Dzisiaj jest 15 sie 2026, 10:51
Post: 02 mar 2012, 23:21
Witam. W polskich internetach nie mogę znaleźć jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na temat zmiany wtrysku na gaźnik.. Wiecie coś może o takim zabiegu? Chodzi mi konkretnie o Aprilie SR DiTech z 2003 roku :idea:. Czy możliwe jest zmontowanie takiej Apki gaźnikowej na ECU od DiTecha?? Pozdrawiam.
Post: 03 mar 2012, 10:12
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jest to możliwe. Widziałem nawet tutaj u nas na mielochu projekt Sr, w której koleś miał sr na wtrysku potem przerobił na gaźnik, ale coś mu nie przypasowało i z powrotem przerobił na wtrysk musiał byś poszukać.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 mar 2012, 10:30
No właśnie znalazłem gdzieś w internecie coś takiego. Cytuję:
"-Do przeróbki potrzeba
-Kruciec ten co wchodzi do silnika od wersji gaźnikowej
-Głowice
-Gaźnik
-Ssanie
-Linke gazu
-Kranik podciśnieniowy i parę przewodów nowych i możesz jeszcze zamontować filterki paliwa .
1.Wywalasz starą głowice,pompkę paliwa i oleju.
2.Zostawiasz ECU, daje ono iskrę i nie może zostać wyrzucone
3.Zakładasz głowice od gaźnika i gaźnik w miejsce przepustnicy.
4.W kostce od przepustnicy łączysz ze sobą dwa środkowe kable(musisz to zrobić żeby skuter wchodził na obroty), po złączeniu, cały przewód chowasz pod plastikami np. na opaskę montujesz przy ramie.
5.Musisz jakoś podłączyć kranik w baku.
6.Jak kupisz oryginalne ssanie od morini to musisz przerobić kabel aby moc podłączyć je pod akumulator. Jedno do "+" a drugie do "-" od kabla "+" prowadzisz jakiś przełącznik tak aby można było odciąć prąd, tak jakbyś robił audio.
7. Musisz zaślepić otwór po kompresorze, możesz wykorzystać kompresor(Ja u siebie wyciągnąłem to kółko i wsadziłem sam tloczek i klin aby go trzymał, następnie w miejsce rurki wkręciłem śrubę i wszystko uszczelniłem takim klejem czerwonym, co daje się go pod głowice.) albo u tokarza na wymiary i kształt kompresora zrobic taki korek aluminiowy powiedzmy.
8.Wcześniej pisałem ze pompka oleju może zostać ponieważ, u kolegi w Jecie chodzi, mój błąd Jet to nie SR, niestety nie ma możliwości podłączenia pompki do gaźnika gdyż w silniku morini i gaźniku KEHIN olej jest podawany w całkowicie inny sposób i niestety pompkę trzeba wyrzucić i samemu mieszać paliwo z olejem.
9.Podłączasz linkę gazu od wersji na gaźniku. "
Jakoby nie mam pięciu lat, nie porwę się od razu do pracy bez sprawdzenia źródła informacji ;) Czy mógłby ktoś potwierdzić autentyczność tych informacji?? Stawiam real Piwo ;D
Post: 03 mar 2012, 18:26
Pojazd: borsche vr5
Oczywiście jest to prawda, sam tak przerabiałem NRG PureJet oraz mojego Ditecha:)
co do kranika - kup RMS do Piaggio NRG - pasuje idealnie, ssanie auto podłącz pod wtyczkę pompy paliwa - stały prąd po odpaleniu więc idealnie dla ssania. Musisz robić sam mieszankę. Kruciec zostaw seryjny i kup gaźnik na wcisk np. Dellorto 17,5 do Minarelli lub Piaggio/Gilera.
ps. piję Lecha :cool:
Post: 03 mar 2012, 19:23
Dokładnie jak mass143 napisał. Głowice możesz zostawić od ditecha, no chyba, że oringi na wtrysku szlag trafił.. A jeśli są ok to tylko odłącz wszystkie wtyczki od wtryskiwaczy i git. Zrób coś z kompresorem, polecam go "wybebeszyć" i w miejsce króćca gdzie podaje powietrze, wkręcić zwykłą śrubę. Linki gazu nie musisz kupować innej, wystarczy, że spiłujesz odpowiednio końcówkę, która ma wejść w przepustnice gaźnika i git. Jedyny minus to właśnie to, że musisz sam mieszankę robić..
