:23
Po odblokowaniu wydechu nie widzę zmian. Nagrałem film, może wy rozgryziecie problem.Zwróćcie uwagę na obroty chwilkę przed maxem, ma 10k RPM 2 sekundy się tak trzymie i dopiero idzie do maxymalnych 12k. http://www.youtube.com/watch?v=H-_w4UcG ... e=youtu.be
Post: 28 lut 2012, 16:36
MaRyS, sprawdź jaką dyszę masz w gaźniku :wink:
Post: 28 lut 2012, 16:57
Odkręciłem jeszcze gaźnik, jego wlot od strony filtra powietrza ma jakieś 10mm a od strony króćca 14mm, króciec ma 12mm wszystko dobrze z tymi wymiarami ? Dysze zaraz sprawdzę. Obstawiam też świecę bo ma żółtą a nie niebieską iskrę, mogę na próbę wkręcić świecę z krótkim gwintem ? A może być świeca z długim gwintem ale z 2 tymi nóżkami :D ?
Post: 28 lut 2012, 18:24
Po wymianie świecy i czyszczeniu gaźnika nie ma żadnej poprawy. Troszkę lepiej jedzie po zdjęciu filtra powietrza. Nie wiem już co robić, zostaje mi zmierzenie kompresji.
Post: 28 lut 2012, 18:41
Bo chcesz być mądrzejszy. Całe forum ma Ci napisać? że najpierw zaczyna się od najważniejszych rzeczy czyli między innymi pomiar kompresji.
Post: 28 lut 2012, 19:02
A więc jaka powinna być kompresja ?
Post: 28 lut 2012, 19:10
Według mnie to od 7 do 10 bar.
Post: 28 lut 2012, 19:11
od 9 do 10 bar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 28 lut 2012, 19:18
Idealna ponad 10. Ale moim zdaniem 8 to i tak dobry wynik. Napisz jaką masz to dyszę :evil:
