Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:35
Post: 04 mar 2012, 18:15
witam wszystkich:). Opisze problem od poczatku.. Skuter gasł podczas jazdy, po czyszczeniu gaznika było ok. Pozniej znow mu odbijało i potrafił zgasnac lub ciezko palił ale było to bardzo zadko. Załozyłem tecnigasa next-r, skuter był bardziej zamulony niz na serii, dopiero od 50 do 70km/h ładnie ciagnał. Musiałem przejechac ze 4km z pasazerem i gdzies po 2 km zaczął tracic moc i zgasł i wydobywało sie z niego duuzo dymu (ale nie wiem dokładnie skad bo ciemno było). zaczekałem chwile odpaliłem ale jak dodawałem gazu to gasł. zawiozłem go do mechanika, u niego nie wiem jakim cudem ale odpalił i juz tak nie gasł. Ale ten mechanik mowił, ze za słabo sie wkreca na obroty i wymienił wate w koncowce tłumiacej. Podobno tam zamiast waty była jakas taka pianka powlekana drucikami czy cos w tym stylu. Po włozeniu nowej waty, od razu poprawiło sie przyspieszenie i wgl. Wracałem od mechanika i mi zgasł. Ale odpalił. Na odcinku 5km, gasł mi z 10 razy. Miałem 3 świece i tak kombinowałem i ciagle je zmieniałem i jakos dojechałem do domu. Kipiłem nowa fajke ngk, jezdził juz na niej normalnie. Po jakims czasie znow stracił troche mocy ale nie gasł ani nic. Stał prawie miesiac, podszedłem do garazu jak zrobiło sie cieplej odpalił za drugim kopem. pojezdziłem ale ta moc nie była juz taka jak wtedy co wyjechałem od mechanika, jak wcisnałem przedni hamulec i przekreciłem manetke to krecił kołem ale za moment tak jakby tracił moc i koło stawało.za pare dni musiałem zrobic kilka kursów tak po 1km to pojechałem w jedna str, wrociłem, pojechałem znowu i jak wracałem to juz wgl mocy prawie wgl nie miał, nie chciał jechac wiecej niz 40km/h. Postał z poł dnia, poznie było ok. Stał z tydzien, , podszedłem odpalił znow na kopa, pojezdziłem i mysle ze wyczyszcze gaznik. Skontaktowałem sie z uzytkownikiem z mielocha, ktory ma taki sam skuter i powiedział mi jak to zrobic. wyczysciłem ten gaznik i ten uzytkownik stad powiedział ze srubka od mieszanki musi byc wykrecona mniej wiecej 2 obroty, i tak zrobiłem (wczesniej przed czyszczeniem była całkiem wkręcona). pojechałem sie przejechac, ale nie było znacznej roznicy w tym czy była 2 obr. wykrecona czy całkiem wkrecona wiec zostawiłem całkiem wkrecona. z tym "paleniem kapcia" było tak samo ze koło stawało. Tego samego dnia musiałem pojechac z bratem do sklepu tak z 1km, przejechalismy z 800m i skuter zgasł, odpalił dojechalismy do sklepu, pozniej znowu odpalił, przejechalismy ze 300m i znowu tracił moc i zgasł. Proowałem go odpalic ale sie nie dało. Jak go pchałem do domu to probowałem go co kawałek odpalic to tak jakby miał chec załapac ale nie odpalił. Zapchałem go do garazu i zostawiłem.. Wie ktos moze co zrobic zeby ten skuter działał tak jak nalezy..?
Post: 04 mar 2012, 18:19
Kompresje mierzyłeś?
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 04 mar 2012, 18:34
mierzył mi taki gosc i wyszło 9. Dodam jeszcze ze miałem robiony szlif cylka i wsadzony tłok malossi, przejechałem na tym szlifie z 1500km dopiero. Leje taki olej http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2098807417
Post: 04 mar 2012, 20:02
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
może wina modułu zapłonowego? może sie zalał i mapowanie zapłonu się przestawiło czy cos albo cos sie spalilo i nie dziala jak trzeba, wymien moduł i moze pomoze
Post: 04 mar 2012, 20:07
barto96 pisze:
nie mogł sie zalać bo trzymam go w garazu a nie jezdziłem w deszcz. znaczy kiedys jezdziłem ale wszystko było ok..
Post: 04 mar 2012, 20:15
ale oryginalny masz czy zmieniałes?
Post: 04 mar 2012, 20:18
seryjny
Post: 05 mar 2012, 17:14
nikt juz nie pomoze?
Post: 16 mar 2012, 18:55
dzisiaj mierzyłem kompresje i 8bar. Pasek ma 16mm szerokosci. Jakies pomysły co jeszcze mogło nawalic?
Post: 16 mar 2012, 19:01
Pojazd: Peugeot Trekker
A może cewki ?
Post: 16 mar 2012, 19:25
cewkI? to ile ich jest?
Post: 16 mar 2012, 19:41
dellgx, masz jedną cewkę zapłonową , od której idzie kabel do fajki , i masz 2 cewki za magnetem, musisz ściągnąć magneto i ci się ukażą :wink:
Post: 16 mar 2012, 22:13
wiecie moze jaka jest cewka u mnie?
Post: 17 mar 2012, 21:20
chlopaki, jezeli cewke mam na 2 piny to obojetnie jaka kupie oby miała 2 piny i bedzie pasowała tak? :wink:
