Dzisiaj jest 27 sie 2026, 7:38
Post: 30 cze 2009, 15:52
Witam,mam problem gdyz moja SR'ka po zalozeniu cylka Stage6 Sport Pro 70ccm,tlumika Stage6 Pro Replica,twardej sprezyny Top Racing +30%,rolek 4,7g i reszta seria,ma strasznego mula.Powiedziano mi ze musze powiekszyc otwor wchodzocy powietrza w filtrze,zrobilem to,fakt jest lepiej,ale do vmax rozpedza sie bardzo bardzo dlugo,a przyspieszenia od np0-50km/h jest wrecz smieszne...bardzo male.Co mam zrobic by sQt rozpedzal sie w miare szybko i zeby do granicy swych predkosci dochodzil tez szybciej,narazie dysponuje kwota 100zl,i czekam na propozycje co kupic,bo jak cos to bede zbieral na wieksze kwoty danych czesci,lub poprostu co mam zrobic by bylo lepiej ? pozdro
Post: 30 cze 2009, 18:09
Jaką masz dysze w gaźniku??? Odkręciłeś w nim powietrze na maxa?? Regulowałeś???
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 30 cze 2009, 18:38
Musisz wyregulować napęd :) dopasować rolki wariatora, sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną :) ale najpierw posłuchaj kolegę wyżej... (regulowanie gaźnika musi być na robiony na ciepłym silniku). Zobacz też czy dzwon sprzęgła jest koloru lekko fioletowo-niebieski GDY ZIMNY!! Jeśli ma taki właśnie kolor gdy zimny to musisz wymienić, bo sprzęgło się ślizga i może dlatego ma muła od 0 - 50 km/h :) pozdrawiam :)
http://www.youtube.com/watch?v=ndIbUhVoPE8
Post: 30 cze 2009, 18:52
Dzwon mam caly popalony,regulacji gaznika nie bylo,poniewaz nie umiem tego robic :roll:
postaram sie dac mu troche wiecej powietrza przez ta regulacje...dysza ? nie wiem jaka,seryjna chyba.Postaram sie z tematu o regulacji gaznika cos wykombinowac,ale silnik pracuje ladnie,obroty byly regulowane przy manetce :cool: To co mam teraz kupic dokladnie ?
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 30 cze 2009, 19:34
Jak masz seryjny czyli 12,5 to dysze tak 90-100 :)
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 30 cze 2009, 19:55
Czyli musze kupic dysze 90...gdzie takową znajde ? i po ile one są ?
Post: 30 cze 2009, 21:30
Ja takie mam:P, ale mozesz kupić w sklepie www.mieloch.pl/sklep
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 30 cze 2009, 21:42
Gaźnik reguluje się bardzo łatwo :) musisz pokręcić jedną śrubkę w prawo (dodawanie większej dawki paliwa a co za tym idzie większe obroty) ( zakręcanie ) tak aby gdy go później odpalisz nie jechał sam i żeby trzymał się przy życiu (nie zgasł). Dzwon wymień chociaż na seryjny jak nie masz narazie funduszy :P jeśli masz to kup coś lepszego bo sprzęgło jak jest gorące i nie jest dostatecznie chłodzone to nie rwie ci tak jak na chłodnawym silniku :) Pozdrawiam :)
Post: 30 cze 2009, 22:36
mozesz sprobowac na iglicy zwiekszyc dawke paliwa/powietrza
Post: 30 cze 2009, 23:39
Adrianek2wow dzieki,dawka paliwa na iglicy zwiekszona maksymalnie juz byla wczesniej
Post: 01 lip 2009, 16:52
A mam inny problem... gdy jestem w drodze juz dluzszy czas,jade w miare szybko,to gdy stane silnik ma normalnie niskie obroty,ale dziwi mnie to ze strasznie go szarpie,i chce jechac do przodu,ale nie jedzie,poprostu szarpie ale to gdy jest ekstremalnie goracy...(chlodzony powietrzem) a gdy go wylacze,i chce przesunąc sQta to tak jakby cos przeskakuje w przekladni...jaky rolki albo sprzeglo...ale to tylko gdy jest goracy...co to moze byc i jak to zwalczyc ?
Post: 01 lip 2009, 22:33
wymień łożyska w przekładni.
Post: 01 lip 2009, 22:43
A mozesz jasniej ? czego dokladnie lozyska ?
Post: 08 lip 2009, 11:51
Dysza zmieniona na 95...zero poprawy osiągów...co jeszcze ? Nowe wario pomoze ? sprzeglo ?
Post: 16 wrz 2009, 20:38
sory panowie ale mam problem bo niewiem jaki jest otwór do wlotu powietrza czyli tam gdzie jest filtr powietrza :(
mistrz
