Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:38
 Tytuł: Malaga Ma Mula
Post: 28 lut 2012, 16:02
Witam.
Mam problem z malaga.
Po zmianie walu,lozysk,uszczelniaczy,paska,tłoka zaczęla mulic na starcie i przy ponownym dodaniu manetki.
np. gdy na ssaniu (czyli 1 dodanie manetki) dodam gazu idzie dobrze ale gdy odejme mentki o i dodam ponownie to jesli przez 2 sek Buuuu i nagle Łiiii("buuu..." znaczy muł, "łiii" znaczy ze sie wkreca jak glupia. raz jedzie na maxa 70 raz 80 natomiast 3 raz do mnei zdziwilo we dwoch 90 km/h(licznik pokazuje zgodnie z radarem policyjnym)
Przed zmiana wszystkich tych czesci malaga szla bez problemu 90 bez zadnych dzior w przyspieszeniu i z gazu podnosilo sie okolo ok 10-15 cm nad ziemie.
Prosze o pomoc.
Obstawiam, ze to gaznik.
Ale co z tym gaznikiem mam zrobic?
Post: 28 lut 2012, 16:10
Pojazd: nissan
kuba_f12 pisze:
Dobrze myślisz.
Wyczyść go i wyreguluj bo ewidentnie skuter gdy robi buuu to ma za małą dawkę paliwa więc albo podnieść iglice (zabezpieczenia na dół) albo spróbuj z większą dyszą.
kuba_f12 pisze:
Po zmianie paska,
Nowy pasek musi się ułożyć przez 100km.
Edit:
Sprawdź też czy nie bierze lewego powietrza.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 16:13 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 16:11
reguluj ten gaźnik
Post: 28 lut 2012, 16:16
Pasek nie oslabia skutera 2 krotnie!
i nie ma dzior w v-maxie.
malaga dostala juz wiecej wachy na iglicy.
jest na srodku dysza 78(to jest seryjka chyba)
dac jeszcze wiecej?
ale to jest nielogiczne!
zostal rozpolowiony silnik zlozony na nowo i nagle potrzebuje duuuzo wiecej wachy.
Czy to jest logiczne?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 16:19 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 16:19
Pojazd: nissan
kuba_f12 pisze:
Tego nie napisałem!!!
kuba_f12 pisze:
Pisze drugi raz sprawdź czy nie bierze lewego powietrza oraz sprawdź lewy uszczelniacz od strony wariatora czy przepadkiem go nie "cofnęło".
Post: 28 lut 2012, 16:20
Kiedy zatykam wlot powietrza od filtra powietrza nie gasnie(seryjna tubka).
Zaraz pojde do garazu i zobacze...
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 28 lut 2012, 18:36
Pojazd: Matrix LC
kuba_f12 pisze:
kuba_f12, Właśnie sobie odpowiedziałeś :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
