Dzisiaj jest 16 sie 2026, 12:55
Post: 04 mar 2012, 13:19
jak w temacie kilka razy zaciął mi się gaz w malaguti f12 , czym to moze być spowodowane ??
to może być coś w gaźniku czy rollgaz ????
Post: 04 mar 2012, 13:21
robak96, przesmaruj linkę :wink:
Post: 04 mar 2012, 13:22
Pojazd: nissan
robak96, Sprawdź pancerz pewnie ma gdzieś przetarcie.Jeżeli ma to do wymiany,Jeśli nie ma to po prostu ją nasmaruj olejem wazelinowym.
Post: 04 mar 2012, 13:25
ok, to tak zrobie. A jest możliwość ze coś innego ??
Post: 04 mar 2012, 13:26
Pojazd: nissan
robak96, Teoretycznie tak ale ja się jeszcze nigdy z nim nie spotkałem w gaźnikach 12mm.
Zacinająca się przepustnica.
Post: 04 mar 2012, 13:44
krzywa iglica może być
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 04 mar 2012, 14:51
BU5t3R pisze:
to raczej nie , dlatego ze jeździ normalnie a przeg ten w gaźniku nic nie robiłem.
no to dzięki nasmaruje ta linke i zobaczyny :roll:
Post: 04 mar 2012, 17:23
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ja mam tak w tym momencie tyle, że ja jak dam full manete to już się nie cofnie tylko zostanie na pełnym gazie . Przyczyną tego jest przetarta (postrzępiona linka) przy pompie oleju tam wiesz w okolicach magneto i nie cofa się dopiero jak pociągne to ręką to się cofnie :P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 mar 2012, 19:59
klarok, za opadanie przepustnicy bardziej odpowiedzialna jest sprężyna.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 04 mar 2012, 20:14
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Ja powiem jaka przyczyne ja miałem tylko ze mam gaźnik Stage6 black edition 19mm.
Dałem gaz i gaz sie zacią i gleba. Potem kolega mnie przyciągną do domu. zaczełem szperac w układzie linki. patrze a tu dekielek nie był dokęcony od przepustnicy i przepustnica wtedy szła z 1mm wyzej niz ma być i zacieła sie albo na ząbku tym co jest tak aby przepustnice trzymała w stałej pozycji aby nie obracała sie i mogła wyjsc z tego i lekko sie okreciła i sie zawiesiła. 2 opcja jest ze mogła iglica wyjsc z oczka i zawiesiło przepusnice na iglicy. rozkreciłem dekielek zakreciłem mocno przez szmate, bo w stage6 mam taki ze ręką mogę dokrecac i przez szmate mocno zakreciłem i nic od wakacji nie miałem takiej przygody z zacinaniem sie gazu.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 05 mar 2012, 16:30
no to u mnie jest tak że daje na full manetke i jakby linka się zacinała bo normalnie szarpie manetką a on dalej jedzie dopiero jak wylącze silnik to chwile pokrece manetka i odpuszcza i jest normalnie przez jakis czas :/
Post: 07 mar 2012, 20:41
mam dosyć podony problem i nie chce zakładać nowego tematu.
Mianowicie, jak ruszam z pełnej manetki to się nic nie przycina ani nic, ale jak jade już tam sobie ze 60 km/h i dam pełną manetkę i jakiś czas ( nie długo ) mam na pełnej manetce i ją puszcze do utrzymuje swoje obroty dopiero jak się pobawie manetkę to schodzi z obrotów. CO TO MOŻE BYĆ?
Setup:
-70cc
-Tecnigas Next-R
-Naraku HS - Racing
Post: 07 mar 2012, 21:30
robak96, No własnie iglica z oczka wypada a potem jak poruszasz to wleci trafi na miejsce lub tez z tym 2 z tym zawieszeniem na tym zembie
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 07 mar 2012, 22:29
wgl masz sprezyne na iglicy ?
