Dzisiaj jest 05 paź 2026, 12:58
Post: 09 mar 2012, 13:56
Witam, czym są te 2 rzeczy w tym gaźniku ? Trzeba je zaślepić ?
Czy ta śrubka KLIKNIJ to inaczej śrubka jałowych obrotów a ta druga od mieszanki czy na odwrót ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 mar 2012, 14:00
1.to jest chodzenie gaźnika można zrobić obieg zamknięty lub poprowadzic przewodzy od głowicy
2. to ma byc takie puste
3. ta śróba to jest od położenia przepustnicy czyli od wolnych obrotów
Post: 09 mar 2012, 14:01
srubki regulacyjne masz z 2 strony
a tego nie zaslepiaj to do przelewu odpowietrzania
Post: 09 mar 2012, 14:11
zebra2008 pisze:
Jakbym nie wiedział :D
TobyRox pisze:
Czyli poprowadzić połączyć wężykiem z drugą stroną bo nr 2 na foto jest z jednej jak i z drugiej strony.
TobyRox pisze:
Czyli jałowych ? Bo w jakimś poradniku jest ona nazwana "śrubka jałowych" obrotów a ta druga http://shop.mieloch.pl/sruba-regulacji- ... 3394.bhtml jest od mieszanki ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 mar 2012, 14:26
tak to jest od jałowych
możesz połaczyć 2 przewodami z głowica , albo te 2 ze soba wtedy bedzie bez chlodzenia czy podgrzewania jak kto woli to nazywać
Post: 09 mar 2012, 14:27
A gdzie w tym gaźniku wylatuje nadmiar paliwa ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 mar 2012, 14:29
w 12 mm mialem na dole taki wężyk a teraz mam 19 mm i nie widze niczego w tym stylu więc chyba nigdzie nie wylatuje poprostu sie zaleje
Post: 09 mar 2012, 14:46
Może być tak ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 mar 2012, 15:55
Pojazd: nissan
TobyRox pisze:
I po co go w błąd wprowadzasz? Nie wiesz to nie pisz,za takie złe doradzanie powinien być warn. :roll:
To jest od nadmiaru paliwa!!!Nie zaślepiaj tego!
Post: 09 mar 2012, 16:06
mikoxdxdxd, ale model przecież widziałeś jak tym bena leciała :D
capekpl1, racja :D
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 09 mar 2012, 16:18
to ktoś na forum podał zły opis gaźnika gdyż widziałem wyraźnie ze jest napisane podgrzewanie , chlodzenie
wiec sory , napisalem co wiedziałem .
skoro to jest nadmiar to po co az wypustki ? w takim razie gdzie jest podłaczenie na ciecz z głowicy ? ;/
Post: 09 mar 2012, 16:25
mikoxdxdxd pisze:
Powinno być to właśnie tak zrobione gdyż to jest nadmiar z gaźnika , możesz też sobie z każdego wejścia osobno to połączyć i do buteleczki włożyć końcówki.
ml?source=oo
Post: 09 mar 2012, 18:47
Pojazd: nissan
TobyRox pisze:
W sportowych większych gaźnikach nie ma takiego wejścia.
TobyRox pisze:
Ładniej wygląda,to pytanie musisz zadać konstruktorom ze stage6 :wink:
Post: 09 mar 2012, 21:38
capekpl1, mnie się wydaje że dwie wypustki z tego powodu iż masz tak jakby dwa pływaki i tak jakby dwie komory pływakowe i dla każdej komory osobny spływ :mrgreen: :lol:
Post: 09 mar 2012, 22:24
2. to jest naczynie przelewowe można je połączyć jak ktoś np stuntuje to może mu się czasem paliwo wylewać a jak nie to normalnie dla wymiany dyszy wylać benzyne z komory pływakowej ;p
