Dzisiaj jest 20 paź 2026, 15:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 mar 2012, 11:05
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Witam a więc tak mam problem ostatnio zmieniłem cylek na 80ccm Naraku Racing :D no i po zmianie założyłem głowice itp ustawiłem rozrząd zawory i te inne duperele po 3-4 kopach skuter odpalił ale tak zaczeło stukać w silniku jak by ktoś młotkiem bił w niego więc zdjąłem głowice i patrze od strony zaworów czy tłok nie bił w głowice ale nic nie zauważyłem regulowałem zawory jeszcze raz ale nic nie dało problem dalej jest więc prosze o pomoc bo już sam nie wiem co sie dzieje. Skuter to Zumico Mac 4t z 09r
Post: 03 mar 2012, 11:09
łożyska wymieniałeś?
Post: 03 mar 2012, 11:13
Łożyska na czym ? na wale ? wał jest prawie nowy ma zrobione może ze 2k km dodam jeszcze że podczas kopania jest cicho nic nie szumi nie skrzypi nie uderza dopiero jak odpali i to jakoś cięzko odpala wcześniej było ok palił od kopa a teraz nie bardzo no i nie wiem możliwe żeby tłok bił o głowice ?bo zawory i rozrząd co do mm ustawione wszystko.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 11:20 przez Maksiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 11:31
Głowica od naraku czy seryjna?
ZAPRASZAM!
Post: 03 mar 2012, 11:50
Naraku pod 80ccm ale i pod serie też pasuje cylek.
Post: 03 mar 2012, 11:55
Jak założyłeś tłok? Napisem do góry czy na dół? Może jest tam Strzałka? Uszczelkę między głowicą na cylindrem dałeś nową pod Naraku czy starą?
Post: 03 mar 2012, 11:59
Tłok jest założony strzałką do góry a uszczelka jest nie w zadobrym stanie więc chyba mi sie zdaje że ta uszczelka do wyje** i trzeba nową kupić tak jak pod sam cylinder.A własnie uszczelka ma jakiś wpływ na to że tak puka ?
Post: 03 mar 2012, 12:06
Jeśli dałes uszczelkę spod cylindra 50cc to masz przyczynę. Uszczelka o pojemności 50cc a 80cc to dwie różne sprawy. Uszczelka spod 50cc ma inną średnicę niż 80cc i tłok będzie o nią bił, stąd te stuki. Uszczelkę powinno się wymieniać przy każdej rozbiórce cylindra :P
A co do strzałki to nie wiem dokładnie, bo u mnie w crossie w 4T pisze mi IN i to oznacza góra.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 12:11 przez artek5552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 12:54
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Maksiu pisze:
Źle :/
Post: 03 mar 2012, 13:23
No uszczelka pod głowicą jest od 80ccm ale troszku zurzyta.
A to że tłok jest źle też może być przyczyną stukania ? bo wcześniej jeździłem tak i było ok potem zaczeła mi uszczelka cieknąć to ją zmieniłem i zaczło sie to stukanie.
Post: 03 mar 2012, 13:57
Imię: Mateusz
Jak dokręcałeś głowice? 2 boczne ma max ,potem 4 na szpilkach? Jeśli tak to też źle.Najpierw dokręcasz na szpilkach po przekątnej,a następnie dopiero dwie z boku (długie śruby)
Post: 03 mar 2012, 14:15
Właśnie tak zrobiłem za pierwszym razem ale potem wójek mi powiedział że po przekontej i wgl a i co może sie stać jak tłok jest odwrotnie założony bo Mate57, mówiłeś że ja mam źle bo mam strzałką w górę a powinna być w dół.
Post: 03 mar 2012, 21:49
Ten tłok ma moze wycięcia na zawory? Jeśli tak to powiedz czy były takie same czy jeden mniejszy od drugiego? Może uszczelkę kupiłeś pod 80cc ale ma inną średnicę? Ja bym to sprawdził suwmiarką.
Jeśli będzie na odwrót to też będzie stukał. Ale jeśli gdy zmieniałeś uszczelkę nie sciągałeś tłoka to powinno być ok. Może uszczelka tamta była grubsza? :)
Tłok strzałką w dół powinien być. Myślę że to tego przyczyna jak kolega wyżej.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 21:52 przez artek5552, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2012, 22:12
Hmm więc tak tłok ma te wycięcia na zawory jeden mniejszy drugi większy nie widać tego ale jak sie przyjżeć to zauważysz uszczelka była w zestawie więc to odpowiednia ale sie zurzyła tłok już przestawiłem szczałką xd w dół teraz czekać na uszczelki bo możliwe że tamta była grubsza i dlatego.
Post: 04 mar 2012, 11:54
Może mieć nawet trochę inne wycięcia i też będzie stukało. Zawór też jeden jest ciut mniejszy a jeden większy, po to jest strzałka, żeby wiedzieć jak założyć. Co do uszczelki mogę się mylić ale lepiej kupić nową i mieć spokój.
Post: 04 mar 2012, 11:58
Aha no spoko a teraz taki wielki FAIL mam złamane żeberko na cylu dopiero zauwarzyłem :/ pewnie pewnie przez to olej leciał ; / Ale czy to oznacza że cyl jest do wyrzucenia ? czy moge na nim dalej jeździć ?
Post: 04 mar 2012, 12:06
Najlepiej zrób fotke jeśli masz czym i wrzuc nam tu na forum. Jeśli jest tylko ułamane i nie ma dziury to mozesz. Najlepiej byś pokazał jak to wygląda i wtedy ci powiemy.
Post: 04 mar 2012, 12:16
Nie ma dziury jest obłamane tylko.
Post: 04 mar 2012, 12:29
Jeśli nie ma dziury, nic się tam nie leje to jest okey. Jedno ułamane żeberko tylko może będzie się troszeczkę więcej grzał albo będzie tak jak było. :P
Post: 04 mar 2012, 12:32
Uff 200zł nie poszło na marne ale typek mnie wyr**ł bo mówił że ok wszystko kupie termometr :d i ok będzie dzięki za pomoc. i wiem co tak stukało zawór uderzał o tłok nic sie nie wygieło ale zrobiło sie takie małe wgłębienie :/
