Dzisiaj jest 13 cze 2026, 22:30
Post: 27 lut 2012, 18:14
Witam wszystkim złożyłem już kymco z nowym tłokiem Meteor odpalił za pierwszym razem . Chodzi na wolnych obrotach ładnie . Mam gażnik 19mm do tego dysze założyłem 65 i org filter powietrza . Tylko mam problem z regulacją bo startuje ładnie a potem ma przymulenie i buczy muli go już próbowałem dużo regulacji co polecacie ?
Lolek
Post: 27 lut 2012, 18:21
dysza #85
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 27 lut 2012, 20:33
Pojazd: C4
Spróbuj na dyszy 65 odkręcić mieszanke na 5-6 obrotów i iglica na samym dole. Jeżeli nadal będzie źle to wtedy wykombinuj dysze 68-70.
Post: 27 lut 2012, 21:03
ok jutro spróbuje tak jak proponujesz
Lolek
Post: 27 lut 2012, 22:27
Nom Keru tak regulował 50cc na 19:) U mnie na 68 dało rade, a na 65 nie:P ale potem wrzuciłem 75 i taką miałem przy stożku też:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 28 lut 2012, 6:49
wieczorem zdjąłem org filter powietrza i założyłem stożek owinięty w środku ściereczkami przy dyszy 65 i chodził lepiej niż na org filtrze . Mam pomysł aby zakleić prawie cały środek stożka w środku taśmą i zostawić tylko mały wlot co myślicie i wtedy dostawał by mniej powietrza i może by dysza 72 starczyła
Lolek
Post: 28 lut 2012, 7:26
Pojazd: C4
Możesz tak zrobić, ja kiedyś miałem stożek Malossi i zakleiłem duże otwory taśmą izolacyjną i jeździłem na dyszy 70, świeca kawa z mlekiem, może estetycznie średnio wyglądało, ale spełniało zadanie. :)
Post: 28 lut 2012, 16:35
Zabrałem się za regulacje ustawiłem ząbek na iglicy na pierwszym ząbku dysza 65 zaklejony stożek mieszanka wykręcona na jeden obrót i chodzi ładnie nie muli odpala ładnie . Tylko są dwa problemy głośniej chodzi niż przy stożku i seryjnym gażniku . Po 2 jak się rozpędza jest ok ale jak odpuszcze gaz to z silnika wydobywa się takie dziwne stukanie tak jagby ty ty ty tykanie . Co może być nie tak a może nie grzebać tylko dotrzeć najpierw nowy tłok
Lolek
Post: 28 lut 2012, 16:39
Docieraj, sprawdź świecę. Ja zamiast oblepiania proponuję nałożyć na gąbkę reczniczek papierowy:) Estetyczniej a działanie podobne:)
