Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 11:16
 Tytuł: Cylinder 70cc
Post: 01 mar 2012, 19:52
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
zamówiłem 70cc no name do mojej f12 i mam pytanko do osób które go maja/miały - ile taki cylinder mi da :?: , czy moc będzie odczuwalna  przy dobrej regulacji i czy w waszych skuterkach poprawił się v-max albo przyrost mocy czy może spadł  :lol: (wiem ze to nie konkuruje z cylindrami dobrej klasy typu stage6,malossi itp... :P ) :D
Post: 01 mar 2012, 20:00
Skipper, da Ci sporo w stosunku do serii, tylko dobra regulacja i docieranie :)
Post: 01 mar 2012, 20:03
ok :mrgreen: no wypowiadajcie się jeszcze wady i zalety tez wymieniajcie :wink:
Post: 01 mar 2012, 20:20
Skipper, Wady- słabe tłoki i pierścienie i wykonanie. Zalety- Cena.
nieregulaminowy podpis
Post: 01 mar 2012, 20:26
Rafcio825, to jest loteria z tymi tłokami, i wykonaniem. Jeden trafi na zestaw że polata wile tysięcy km, a jeden po 3km zatrze. Ważne żeby dobrze dotrzeć. Ja jak docierałem chińczyka to lałem bardzo dużo oleju tego czerwonego tak że tak kopcił że ten co jechał za mną pewnie nic nie widział. Jak dotarłem to zdjąłem cyl wyczyściłem nagar, złożyłem i latałem na oleju castrol 1:50 mieszanka. Dodam że tłok nie miał żadnych rys, normalne ślady użytkowania :)
Post: 01 mar 2012, 20:39
no tez planowałem coś takiego zrobić , wlać dużo oleju do paliwa ale tez z umiarem i tak docierać a potem ładnie wyczyścić i na jakimś lepszym oleju śmigać :wink: tylko najpierw trzeba dobrze dotrzeć :)
A jak sadzicie jaka najlepsza by była świeca (NGK) do 70cc jaki model typ i jaka ciepłota :?: :mrgreen:
Post: 01 mar 2012, 21:00
Więc może zacznę od tego że zapewne będzie sporo komentarzy typu że to słaby cylinder itd itp.
Powiem ci tak.
Sam go kupiłem w ciemno. Nic o nich nie czytałem nie wiedziałem ani nic.
Dziwią mnie komentarze że wadliwe tłoki itd. Ja przejechałem już ponad 2500 km. I jest wszystko ok, nigdy mnie nie zawiódł.
Hmmm.. jaka różnica między serią a NO NAME ? To tak, moc jest o wiele większa to czuć już podczas docierania. Wiadomo że wszystko zależy jak dotrzesz. Osobiście jestem z niego zadowolony i gdybym teraz miał znów kupić cylinder to wybierając między serią a NO NAME wybrał bym NO NAME.
Spalanie ? Mam może większe o 0,5 L ? Nie więcej.
Przyspieszenie ? W porównaniu seria a NO NAME jest teraz niebo ;) Regulacja ta sama.
V-MAX ? Tutaj zależy od regulacji i docierania, ja większy przypływ mocy zobaczyłem przy wymianie gaźnika na większy.
Podsumowując :
Plusy:
- Cena
- Porównanie do serii
Minusy:
- Jeszcze nie znalazłem
Post: 01 mar 2012, 21:10
kksmatysiak, tak jak piszesz wszyscy piszą ze nie za bardzo NO NAME :/ a moi koledzy maja 70 w swoich chińczykach i maja bardzo dobre przyspieszenie jak i v-max :roll: wiec źle bym nie oceniał takiego cylindra no ale zawsze inaczej w praktyce wiec jak ktoś ma NO NAME w swoim skuterku to niech sie wypowie :D
Post: 01 mar 2012, 21:13
ale ja go źle nie oceniam ; ) według mnie jest on dobrym cylindrem ; )
Post: 01 mar 2012, 21:14
cylinder jest dobry, tylko trzeba dotrzeć odpowiednio :wink:
Post: 01 mar 2012, 21:17
no ok dzięki chłopaki :mrgreen:
ale pomóżcie mi jeszcze wybrać świece NGK do 70cc typ/model i jaka ciepłota :D
Post: 01 mar 2012, 21:21
BR8HS będzie odpowiednia, a co do cylindra to możesz śmiało brać, sam mam taki i nie narzekam na niego, nie widzę żadnych wady, wszystko jest jak w najlepszym porzadku :)
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 01 mar 2012, 21:24
Skipper, jakbyś kupił jeszcze moze od razu tłoczek meteora/vertexa/czy cośpodobnej marki t oby było wgl gitas :D
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 01 mar 2012, 21:28
missssterinio, i porting :mrgreen:
Post: 01 mar 2012, 21:45
no wiadomo chłopaki ale tu od razu trzeba liczyć się z kosztami :wink: a jka ciepłote polecacie do świecy BR8HS
Post: 01 mar 2012, 22:03
Ciepłote? na tym to się w ogólne nie znam ale według mnie BR8HS to jest taki model i do tego modelu są przypisane stałe parametry. Weź tą co ci mówię i będzie dobrze, sam na niej latam i wszystko jest ok tylko żeby to była świeca firmy NGK
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 mar 2012, 22:10
no wiem wiem ale każda świeca ma ciepłotę :D tylko ja nie wiem jaka będzie najlepsza do 70cc :?:
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 22:11 przez Skipper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 22:12
ale każdy typ ma pewnie przypisane stałe parametry i tego sobie nie zmienisz, te świece są bardo dobre więc możesz śmiało brać
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 mar 2012, 22:17
Pojazd: F12 - TDR125
Skipper pisze:
witam wszystkich :) otóż chce powiedziec ze posiadalem cylinder co prawda firmy WM 60cc czyli nie no name :) i przez ok 20 km pierwsze jezdzilem z max predkoscia 30kmh po 20 kmh powolutku dawalem coraz więcej gazu :). Jak dla mnie mial dobre osiagi napewno byl mocniejszy niz wczesniejsza seryjna 50 v-max nieznacznie sie zmienil. przejechalem na nim gdzies z 3k km i dalej na nim bym jezdzil tylko żądny mocy ;p zmieniłem na 70 i cylek lezy w pudelku na pólce. jesli mialbym wybierac pomiedzy seria a no name :) wybralbym no name.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 22:20 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 22:52
Pojazd: Audi A3 1.8T
karol159620 pisze:
i za taką cene masz spokojnie streetrace :)
nie wiem czemu ale jakos tez mnie kusi na no name tego, jak by bylo w sklepie u mnie pare to bym popatrzyl który "lepszy" na pługi itp zeby nie bylo wzerow itp i bym moze tego kupił.
~Kliknij~ :lol:
