Dzisiaj jest 15 cze 2026, 0:57
Post: 05 mar 2012, 15:13
Pojazd: Audi A3 1.8T
Siemanko, mam taki problem ze ja kupilem apke to koles mowil ze nie ma termostatu to ja odkrecielm glowice bo chcialem termostat wlozyc ale patrze ze jest termostat no to skrecilem glowice, i zalalem plyn i odpowietrzylem wszystko glans, dalem iglice wyzej o 1 zabek czyli wiecej paliwa i ok bylo zajebiscie byl to 3 zabek od góry liczać czyli na srodku tak jak by, i chodzilo ok przez 2 dni sami widzieliscie filmiki ale zabraklo mi benzyny, wiec kupiem 2l i wlalem na drugi dzien, i odpalam a on odpalil i zaraz zgasl i od tamtej pory drocze sie z apką ;/ caly czas zalewa swiece ale co dziwne chodzil ok na tym ustawieniu w iglicy, teraz dalem na najnizsze spalanie jakie tylko jest na iglicy i dalej zalewa i tylko na ssaniu moge dac gaz bo bez ssania to buu czyli za duzo powietrza, wiec nie wiem oco chodzi dlaczego nadal zalewa jak powinno byc odwrotnie.
tak samo płyn nie wiem czemu bierze nowe uszczelki a dalej cos nie pasi mu, wiem ze bierze plyn bo jak nie zalewam plynu do ukladu to przerywal ale pochodzil z jakis czas a jak zalalem to odpale i za 3 sek zgasnie nawet jak dam duzo gazu z ssaniem zeby odbil ale odrazu gasnie jak by ktos przekreci kluczyk w stacyjce na OFF i swieca zalana ;/
blagam was pomuscie mi juz nie wiadomo co jest z tym gaznikiem ... caly czas zalewa swiece moze to nie jego wina? czy jak?, tak samo z plynem nie wiem czemu bierze jak nowe uszczelki, a moze cos z elektryką?
rzeczy jakie sprawdzilem to.
swiece to nie ich wina, kabel wn i fajka jest sprawna reszte nie wiem..
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 15:17 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 15:31
A jaką masz dyszę w gaźniku?
Post: 05 mar 2012, 15:38
70 filtr seria, cholera bylo ok jak mowilem nawet na srodku iglica i smigal jak szalony i sie wypalala dobrze swieca a teraz caly czas zalewa nawet na najnizszej dawce i tylko odpala na ssaniu jak by bylo mu za malo paliwa i zalewa, normalnie jedno z drugim powinno sie wykluczyc a u mnie jakos nie ;/.
nie wiem co mu moze byc juz ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 05 mar 2012, 16:08
moze coś nie tak z membraną
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 05 mar 2012, 16:26
Jak kolega wyżej napisał pewnie coś z membraną płytki odstają od zaworu i leje sie paliwo do cylka :)
Wyjmin je i sprawdź pod światło czy nie prześwitują
CZĘŚCI KATANA(MORINI) PisaĆ;]
Post: 05 mar 2012, 18:56
sprawdzalem pod swiatlo hmm z lewej strony delikatny prześwit jest, ale ona mogla tak z dnia na dzien sie zepsuc?
teraz silnik zdemontowalem wiec poradzcie mi co mam sprawdzic, oczywiscie uszczelniacz od strony magneta bede wymienial ale co dalej? poki jest zdjety on.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 18:57 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 19:14
Pyle, Może masz ten płyn co Ci ciągnęła w karterach? I zawsze jak odpalasz to Ci go zasysa i zalewa świece i gaźnie, a płyn z powrotem do karterów. to moja diagnoza, bo to chyba jedyne racjonale wytłumaczenie jaki mi się nasuwa.
nieregulaminowy podpis
Post: 05 mar 2012, 21:17
kurcze nie wiem ;/ teraz silnik mam na stole to zmienie uszczelniacz od strony zaplonu i co jeszcze popatrzec?
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 mar 2012, 2:00
sorki za ppp
ale przeczytalem podobny powod ze strzela z wydechu i przerywa na innym forum
i oto rozwiazanie kolesia bylo na to
Kod:
 Masa na gazniku.
Wez Kabelek jakis grubszy i poprowac od Ramy Lub silnika do Sróbki od pokrywy pływaka.
yyy ? masa na gazniku 1 raz slysze
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 mar 2012, 9:12
Pojazd: Yamaha Target
Przeczyść gaźnik , i jak będziesz odpalał po przytrzymaj ręką wlot powietrza , tak żeby trochę dostawał , ja też tak miałem , odpaliłem , pojeździłem chwile i było ok :)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 9:13 przez Konradus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 13:18
nic to nie dawalo u mnie robilem tak
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 mar 2012, 15:57
Rozkrec silnik wyczysc i zluz odnowa na nowych uszczelkach na 100% masz plyn w silniku
Post: 06 mar 2012, 16:03
nie mam plynu w silniku, wszystko ladnie odmylem benzynką teraz i jutro bedą uszczelniacze chlop dzwonil do mnie bo zamowilem, jutro wkladam uszczelniacze skladam cylek i nową glowice z uszczelkami i zobaczymy,
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 mar 2012, 3:48
problem rozwiazany, ale co to dokladnie to nie wiem bo w jednoczesnym czasie pare rzeczy zrobilem, czyli gruntownie przeczyscilem skrzynie korbową, wymienilem uszczelniacze na wale, kupilem nowa swiece, zamontowalem nowe uszczelki z silikonem na nowej glowicy, wyczyscilem porzadnie gaznik i za 1 razem zalapala i jezdzi ;p
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 3:48 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
