Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 09 mar 2012, 13:58
Witam posiadam skuter Router xm50 i ostatnio nie działają mi przednie i tylne światła, sprawdzałem wszystkie kości są podłączone i bezpiecznik jest sprawny bo rozrusznik kręci i migacze działają i po naciśnięciu hamulca tylne światło działa. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Post: 09 mar 2012, 14:11
Cewka zapłonowa albo przepalił się gdzieś kabel.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 09 mar 2012, 14:22
czyli najlepiej zaprowadzić skuter do mechanika?
Post: 09 mar 2012, 15:13
Nieee, po co chcesz płacić 500zł za błachostkę? Sprawdź kostki, kable, podłącz inną żarówkę, sprawdź bezpiecznik koło akumulatora, pożycz od kolegi iskrownik i załóż :)
kombinator pisze:
Post: 09 mar 2012, 17:48
normalka w tych motorach cewka zapłonowa na 100% do wymiany
Post: 09 mar 2012, 23:11
Ok. Wymienię cewkę i dam znać;p
Post: 17 mar 2012, 11:03
Wymieniłem cewkę zapłonową i nic to nie dało czy może to być wina regulatora napięć?
Sprawdziłem teraz i obie żarówki spalone przednią wymieniłem bo miałem a tylną nie miałem i jadę zaraz kupić. Jak wyczytałem na forum to jest wina regulatora to regulator od razu kupie
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 11:51 przez paluszek124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 13:31
Cewka zapłonowa
Cichol, Aś mu doradził chyba nie wiesz co to w ogóle cewka.Koleś przez ciebie tylko kasę stracił "!!"
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 mar 2012, 14:01
zarowki moga sie palic bo dostaja za duze napiecie , czyli moze byc cos nie tak z regulatorem napiecia.
WQymien regulator i powinno byc dobrze !
Post: 17 mar 2012, 19:51
wojak pisze:
Cewka zapłonowa
Nie sugerowałem mu żeby kupował, masz chyba problemy z rozumieniem tekstu czytanego. W pierwszej kolejności sprawdza się żarówki a nie wymienia odrazu części.
Post: 17 mar 2012, 19:59
Cichol, Bez spiny,kolega pomylił nicki,chodziło o marlej, :)
Jak koledzy wyżej,najpierw sprawdź kable i kostki,spróbuj na innej żarówce,chociaż dziwne by to było jakby żarówka zawiniła np. z przodu i od razu nie działał przód i tył.
Post: 17 mar 2012, 22:47
Podłącze sie do pytania:
Jeśli mi w tzr palą się zarówki w przodzie i tyle tylko jak bede jechał na wysokich obrotach to czego to może być wina?
Zarówki pod 24v mi nie pali a pod 12v pali, instalacja jest niby oryginalnie pod 12v.
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 18 mar 2012, 12:53
Michal_Surface, Pewnie regulator się spalił.
Post: 18 mar 2012, 19:26
wojak pisze:
A może być to coś innego?
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 18 mar 2012, 19:46
Michal_Surface pisze:
Raczej nie ale łatwo jest sprawdzić czy regulator jest sprawny wystarczy się wpiąć w przewód (trzeba wiedzieć który to jest wychodzący) miernikiem i będziesz wiedział czy jest ok.
Post: 20 mar 2012, 17:52
Nie zawsze morze to być wina regulatora jeśli kierunki, klakson jest a tylko swiateł z przodu i z tyłu to może być walnięty przełącznik jeśli żarówki są dobre kostki na przewodach przerwy nie znalazłeś to nastepnie idziesz do przełącznika a nie do regulatora i cewki :D najlepiej jest próbówką samochodowo sprawdzić czy dochodzi prąd do przełącznika jesli tak to jest przerwa miedzy przełacznikiem a żarówko jesli prąd nie dochodzi to zostaje nam regulator lub przecięty kabel.Miernikiem też możemy sprawdzić napięcie dochodzące do przełącznika dzieki temu bedziemy wiedzieli czy regulator jest uszkodzony.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 18:04 przez krystian1826, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 18:29
Michal_Surface - a czy na 100% pali żarówki,które są do tego motorka przypisane? Może ktoś włożył inną,najlepiej sprawdź w instrukcji.
Post: 20 mar 2012, 19:18
Spaliło mi juz po kilka żarówek w przodzie jak i w tyle, zawsze sa takie jakie mają być.
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 20 mar 2012, 19:22
Jeśli wymieniłeś cewkę,żarówki,sprawdzałeś kable i kostki to zostaje regulator do sprawdzenia
