Dzisiaj jest 17 sie 2026, 4:15
Post: 07 mar 2012, 21:38
Pojazd: Roxi SP55
Otóż mam taki problem. Paliwo nie dociera do cylindra (minarelli vert.) nawet jeśli samodzielnie zaciągnę paliwa przewodem podciśnieniowym, jak założyłem inny gaźnik z większą dyszą to samo. Jedynie pomaga gdy naleję benzyny strzykawką na tłok to wtedy chodzi normalnie :)
Skuter seria po portingu, membrany malossi, gaźnik tec eco 17,5, airbox.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 23:34 przez MaKu, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 mar 2012, 21:42
Pojazd: nissan
MaKu, Przedmuchaj cały gaźnik kompresorem.Sam miałem kiedyś taki problem,okazało się że tam gdzie się podpina paliwo była trawa.
Jedynie kompresor pomógł.
Post: 07 mar 2012, 21:44
Pojazd: Roxi SP55
Gaźnik czyszczony i zdejmowany nie jednokrotnie bo próbowałem na nim i na dell 17,5.
edit: Czy to może być wina zużytej membrany lub kranika podciśnieniowego ?
Nie pisz posta pod postem ! Używaj opcji "edit" !
/seku145
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 15:13 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 22:22
raczej kranika. ale posprawdzaj weżyki paliwowe bo czasami z dystrybutora leci błoto a nie wacha. może filtr powietrza trzeba wyczyścic? jak już odpali z tłoka to daj szybko gazu jeśli nie zgaśnie tylko wejdzie na obroty to regulacja potrzebna
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Post: 07 mar 2012, 22:25
Wczoraj miałem taki sam problem :/
A z baku dochodzi paliwo do gaźnika ? u mnie właśnie był zatkany kranik co podaje paliwo z baku do kranika podciśnieniowego :P posprawdzaj cały układ paliwowy coś z nim nie tak ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 mar 2012, 22:27
Niechce odpalać z rozrusznika i z nożnego ? Czy sprawdzaleś tylko rozrusznik ?
Po 1 wyłącz zapłon i kop z nożnego ile masz sił i zobacz czy świeca zalana .
Post: 07 mar 2012, 22:59
Niebieskii, Jesteś taki nierozumny i nie potrafisz przeczytać ?
Napisał WYRAŹNIE, że paliwo nie dochodzi !
Nie obrażając Cię
_____________________________________________
Jak Ci paliwo dochodzi z baku do gaźnika, to kranik jest dobry, jak nie dochodzi to wina kranika. A jak dochodzi paliwo do gaźnika i dalej nie podaje to wina leży w zaworze mebranowym.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 23:01 przez MasterSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 23:16
Pojazd: Roxi SP55
Do gaźnika dochodzi raczej, ale takie krople.. (nie wiem czy tyle wystarczy) i jak podciagnę podciśnieniem to na 100% paliwo w gaźniku musi być . Jak już odpali to normalnie chodzi. Ale jak postoi nie odpalany to na drugi dzień to samo. Próbuję tylko z nożnego. Świeca nie raz wyciągana zawsze mokra. Ale gdyby zalewało a ja bym jeszcze dolał na tłok to już w ogóle by nie odpalał, a tu najwyraźniej nie dochodzi odp ilośc beny... ale dlaczego ? :( Jutro nagram filmik na którym wszystko ukarzę - co wy na to ?
MasterSSP dziękuję za jasne ukazanie sprawy. :) A więć trzeba będzie kupić zawór i wtedy kombinować jeśli nie pomorze - w końcu taki drogi nie jest
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 23:24 przez MaKu, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 mar 2012, 19:38
Pojazd: Roxi SP55
Tym razem PPP uzasadniony moim zdaniem :P :P:P
Problem chyba już rozwiązany :
Membrana odstaje od zaworu i jest wytarta całkowicie.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 21:23 przez MaKu, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 mar 2012, 10:20
to wina zaworu też tak mam ;). Ale też może być wina ssania ale jak sprawdzałeś na 2 gaźnikach to na pewno membranki ;)
Zapraszam do mojego huragana ;p
Nowe up-y
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=239946
