Dzisiaj jest 24 maja 2026, 14:11
Post: 08 mar 2012, 21:16
Jeszcze pod koniec tamtego sezonu nie było żadnych problemów. Runner stał dobry kawał czasu bez przepalania. Dziś go wyprowadziłem i pojawił się problem. Jak go zapalę to wolne obroty trzyma. Gdy przejadę nim po podwórku jakieś 30m, zawrócę i znowu chcę go rozpędzić to wtedy jakby całkowicie tracił moc. Na wolnych może chodzić ale jak ruszę manetką to zaczyna się dławić. Jak odkręcę całkiem to gaśnie. Czasami pochodzi tak parę minut i jak delikatnie będę ruszał manetką to w końcu wkręci się na obroty ale tylko na chwilę i znowu to samo. Wyczyściłem cały gaźnik z nadzieją, że to pomoże ale problem występuje nadal.... Ssanie na próbę podpiąłem prosto pod acu, kopułka zrobiła się ciepła i iglica się wysunęła więc działa. Jakieś pomysły??
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 21:22 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 mar 2012, 22:29
Zobacz czy masz prąd w kablach pod które podpinasz ssanie. Bo samo ssanie może być ok a może prąd do niego nie idzie.
Post: 09 mar 2012, 7:22
Sprawdź zawór membranowy i właśnie to ssanie czy działa pod kablami, pod które ma być podłaczone . Najlepiej zamontuj gaźnik , przedłuz kable z ssania pod aku i włacz - odpal i sprawdź jak sie zachowa. Jeżeli to samo to wykluczysz ssanie.
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 09 mar 2012, 20:45
Więc tak: ssanie jak już mówiłem podpięte na krótko działało, zmierzyłem też napięcie na przewodach zasilania do ssania i na zapalonym silniku wyszło 10V, także założone do gaźnika też działa.
Próbowałem się dostać do zaworu bembranowego ale bez skutku. Łeb jednej śruby jest tak zrobiony, że nie da się jej odkręcić. Spiłowałem go trochę, żeby zrobić kant ale i tak nie dałem rady tego odkręcić. Sprawdziłem też iskrę, wali jak z elektrowni. Świeca sucha, ale kawy z mlekiem to raczej nie ma.
Ciekawostką jest to, że raz się muli a raz nie. Jak na początku go odpaliłem ssanie było podpięte, przejechałem się kawałek i standardowo muł :evil:
Dotoczyłem się do garażu, odpiąłem kostkę ssania, pochodził chwilę i potem jeździł normalnie, tylko trochę się przylewał przy ruszaniu. Podpiąłem z powrotem ssanie, pojeździłem trochę i też było w porządku. Nie wiem czy z tym ssaniem to był przypadek że się nie mulił czy co?? Z drugiej strony później na podpiętym też chodził dobrze, chyba że po prostu dlatego, że był już ciepły. Nie wiem co już myśleć... Jutro znowu pójdę do garażu i zobaczę jak się będzie zachowywał.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 09 mar 2012, 21:53
moim zdaniem to wina ssania sprawdź czy jak ssanie się włączy to skuter jedzie normalnie a jak się wyłączy to gaśnie i czy po dłuższym rozgrzaniu silnika jest dobrze?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 10 mar 2012, 9:05
Jak podpinałem ssanie na krótko do acu, to sprawdziłem je po 10 min. Normalnie w jakim czasie ono się zamyka, minuta- dwie??
Warn
Booyaka
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:38 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 18:21
wymien świece ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