Post: 04 mar 2012, 0:12
mass143 masz u mnie tego lecha ;) Czy mógłbym w razie czego zaczerpnąć u Ciebie jakiejś rady na pw? Bo szykuje właśnie ten swap więc chciałbym mieć z kimś stały kontakt a nie tak wybiórczo :D.. Wiesz skoro już jesteś w tym temacie to miło by było. :ups:
Darex też dziękuje :D Na dobrą sprawę wychodzi na to że muszę kupić tylko gaźnik i kranik tak ?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 0:29 przez Forma, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2012, 13:48
Pojazd: borsche vr5
tak, co do kompresora to polecam wyciągnąć kółko i złożyć. w razie czego pisz na pw;)
Post: 04 mar 2012, 14:29
mass143 MY LORD :)
Post: 04 mar 2012, 16:34
Forma, generalnie tak, ale jak będziesz miał okazję kupić głowicę od wersji gaźnikowej to kupuj, bo jednak w gaźniku i świece tańsze, mniej problematyczny i w ogóle ;)
Ogólnie przeróbka prosta, wystarczy tylko dokładnie wszystko porobić i się nie spieszyć skoro robisz to pierwszy raz. Oczywiście nie zapomnij złączyć tych 2 środkowych pinów w kostce od przepustnicy. Bo nie musisz tej kostki ucinać, lepiej po prostu zmostkuj te 2 środkowe piny i gites ;)
Post: 04 mar 2012, 23:46
Postaram się to zrobić w miarę dokładnie. Mógłbym prosić Cię o ułożenie takiej małej listy rzeczy do zrobienia żeby jakoś to ruszyło? Znając mnie, to pewnie pogubię się w tych postach i całymi godzinami będę układał w głowie jak to ma mniej więcej wyglądać.. Żeby nie było nie jestem jakimś "nie ogarem" w tych sprawach, tylko nie miałem nigdy do czynienia z takim montażem, a szukanie informacji w tekście nie jest moją najmocniejszą stroną :). Przepraszam za kłopot, i podwyższam stawkę w piwkach do skromnego 4-ro paku... :cool:
Post: 05 mar 2012, 19:49
A więc tak, najpierw demontujesz wszystkie plastiki, które po prostu przeszkadzają bądź blokują dostęp do danej części.. Do rzeczy, wymontowujesz przepustnice, wyciągasz z niej linkę i ją wywalasz, potem zajmij się kompresorem (odkręć go, rozbierz go tak, aby został sam "cylinderek", kolejnym krokiem jest wykręcenie z niego króćca, przez który leci powietrze, zamiast tego wkręć śrubę M8 z odrobiną sylikonu, oczywiście utnij sobie tą śubę do datnego wymiary tak, aby nie wystawała z kompresora. Potem odłącz wszystkie wtyczki (od wtryskiwacza, pompki paliwa/oleju). W kostce od przepustnicy złącz 2 środkowe piny (polecam je zmostkować i porządnie zabezpieczyć taśmą izolacyjną). Końcówkę linki gazu, która wchodzi w przepustnice gaźnika musisz odpowiednio spiłować na taki dydek, a by tam wszedł. Na końcu właściwie pozostaje ci umiejscowić jakoś kranik, podłączyc gaźnik, filtr powietrza, zalać mieszankę i próbować odpalić ;)
Chyba żadnego ważnego punktu nie pomyliłem.
Post: 05 mar 2012, 21:11
Darex!!! Dzięki wielkie ;)
